1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Расшифровки номера аккума:
    Например: H1C20402 2
    H- Страна производства Германия
    1 - Номер конвеера 1
    С - Для розничной продажи внутри рынка Германии
    20402 - 2 апреля 2012г.
    2 - Смена №2
    H3C111242 (Варта, куплен в январе 2012)
    Н - страна производитель Германия
    3 - третий конвейер
    С - для внутреннего розничного рынка Германии
    11124- 24 ноября 2011
    2 смена
    H1C105253 (Бош сильвер)
    1 - первый конвейер
    10525 - 25 мая 2011
    3 - третья смена
    ++++ замена дроссельной заслонки
  2. Uvar4ik
    Uvar4ik Новичок
    25 июн 2015
    21
    Q7/4L 4.2 FSI
    Есть еще одна вводная: скидываю полностью клеммы на 5-10 мин, после этого заводится сразу (только запах бензина был отчетливый в первый раз эксперимента). Глушу. Завожу снова, не заводится. Скидываю клеммы...заводится. Прогреваю авто до рабочей темпетаруры. Глушу...завожу, заводится с полоборота. И так несколько раз.
    Вывод: На холодную заводится только после скидывания клемм, после прогрева авто заводится без проблем.
    Может все таки ДТОЖ??? :confused::confused::confused: Как его протестить можно через кабель? (На холодную контролере 01 в выдает температуру 22 градуса - примерно такая же за бортом, на прогретом моторе от 90 до 100), какие есть еще варианты теста? (скидывания фишки не помогло).:shock:
  3. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Всем Привет! Совсем недавно приобрел Audi Q7 3.0 TDI , 2006 года. Было уже пару раз , заглушив машину , не мог ее завести снова, моргает лампа свечей накала , крутит стартер и ничего не происходит (не схватывает). Через некоторое время машина заводится , не дымит , не шипит , все нормально.При движении лампа накала не загорается и не горит. Диагностика показала ошибку управления блока мотора. На машине установлен чип тюнинг, ставил человек предыдущего хозяина. Кто сталкивался с такой бедой и как лечить эту болячку ? Может ли быть дело в свечах накала или расчитывать на замену блока управления?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если только попробовать залить сток. А так похоже эбу отваливается, ты бы ошибку показал, предметнее можно было говорить.
  5. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Возможно ли перепрошить авто на стоковую прошивку , не имея никаких данных по предыдущему хозяину и человеку кто занимался чип тюнингом ? Ошибки скину чуть позже по авто.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Версия стоковой прошивки написана на шильдике эбу..... Если чиптюнер её не оторвал.....
  7. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Ошибка самого эбу.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 0011779
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2A511C7185E4089
    1 Fault Found:
    001792 - MIL Request from Transm. Control Module (SAE) or Control Module Defective (VAG)
    P0700 - 003 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: -195.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.69 V
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
  8. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Спасибо за информацию , проверим.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1009 igor33, 29 июн 2015
    Ауди описывает эту ошибку исключительно как по эбу акпп.
    Вот как она звучит на английском: 17084 P0700 Transmission Control System, Malfunction.
    Короче говоря, заливай сток.
    Кстати как только она появляется, нужно выключить зажигание на 1 минуту.
    Вот твое железо, софт и ПО:
    HW: 4L0 907 401
    SW: 4L0 910 401 K
    0030
  10. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Игорь спасибо большое за помощь, на душе легче стало , надеюсь обойдется без замены мозгов и перешив поможет! Как перешьюсь обязательно отпишусь.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    [CUT]После выключения-включения зажигания (зажигание выключено > 1 мин.) сбой в системе устраняется, и автомобиль снова можно эксплуатировать.
    Техническое обоснование:
    Программно-зависимая ошибка в блоке управления коробки передач.
    Решение в условиях производства:
    Оптимизация ПО
    Решение в условиях сервиса:
    Обновить следующие версии ПО по SVM-коду[/CUT]
  12. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Насколько я понимаю , всему виной чип тюнинг авто ?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    или утонувший эбу.....
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну это еще как посмотреть...
    Сам переведешь или помочь?
    Запрос на включение MIL от эбу акпп.
    Что такое МИЛ тоже не в курсе?
  15. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    C переводом все понятно, нахожусь в отьезде сейчас , жду не дождусь возвращения и начала ремонта авто, у жены машина не заводилась сегодня 40 минут, не помогало выключение зажигания на минуту , хотя раньше спасало ... В общем поставил время к диагностам , как проблема будет решена , отпишусь снова.
  16. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    сейчас снимаю стартер, снял гену, выкрутил оба болта стартера. но верхний упирается в болт опоры. чем только туда не пробовал подлезть.....
    что там за секретик?
  17. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    все сам снял)
  18. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Всем Привет! Проблема решилась перепрошивкой авто на оригинальную заводскую прошивку. Езжу уже неделю и проблем пока не было. Всем большое спасибо за активную помощь , был настроен на самое худшее , замену эбу , но пока миновало.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Позитивный результат, радует.
  20. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, не подскажите по подробнее может фото? 20А , топливопроводы
