1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Спираль тот же самый чек. Диагностировать 100%
  2. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Спираль сигнализирует о не правильной\не работе свечей накала и\или блока их розжига.
    Никакого смежного алгоритма работы с "джекичаном" не имеет!
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Давно было такое, мигает спиралька, диагностика показала на лягушку педали тормоза. Так же спираль мигала по сервоприводу турбины. Одна свеча накала перестала работать, спираль не горела.
  4. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Эт коротыш в проводке живет у тебя
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Найти и уничтожить.
    На свечу накала показала диагностика. Спираль при этом реально не горела.
  6. ALEKSANDR82
    ALEKSANDR82 Новичок
    19 авг 2015
    6
    Спасибо коллеги, найду неисправность отпишусь. Удачи!!!
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Неверное в корне утверждение. Спираль это тот же чек и отвечает не только за свечи)))) например при поломке тнвд так же загорится спираль.
  8. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    +1.
    Зимой, на трассе, замёрзла солярка.
    Тоже спираль мигала и машина не ехала.
    После залива антигеля всё пропало.
    Так что я бы топливную проверил...
  9. ALEKSANDR82
    ALEKSANDR82 Новичок
    19 авг 2015
    6
    И так результат таков коротыш и (или) прерывание цепи ТНВД вылечилось заменой нового штекера на топливный насос. Спасибо коллеги спираль действительно второй чек.
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Мотор какой ,буквы ?
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    90% поломок- это контакты :beer:
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Некритическая ошибка. Так правильнее. :nod:
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Некритическая ошибка при которой авто перестает ехать. Я бы ее назвал критической тогда:D
  14. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    При забитом воздушном фильтре так же можем получить мигающую спираль
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Спираль, как правило неисправность влияющая на эмиссию, чек - неисправности попроще. Ну если вместе, то значит совсем дело труба.
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня и чек горел и спираль - заслонки и лягушка. В принципе ничего страшного. :)
  17. Repa21
    Repa21 Новичок
    10 сен 2015
    13
    В итоге, что с машиной? Диагностика что показывает? Ошибки по давлению?
  18. Uvar4ik
    Uvar4ik Новичок
    25 июн 2015
    21
    Q7/4L 4.2 FSI
    Отписываюсь по решению проблемы:
    Все дело было в не родном иммобилайзере..точнее их там было 3...какой именно неизвестно, электрик когда их находил, был в шоке)))) видать один умирал, другой ставили и так далее..методом проб и ошибок не удалось узнать какой именно, решили демонтировать все и плюс убрали реле какое то из подкапотного пространства. Все заработало. На авто в данный момент только штатное иммо. На все про все ушло 2,5 часа и 2000р.
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Как в такой короткой фразе люди умудряются написать столько глупостей?
  20. RacoN
    RacoN Участник форума
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Несколько месяцев кукушонок простоял под землёй.
    Решил его расконсервировать, подогнал вторую машину, начал прикуривать.
    Кукушонок завёлся. Поработал пару минут и заглох с ошибкой тормозной системы. У меня так уже один раз было – надо было понажимать на педаль тормоза, чтобы прокачать давление, вероятно.
    Начал заводить повторно.. И ничего... Часа полтора прикуривал, а стартер даже не провернулся.
    Позвонил двум дилерам. Юг сказал, везите к нам на эвакуаторе *facepalm*, а вот сотрудник Таганки оказался более толковым, но ничем помочь всё-равно не смог. У меня было предположение, что не заводится из-за ошибки тормозной системы, но в Таганке сказали, что машина всё-равно бы завелась и дело, скорее всего, в аккумуляторе, не смотря на то, что он до этого завёл машину.
    Я купил новый аккумулятор уже, но везти в сервис на эвакуаторе не хочу. Сейчас оставил кукушонка со включенными габаритами, чтобы заново посадить батарею в ноль. Может быть, сбросит ошибку и заведётся...
    Буду рад любым мыслям и советам. Что делать? :confused:
