1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    #1141 Evgent, 16 янв 2016
    Турбина 690 евро + 620 работа оф. дилера, в эту стоимость вошел датчик температуры турбины (105 евро) + ремонт проводки. Эбу покупал б/у 350 евро. В евро авто насчитали порядка 80 -90 000 рублей за работу, без деталей. Все детали покупались по курсу 1/73. Общая сумма 121180 рублей. Как то так :)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень интересно что это там оф дилер на 515 евро наработал. Есть заказ наряд ?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да по евронормам вполне объяснимо. Ведомый поиск пару часов, часа 1.5 за привязку блока (может ещё обновление ПО), часа 1.5 за ремонт электропроводки (с повышающим коофициентом если вырезание нештной). При 100 за 1 н/ч вроде всё сходится.
    В РээФии только ОД в Москве примерно также могут позволить себе жировать.
  4. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    #1144 Evgent, 18 янв 2016
    Турбина 690 евро + 620 работа оф. дилера. В эту сумму вошла установка самой турбины + все прокладки , трубки , разьемы 60 и 94 pin , датчик температуры турбины (105 евро) , ремонт проводки + работа с эбу.
    Общая цена по накладной на трубки , разьемы, прокладки составила 153,27 Евро.
    Надеюсь больше ничего не упустил. :)
  5. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Как проверить клапан на обратке, мотор баг 3, уже 1,5 месяца не могу завести, сначала за троила заглохла потом опять завелась, проверил форсы на слив одна сливала, поменял теперь завести не могу, уже и эфир и систему прокачал толку ноль
  6. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Вам его подарили?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что предлагаешь, "Деловыми линиями" отправить к мастерам?
    Видел на гуглмапс в какой .опе находится Новый Уренгой?
    Накладывает определённый отпечаток на жизненные процессы.
  8. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    #1148 legha89, 20 янв 2016
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное человек имел ввиду, что деньги всегда могут решить любую проблему, даже с запуском и даже на севере.
  10. Evgeniy_1980
    Evgeniy_1980 Новичок
    8 янв 2016
    3
    Audi Q7 4.2FSI BAR
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, не заводится Q7 FSI 4,2 BAR
  11. Evgeniy_1980
    8 янв 2016
    3
    Audi Q7 4.2FSI BAR
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, не заводится Q7 FSI 4,2 BAR 2007 года, заменил блок управления двигателя по решению автосервиса, но все равно не заводится.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1152 Амико, 22 янв 2016
    Искра есть?:rock::shock:Тут дизель браток обсуждаем,разница небо и земля!
  13. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Доброго времени суток!
    Проблема такая, может кто сталкивался:
    После разрядки аккумулятора (простояла некоторое время на морозе) попытался прикурить (уже за это себя отругал) сначала от маленькой машинки, там явно не хватало тока, поэтому ничего не получилось, потом еще от другой, оттащил в сервис, зарядили бустером - теперь крутит стартером но давление топлива нет.
    Сейчас машина в сервисе, за диагностику объявили 6500 :rollingeyes: ... диагностируют, говорят, что надо снимать подкачной насос и что проблема, скорее всего, в нем.
    Было ли что то подобное у кого нибудь?
    хочу подстраховаться, чтобы не развели на лишнее ...
    заранее спасибо!
  14. sasha1405
    sasha1405 Новичок
    19 июл 2015
    6
    Q7? 4.2D 08г.
    заводил с Санта ФЕ , потом плюнул и купил новый Аккум, поменял провод массы, сейчас говорят надо все ручки отключить или поменять и провод плюсовой, а это двигало снимать))) поэтому ездим)))
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тут тем уйма такого рода,если до этого все работало и АКБ севшая была,скорее всего систему завоздушили,не первый раз такое на дизелях,пока вы там крутили и не докрутили,завоздушилась,как это происходит ума не приложу,но эфир помог вроде всем!Нужно было начинать с этого!
  16. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    как развоздушить, не знаете ? не было еще такого опыта .
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1157 Амико, 23 янв 2016
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=429171&highlight=%DD%F4%E8%F0
    Если в двух словах,то у нас на дроселной заслонке есть болт с верху,его откручиваешь и туда брызгаешь,нужно две руки,один брызгает,а второй заводить...Типа как на видео,но нам шланг снимать не нужно...Ах да,главное не пересторайтесь,брызгать нужно очень мало,как на видео...
    http://youtu.be/5AQOK8AQg9w
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.651
    Когда надоест заниматься сексом можно обратиться к нам . Постараемся помочь .:hi:
  19. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    У меня была такая же ситуация по одному разу прошлой зимой и этой.
    Прошлой зимой разрядился аккум. Я его зарядил, но машина не заводилась ни в какую. У меня в ДЦ работает знакомый и с его помощью на стоянке завели авто только путём впрыскивания "очистителя тормозов" во впускной коллектор.
    Тогда же в сервисе мне посоветовали проверить форсунки на предмет чрезмерного слива в обратку, мол при старте в мороз стартер крутит вяло, давление впрыска маловато, плюс в обратку сливается много (как-то так)... Я повёлся, и после диагностики заменил две форсунки.
    В этом году ситуация с разряженным аккум повторилась. Только я уже ни к кому не обращался (кроме этой темы), зарядил аккум и по тому же принципу завел авто.
    Морозы после этого были, но проблема больше не повторялась.
    Из чего я для себя делаю вывод, что нужно держать аккум в хорошем состоянии и с заводкой проблем не будет.
    А в ДЦ придумают проблему в авто (так как она должна же быть - машина не заводится!), найдут её и героически устранят.
  20. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо! На будущее запомню :)
