1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Лысаков Дмитрий
    9 июн 2009
    28
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Проще скинуть минусовую клемму, она справа в углу водительского пола и сиденья. А компа нет? Ошибки проверить.
  2. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    проще взять шнурок и стереть ошибки, а не заниматься секасам:ded:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1063 igor33, 27 окт 2015
    Проще обратиться туда, где понимают почему машина может заглохнуть, а не сбрасывать ошибки и отсоединять минус, так как в конкретном примере эти действия помогут не более, чем танец с бубном перед автомобилем.
    ТС, мастер-приёмщик в 90% случаев малообразованный офисный деятель, нихрена не понимающий в авто. Сидит он на телефоне для того, чтобы записывать машины в сервис, а не ремонтировать ваше авто. Но даже если он вам очень не понравился, показав себя полным идиотом, совершенно не означает, что диагност не решит вашу проблему.
  4. RacoN
    RacoN Участник форума
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Да.. идея с разрядкой аккумулятора потерпела фиаско. Ни к чему это не привело.
    Теперь надо думать как поменять аккумулятор в условиях паркинга. :confused:
  5. Лысаков Дмитрий
    9 июн 2009
    28
    Ауди Q7 3.0 TDI
    А вытолкать?
  6. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    На тросу довезу до сервиса, наверное. Так будет проще :)
  7. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    ага и коробку новую купи сразу))) или у тебя на ручке?
  8. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    а на нейтралке нельзя?
    Я тут полазил по форуму и сделал вывод, что заводится не из-за аккумулятора. Может предохранитель какой перегорел?
    Нету ли соконфетников, кто в районе Юго-Западной обитает и умеет пользоваться шнурком?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.665
    Сезон умерших Q7 и Туарегов начался ... Если надо разобраться можешь обращаться постараемся оживить :nod::hi:
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1070 Амико, 28 окт 2015
    Стартер вообще не крутит и шелчков нету?А тему про релешки читали?Их там две!Тут еще у многих после АКБ в ноль,стартер крутило но завоздушило и эфиром заводили... Я бы на вашем месте купил бы шнурок и сам бы проверил,там нечего учить и знания никакого не требуется,загрузил программу за 5 минут,подключил к машине и нажал на сканер или пойск неисправностей,а тут уже по ошибкам помогут,купите vcds....hex-can и сами проверите,в будушем еще и пригодится!Удачи!
  11. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Стартер вообще не крутит, щелчков нет.
    Про релешки, наверное, не читал. Буду благодарен за ссылки.
    Провод завтра, наверное, закажу. Уже раздумывал над этим.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На поворот ключа как отзывается машина ? Ну и ошибки бы посмотреть . А так как и написал выше обращайся если что ...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=410191&highlight=%D0%E5%EB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0
    Эти релешки бываю сразу оба перегорают,непонятно почему,если хота бы одна не работает,не будет крутить стартер,для начало просто выташите и вставте,вдруг просто окислились...
  14. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1075 Амико, 29 окт 2015
    Ну и дела по ошибкам,вы с перво зарядите АКБ до конца,а то он у вас 8V паказывает,потом сбросьте ошибки,а так как у вас АКБ садилась на ноль,там куча ошибок,так и должно быть...В общем зарядите,скиньте ошибки и что останеться выложите,или может сейчас спецы подтянутся и подскажут!
  16. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Кстати, да. С мыслью "а вдруг это всё починит?" я нажал кнопку "сбросить ошибки"
    И получилось вот это: https://yadi.sk/i/8yuqDgaSk7NTz
    Шаманы автомобильного мира, расшифруйте, пожалуйста :)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шина Привод в коме. Отвези спецам, не трать время.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что значит ошибка "не может быть достигното",то-есть не может прочитать блок,это не может шнурок прочитать или сами блоки в ауте?Как такое может быть сразу по нескольким блокам,а что такое шина привод?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блоки не могут между собой общаться. Например бу доступом и запуском не может передать команду на запуск бу мотора. Про шину привод ищи в SSP-ках.
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Шина "Привод"-высокоскоростная шина соединяющая Б/У 533 (Диагностический интерфейс шин данных-гетевей) с блоком доступа и старта, блоком АКПП, ДВС, АBS и т.д (SSP364 см стр.8-9)
    Если блок доступа и старта отвалился-машину не завести, зажигание не включается и т.д:beer:
