Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #761 Kotofay, 19 окт 2014
    Сёдня щщупал туарег с CASой. На холодную заводится отлично, и на горячую если заглушил то сразу и заводится. Но если горячий постоит часа 2-3 то всё, ни в какую не заводится, от слова совсем, только с эфиром. Остынет до ниже 50, опять нормально. Давление насос нормальное создаёт. Смотрел васей.
    Смотрел 71-77 каналы -- все величины больше чем 35. Форсунки на выброс или всё, насос погнал стружку и всё забивается?
  2. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    топливо идёт в разьёме от рампы до форсунок сами трубки на форсунках открутить не могу нужен спец ключ наверное,кручу по 10 секунд.ни какого признака схватывания,пробывал брызгать эфир,стартер не может провернуть крутит рывками,прикуриваю от другого мощного акумулят. датчики на рампе скидывал,что делать?
  3. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    победил я этого гитлера,моя ошибка ,после прокачки надо педаль довануть в пол а я думал она так заведётся .с быстрым стартом это жесть,только камазы заводить,больше с ним ни ни.завелась естественным путём.пойду читать ошибки с васей
  4. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #764 папилац, 19 окт 2014
    читал ошибки вышла эта и не стирается 00403 датчик давления топлива G 247 PO193-000 короткое замыкание на + не постояно статус неисправности 00100000 какие дальнейшие мои действия?[​IMG] [​IMG]
  5. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    ну что умные дядьки не поможете с ошибкой юному Q ловоду?
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #766 MAYER-M, 19 окт 2014
  7. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Короче разобрался что стучало справа спереди. Рычаг верхний. Вот скажи мне, я взял TRW JTC 1059. Ты же тоже такие ставил, как они ходят?
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поставил и забыл :) пробег на них порядка 30 тыс.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Что реально? Просто в инете много плохих отзывов по ТРВ. Да и свиду рычаг на вызывает доверия. Шаровая очень мягкая, да и ещё на одном новом рычаге пыльник порван оказался. Дырочка не большая. Ну а качество отливки вроде хорошее.
  11. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    ошибка не стирается помогите фото выше
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты посмотри фриз-фрейм при записи ошибки 00403 - оборотов 0, а давление 1810.5 бар.
    Разбирайся с проводкой или меняй датчик давления.
  13. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
  14. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    давление потому что наганяли насосом двс при этом не вращался
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это каким насосом ты 1850 бар в рампу нагнал ...? :rollingeyes:
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Обычным ручным, от велика))))))))
  17. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #777 папилац, 25 окт 2014
    не знаю как там получилось 1850 бар.нагонял насосом который под капотом ,просто подав напрямую питание а почему выдало такое давление это вам видней вы же тут через одного молчаливые гуру.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #778 igor33, 25 окт 2014
    Давление для эбу это вольты. ...вот и проверяй, если считаешь что в сервисах дураки работают.
  19. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #779 папилац, 26 окт 2014
    где я сказал что в сервисах работают дураки?я не писал,но сейчас напишу ,там не дураки там дибилы,за исключением не большого количества людей которые на самом деле что то понимают,сам видел как разбирали и правили люди которые не знали абсолютно ничего ,и чтоб их не раскусили ,выгоняют с рем зоны.так сказать практиканты
  20. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    закрывайте тему,толку от неё как от......... молока только насмешки ,сам разберусь
