1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    SSP364:
    http://wiki.vag.cc/images/3/3e/364_Audi_Q7_Электрооборудование.pdf
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все прочитал и типа понял,спасибо!Только вот у человека не заводится,оставил на долгое время и акб в ноль,завел и через пол минуты заглохла и капец,больше не завелась,что же послужила привод шинам уйти в аут на глухо,это что каждый блок нужно по отдельности проверять,что блин тут как в MMI типа MOST?Один здох и остальные не хотят работать?Я думал что за все это отвечает один блок управления двс,вот блин новые сюрпризы узнаешь:rock::shock::shock::shock:Ну посмотрем чем история закончется,может обойдется просто легким испугом?
  3. RacoN
    RacoN Участник форума
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Так что же делать? Почему она перестала заводиться, хотя изначально завелась?
    Неужели придется эвакуировать?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1084 Амико, 30 окт 2015
    Это вам его из подвального гаража выталкивать?Как то раз я из парковки четвертого этажа Х5 выталкивал чтоб на эвакуатор загрузить,капец,больше не хочу повторения!Толкали в двоем и чуть не сдохли,Можно на тросике,на буксир конечно до эвакуатора...А вы не пробовали выездных мастеров,объяснили бы ситуацию,отослали бы ошибки и вдруг там мелочь или нужно что-то одно заменить,которое не требует подъемника или больших трудов...Попробуйте,посмотрем что скажут...Или только одно,эвакуатор и нормальный сервис....Просто у меня была такая история на Х5,сглупил что не вызвал,оказалось просто реле закислилась в двух местах и не заводилась...Странно что спецы из нашего форума нечего не советуют,наверное скоро подтянутся!!!
  5. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Вся надежда была на спецов форума.
    Но, скорее всего, придется закзать выездную замену аккумулятора. Благо стоит недорого.
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #1086 MaiklR1973, 30 окт 2015
    Так чем помочь-то надо! Где территориально находитесь?
    Пост №10 -не звонили Петру? (Специалист по дизелям)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1087 melkon, 31 окт 2015
    Я помощь предлагал ... но автор наверное не понимает что такое не делается удаленно . Твоя выездная замена АКБ ничего не даст скорее всего как ни печально ,нужна диагностика связи межблочной по кан шинам . Тут надо готовиться к серьезным траблам :nod:
  8. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Итак, новости с полей. Вызвал мастера, чтобы поменяли АКБ.
    Но машина, как некоторые из вас и предполагали, не завелась.
    В связи с тем, что кукушонок никак не реагирует на зажигание, а аккумулятор прослужил два года, мастер предположил, что установлена спутниковая сигнализация. Хотя я его упорно в этом разубеждал, но вскоре вспомнилось, что когда-то она действительно стояла.
    Фирма LoJack (нашли дома документы). Как я понял, она уже не существует. Но вопрос с её отключением после двух часов поисков разрешить не удалось. Вероятно, надо разбирать салон.
  9. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Ужас..(
    Приехал мастер по снятию спутника. Поковырялся под рулём минут 15, поменял батарейку в метке и сказал, что сигнализация не работает и проблема не в ней. :shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если бы это происходило где-нибудь в мухосранске, было бы не так обидно.:cry:
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думал все решилось раз молчок пошел,ты что машину ещё не завел?Значит у тебя несколько машин и не паришься наверное,я бы плохо спал пока не решил бы проблему с авто...Удачи...:rock::shock:
  13. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    #1093 RacoN, 4 ноя 2015
    Я на ней несколько месяцев не ездил.. так что готов ещё немного потерпеть :)
    Отвёз к партнёрам клуба: Техцентр Апекс-АГ
    Все ребята русские, сервис выглядит очень прилично. Так что, надеюсь, смогу поделиться положительным опытом общения с сервисом. Тем более рядом от дома.
    Предыдущий сервис (АвтоПРИЗ) меня разочаровал :(
  14. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    После издыхания аккума и его замены машинка не заводится. Ошибок по двигателю нет. Посоветовал мастеру завести с эфиром, но он отказывается, мотивируя тем, что видел на других машинах как что-то там "РАЗВОРАЧИВАЕТ" (разрывает). Вопрос: действительно ли есть реальный риск запороть двигатель эфиром?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Делаю скромное предположение - ЭБУ двигателя не выходит на связь ... [​IMG]
  16. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Не могу почему-то посмотреть ссылку на результаты диагностики.
    Если вся шина привода весит - вряд ли бу ДВС такое сотворит.
    Привод не работает в однопроводном режиме, соответственно если в любой точке будет короткое например на массу или на плюс, то вся шина умрёт. С учётом того что долго стояла, может водичка попала?
    В любом случае машина уже на сервисе стоит. Отпишитесь плиз, интересно чего там такого неибычного было, что пришлось на второй сервис перевозить.
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да.
    Почти 3 месяца прошло... Почему "вдруг" возник вопрос?
  18. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Потому что у МЕНЯ он возник несколько дней назад. В принципе, уже нагуглил информацию о возможных проблемах.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, тогда стандартно, ослабляя гайку на форсе...
  20. Sprut989
    Sprut989 Новичок
    22 сен 2015
    35
    Q7 3.0 TDI 2011
    Та же проблема, только с кнопки заводится периодически, по настроению :))
    Батарейки в пульте поменял, взял второй пульт, ничего не помогает. Может кто знает, как лечить?
