1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
  2. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    а где описание к фото можно посмотреть? или куда плюс ,куда минус? снять предохранитель и вместо предохранителя? к какой ножке? спсибо за совет , попробую
  3. AL24
    AL24 Новичок
    24 июл 2015
    20
    Q7(333hp)
    надежный конь))
  4. AirTrix
    AirTrix Новичок
    14 окт 2014
    12
    A4.B8 / 1.8 (11г.)
    проверь блок управления топливным насосом ( скорее всего накрылся ) была такая проблема
  5. Uvar4ik
    Uvar4ik Новичок
    25 июн 2015
    21
    Q7/4L 4.2 FSI
    Как проверить, подскажите?
  6. Uvar4ik
    Uvar4ik Новичок
    25 июн 2015
    21
    Q7/4L 4.2 FSI
    #1026 Uvar4ik, 3 авг 2015
    Был сегодня в неспециализированном сервисе , там сказали, что с топливной системой надо разбираться в последнюю очередь, т.к. по симптомам им больше проблема кажется в электрике, потому, как авто бывает,что заводится на долю секунды и тут же глохнет, а стартер продолжает маслать дальше,.... а точнее либо проблема с ключом/иммо, либо мозги...и уж в последнюю очередь топливная система. Пошарились в интернете, нашли статью по иммо по ауди : http://www.msvmaster.lv/immobilizer/established-immobilizers/95--audi.html
    Бегло пробежавшись по ней, заинтерисовал больше вот этот данный пункт:
    Привязка блока управления двигателем (ECU)
    Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно VAGCOM311.2RUS и обычный K/L адаптер.
    Процедура (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation,
    вводим канал 000,
    "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
    Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигателем. На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении пяти минут.
    И кстати, припоминая, что перед тем, как машина перестала нормально запускаться имело место быть сей факт - прикуривание АКБ, снятие-зарядка-постановка обратно....
    Решили через ВАГ-КОМ попробовать привязать. Но в 17 канале - там все, что связанно с приборной панелью, а в 25 с названием ИММОБИЛАЙЗЕР не заходит, пишет нет связи с блоком. Пытались установить связь и при включенном зажигании и при заведенной машине. Результата ноль.
    Неужели умер блок ИММОБИЛАЙЗЕРА?
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У меня такое впечатление, что в указанной Вами статье, Вы прочли только последний абзац.
  8. Uvar4ik
    Uvar4ik Новичок
    25 июн 2015
    21
    Q7/4L 4.2 FSI
    #1028 Uvar4ik, 3 авг 2015
    Читал все, но я не гуру, чтобы все стало ясно сразу. Может лучше подскажите по делу...
    Перечитал еще раз, выходит чтобы активировать ИММО нужно знать код ?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В этой статье написано, как посмотреть какой тип иммо стоит и что привязка выполняется через адаптации. Номер канала в статье есть. Никаких "паролей" чтобы туда зайти не надо.
    Вы же написали, что подключали шнурок. Что, там нет раздела "адаптация"?
  10. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    Всем привет! Вчера утром кушка завелась как надо, весь день простояла и вечером не завелась. Стартер не крутит, ошибка p3053. До замены стартера была эта же ошибка, стартер крутил плохо и схватывал то с 1 то 5 попытки завестись. Примерно 2 недели назад поменяли стартер на 2.2 кВ, все было отлично и вот снова эта ошибка. Может кто сталкивался с подобным?
    Q7, 3.0 CASA
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    клема 50 проверяй проводку, реле
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В цепи управления втягивающим есть два реле-работают попеременно. Если контакты(даже одного) подгорели-не будет нормального запуска-стартер не причем-нет управляющего сигнала на включение!
  13. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    сегодня все сделали, конец обеим релюшкам, которые под капотом
  14. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Выложи фото , если есть возможность.
  15. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    Фото чего?
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    реле...
  17. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    4H0951253A вот номер реле, их 2 одинаковых. Сфоткать просто реле могу,а место установки нет, тк для их замены надо снимать водительский дворник и частично жабо иначе не открутишь и не снимешь крышку с блока предохранителей
  18. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Вопрос с фото закрыт, я думал ты когда будешь менять заодно и от фотографируешь, ведь фото отчет всегда нужнее чем писанина .
  19. ALEKSANDR82
    ALEKSANDR82 Новичок
    19 авг 2015
    6
    Доброго времени суток! Сразу к делу имею вопрос, что значит мигающая спираль, при этом машина не заводится, бывает все нормально. Может у кого было такое.
  20. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Быть может много чего.
    Поиск в помощь: http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=2499405
