Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Может кейлесс ключ не видит, хотя причём тут педаль тормоза? :shock:
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    если не ошибаюсь с ключа заводится без нажатия на педаль тормоза.
  3. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    может стоит не штатная сигналка спутниковая ? как вариант
  4. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    БЕГИмот, куда пропал? Чё Вагком говорит?
  5. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ошибаетесь,только с нажатой педалью тормоза.
  6. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    У меня с ключа без тормоза. У вас глюк наверное какой то:D.
  7. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня постоянно при заводке такая надпись загорается (переводится как "при переключении передач держите педаль тормоза") и потом сама гаснет как передачу переключаю. Никакого тормоза при заводке держать не надо. Обычный штатный запуск, не вижу проблемы у ТС как таковой. Если на приборке горит положение "Р", то 99.9% что тупо здох аккум.
  8. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет без тормоза но только на паркинге
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Согласен
  10. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Значит у меня глюк,извините если что ни так сказал.
  11. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    с ключа без тормоза заводится,100%.по крайней мере у меня!с кнопки требует нажатия на тормоз.автор,соглашусь с выше сказанным,надпись не при делах.попробуй прикурить для начала.
  12. SerSolo
    SerSolo Новичок
    30 янв 2012
    6
    Q7 4.2 S-line 07г.
    Было такое, прикурил и поехал. Только если будешь прикуривать, не заводи сразу, покури минут 10, потом крути стартер.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    я провода накинул минут на 20-30,снял,потом уже завел.типо подстраховался)
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Как в песне : ну слушай: Начну к конца - завёлся БЕГИимот!!! Пришёл к своему сугробу и началась часть вторая кинофильма. Проверил аккумулятор - 100 % вероятности пуска. И лампы горят живее живых. Сигналки стоит штатная. Батарея в ключе новая. Подцепил VAG, он выдал:
    VIN: WAUZZZ4L07D038673 Пробег:: 80700km/50144miles
    Контроллер 01: Двигатель Номер детали SW: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0010775
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5B1EC4B40A216
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
    Номер детали SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
    Компонент:: AL 750 6A 0940
    Ревизия: 00H52000 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000504
    VCID: 7CFDE3803FF078E
    1 Ошибка найдена:
    18298 - Signal Line for Tiptronic
    P1890 - 000 - Electrical Malfunction - Периодически
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Кодировка: 0000135
    VCID: E3CF38FC224E276
    Номер детали: 4F0 910 131 C
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Номер детали: 4F0 910 335
    Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Номер детали: 4F0 910 220 F
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    Ошибок не найдено
    По остальным контролёрам чисто или ошибки из "далёкого" прошлого.
    Очистил все контролёры от ошибок. Попробовал заводить. Ситуация не изменилась: свеча загорается, а стартер даже и не думает крутиться. Позвонил ОД, там посоветовали: тормоз выжми, с ключа попробуй, АККП передёрни, и если не заведётся тащи к нам!!! Будешь любимым клиентом :lol:
    И прямо как в сказке: после разговора с ОД, обойдя вокруг машины сел в неё - И ОНА ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ОБОРОТА!!! Видно испугалась предстоящего общения с ОД!! :D
    Похоже барабашка завёлся в ней и будет продолжение......:cry:
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Всем спасибо за мозговой штурм проблемы!!! :beer:
    Завтра утром надеюсь БЕГИмот добрее будет и не выбросит коленце.....
  16. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Провод массы ...
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    у меня теперь их целых три)
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    не понял про провод массы :shock:, т.е. плохо закрепленна клемма на аккумуляторе??? :confused:
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    не совсем,массовый провод (под капотом) идет от двигателя к кузову.
    болячка ку7.поставили оригинал,стартер тяжеловато крутил,плюсом поставил от ЗИЛа,стартер крутит резвее.
  20. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Была проблема с проводом массы. У меня после визита ОД на эвакуаторе обнаружили что на первых машинах ставили этот провод слишком коротким. Тока-тока. В процессе работы он тупо рвется. Притом осмотр внешний -все ок. Дергаем рукой - обрыв. Потому и не заводится. То есть контакт то нет.
