1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    #1181 Kiri4, 31 янв 2016
    Спасибо, дружище! жду подробностей )
    если там не сложно, куплю шнур, пропишу уж сам. Но подъехать тоже не проблема
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насос в баке обычно не встаёт совсем. Начинает снижать производительность, появляются провалы при разгоне, но для запуска мотора его ещё хватает.
    Думаю нас ждёт интересное продолжение, если хватит терпения и желания.
    Для начала накинь два провода и в 5-ти литровку из под питной воды.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    http://avtoadapter.ru/ за 3500 для клубней брал в сентябре 2014г (12.12 версия), обновить можно бесплатно, я не делал т.к. редко использую:)wave:
  4. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо и плюсы к Карме!)))
  5. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    взял, 4000 руб для клубней, цены немного поднялись. Осталось понять, как прописать аккум, пока не разобрался
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  7. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    Q7 не заводится
    Q7 не крутит стартер, стартер менял, АКБ менял..
    Сначала на горячую не крутил, потом и на холодную тоже...
    Есть ли у кого схема????? ПОМОГИТЕ
    АКПП
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    А ДВС ключом за шкив проворачивается?
    Может быть одно или два реле управления стартером не контачат?!
    Может провод минус-или плюс не работает?!
    Ошибки есть чем считать?
  9. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    все это сразу проверили, но все не то
  10. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Что то цена уже 4.500 Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.1 RUS
    Или куда им сообщить что я "клубень" для скидки))
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вижу в первом посту цену 4000 для клуба -наверное в ЛС или в теме спросить? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  12. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Спасибо:up: я через сайт заходил . .не знал о теме на форуме
  13. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    Звонишь им и говоришь что клубень :)
  14. 0001
    0001 Новичок
    17 ноя 2012
    22
    Q 7
    Всем доброго вечера,помогите пожалуйста советом.Не заводится q7 дизель(casa)2008 года.Сначала загорелась на приборке желтая спираль и автомобиль стал еле ехать,пока полз до дома загорелся чек.Приехал к дому заглушил,подождал 10 минут и завел,завелась без изменений.Расстроенный ушел домой.Утром приехал друг с кабелем и сделал диагностику,вылезли ошибки 005522-Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува,и 000564-Регулирование давления наддува.Почитав в интернете нашли датчик G31 сверху на интеркулере,помыли высушили поставили,завели без результатов.Сняли такой же датчик у друга с таурега с таким же двигателем и поставили,и тут началось самое веселое автомобиль не завелся.При диагностике выдал еше больше ошибок 004613,004610,004612,004609,004611 форсунки 5-ти цилиндров(неисправность в электрической цепи) и 005635-Неисправен блок управления.Что делать? и куда теперь лезть.Помогите пожалуйста.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
  16. 0001
    0001 Новичок
    17 ноя 2012
    22
    Q 7
    Спасибо но с топливом все хорошо.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Может блок плавает? Или дроссель не открывается?
  18. 0001
    0001 Новичок
    17 ноя 2012
    22
    Q 7
    Завтра проверю.
  19. 0001
    0001 Новичок
    17 ноя 2012
    22
    Q 7
    Не понятно почему резко на 5 форсунках пропало питание и неисправен блок управления.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.651
    #1200 Melkon&Ratkov, 17 фев 2016
    Скорее всего блок приехал ... Чем быстрее тем лучше его надо снимать и пытаться вычитать то что там осталось еще из софта пока он не отдал концы совсем . А дальше уже думать что и как . В Лобне кстати есть наверное самый серьезный специалист по VAG которых знаю к которому можно обратиться по твоим проблемам ... Можешь постучаться если необходимо .
