1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Vahik
    Vahik Новичок
    15 май 2014
    15
    A6 AVANT
    Да можно если снимать две трубки которые идут к коробке сам снимал
  2. aleksand4
    aleksand4 Новичок
    30 янв 2015
    7
    Ребят всем привет подскажите.
    004128 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1020 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 164959 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.03
    Время: 17:06:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2331 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    (нет узла): 4.0
    Напряжение: 13.68 V
    Давление: 717.1 bar
    Раб-й цикл: 7.1 %
    Было градусов минус 15 на улице не завелась пытается но ни как притащил в теплый бокс постояла с натягом завелась. Сейчас заводиться нормально но когда при езде мигает иногда спираль и пропадает тяга, заглушишь заведешь норм. опять прет и пол дня ничего не мигает. Вопрос! регулятор этот который на правой рампе с задней стороны или который на тнвд? Фильтр по менял топливный
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    На правой рампе
  4. fasspb
    fasspb Новичок
    15 окт 2014
    12
    Q7, 4.2 FSI 07г.
    Приветствую всех! Появился новый глюк у "Кузьмы": после не продолжительной стоянки иногда отказывается заводиться! Стартер крутит, но двигатель не заводится, после засыпания (достаточно закрыть машину и минут 10 подождать - все нормально - заводится с полтыка!
    По ошибкам выдает: датчик коленвала G28 нет сигнала периодически и Диагностический интерфейс шин данных-J533 Нет сигнала/связи - Периодически
    На дохлый датчик колена не похоже - двигатель работает без проблем пока не заглушишь...
  5. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Наверно хотите дождаться чтоб сама глохла? Может месяц другой подождать, но лучше проверте или меняйте датчик.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не похоже )))
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может в этой теме подсказка? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404726:shock:
  8. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Други, неделю был в командировке, за это время она села в ноль, сегодня приехал, подкуриваем, спиралька тухнет (не моргает), маслает стартер бодро, а она не заводится. В логах, среди прочих ошибок по падению напряжения, так же ошибка в "Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя" - отключение в следствии не достаточного напряжения. Ошибку тру, подкуриваю от туарега 10-15 минут, пробую заводить - ***. Опять та же ошибка в логах пишется. Утром хочу взять заряженный акум, поставить его в машину на замен севшего и пробовать заводить - заведется? Что то поиском похожего не нашел:(
    Успокойте....
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Не, у меня все как всегда. Т.е. все включается, и шнурок всё видит! Но не схватывает. Один в один как еогда систему завоздушил.
  11. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    У меня 2 форсунки в усмерть... одна 47 другая 52 что-ли(по vcds). Свечи не работают из=за криворуких. Найти не могут , при мне доставали реле свечей. Через VCDS смотрел 6 свечей до сих пор не подключены, но в холод(0градусов) заводится через 10 сек, а в мороз чуть больше. С вебастой сразу в любой холод. Это так для Информации
  12. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Та же самая история у меня. только стартер крутит 2-4 оборота потом отрубает его электронно.Как-будто на кнопку стоп нажал.
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Да по ходу блок санкционирования не дает завести, с ошибкой по напряжению. Завтра буду пробовать с другим аккумом.
  14. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Можете по точнее написать как он у вас не заводиться???
    Стартер крутит несколько оборотов и выключается без вмешательства вашего??Вообще идеально было бы видео сделать)) просто сам борюсь с это проблемой.пока без результатов(
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Стартер крутит пока я не нажму стоп, т.е. секунд 15-20 - потом боюсь его спалить.
  16. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Была проблема, меняй датчик оборотов коленвала или распредвала, точно не помню, недавно сталкивалася
  17. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Завоздушил систему, эфир и через 2 секунды машина заведена, раз 10 так делал, известная проблема
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня было такое,прикурывал и не заводилась и тут подсказали что если акумулятор на нуле,то прикуривать нужно именно с под сиденя водителя,а именно от акумулятора на прямую,посчитал это глупостью,думаю какая разница,но все же попробовал,выхода другого всеравно не было,не поверите,может и совпадение,но завелась прям с двух оборотов!Так и не понял в чем была разница....
  19. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Спасибо. Попробую. Точнее не можете сказать какой датчик был?)
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Тоже подумал об этом, спасибо, сейчас пойду пробовать.
