1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    #1161 Kiri4, 25 янв 2016
    Аккум да, не адаптировал после замены - вот и результат(
  2. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Сервисмены приговорили один из топливных насососов, что в баке ( их оказывается, там два ) они создают первоначальное давление- накачивает топливо при включении зажигания сейчас давления нет, соответсвенно и не заводится ...
  3. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Может кто посоветовать разборку нормальную?
    Новый насос, сволочь, стоит 20тр за штуку
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Интересно понять для начала о каком 4.2 речь какого года ?
  5. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    4,2 Tdi 2008 гв
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Там два насоса качают в одну линию ,если неисправен один то второй будет качать по линии меньшего сопротивления т.е. в сторону второго насоса а не в мотор . Так что если менять то лучше два сразу .Или если б/у то быть уверенным что исправны оба .
  7. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Какая связь?
  8. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Насос сгорел при неудачной попытке прикурить. Аккум разрядился, потому что не был адаптирован
  9. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Так если неисправный на исправный поменять будет же все ок? Почему надо оба менять? Накладно, пипец. ( заказал уже один новый)
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это все сказки - он не сгорит от этого.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если новые - то менять только парой, иначе второй хоть и исправный - испортит всю картину, т.к. он б/у по отношению к новому.
    Влад уже написал выше почему это так важно.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как то не уверенно они за 6500 руб вынесли вердикт.
    "Скорее всего" - такая диагностика не тянет на 6500.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В такой ситуации нужен правильный подход владельца к дальнейшему ремонту. А люди не понимают в какую ловушку их загоняют такими вердиктами. Нужно перед заказом детали сразу обговаривать главный момент, если не поможет - полный возврат денежных средств, потраченных на диагностику, покупку детали и её замену. Иначе получается такая загогулина, что владелец сам принял решение по замене, диагност только рекомендовал. :)
    Люди, научитесь грамотно общаться с сервисом по процессу ремонта своего авто!
  14. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    всем спасибо, кто участвовал
    Заменил один насос, завелась. Аккум сегодня опять разрядился, прикуривать больше не буду :umnik: И никому не советую так делать...:ded: Буду снимать, заряжать а потом поеду прописывать ( если, конечно, аккум можно еще привести в рабочее состояние .
    маленький оффтоп в этой связи - кто нибудь сам прописывал? сложно ли? и посоветуйте по поводу шнурка где купить и сколько стоит.
    Может, у кого бу есть на продажу?
    (в этом вопросе "плаваю", но давно думал - шнур такой нужен, вот в очередной раз убеждаюсь)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сел акб, умер насос. Не очень убедительно...
    Заменили насос, попробовали - не завелась. В экстренном порядке завели на эфире.
    Поставить старый насос назад и завестись как ни в чём не бывало, чтобы чудо-мастера умылись.
  16. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    насос забрал, проверю обязательно. О же не просто так умер я пытался прикурить неправильно несколько раз причем от маломощных машинок
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ему что переполюсовка, что 18 вольт в "нос" - пофиг.
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    3500-автоадаптер-дома посмотрю поточнее).
    Прописывать не сложно (5-10мин делов)-если ЮВАО удобно-помогу!
  19. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    да вот хрен его знает - от других авто лучше вообще не пытаться от греха подальше. Бустером курить или - снимать, заряжать.
    Игорь, Ну может, совпадение конечно, а может, сервисмены напарили - проверка старого насоса покажет.
  20. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    #1180 Kiri4, 31 янв 2016
    мне всетаки кажется, что мог он сгореть - когда включаешь зажигание он тоже активизируется. вот затыркали его с разным напряжением и сгорел о бедолага
