1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимите обратку со всех форсунок и попытайтесь завести, если из обраток форсунок будут фонтанчики то эти форсунки на замену
    Далее шнурок и логи по 1й группе обороты стартёра и давление в рампе.
    Как снимают логи
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov.115582/
    ustinov51 нравится это.
  2. ustinov51
    ustinov51 Новичок
    17 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI S line
    Спасибо, все перечисленное исключили, не заводится с очистителем, не засасывает смесь, а наоборот выбрасывает считают что возможно проблема с метками вобщем с механической частью
  3. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Может кто сталкивался с такой проблемой
    004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
    P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ
    выскакивает после тапки в пол. Но главная проблема в том, что приходится маслать стартером после простоя по 5 сек. на прогретую заводится сразу. стартер отремонтирован крутит 168 об/мин
  4. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Всем привет.
    Столкнулся с проблемой. Двигатель то заводится, то нет. Стартер крутит 2 секунды и выключается. При включенном зажигании моргают лампочки на приборке в интервале 3 секунды, примерно. Посидишь так, минут 10 помучаешься, потом нормально крутит и заводит. Шнурком проверил.
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации MMI -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000
    0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климатом -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    3C- Система помощи смены полосы движения -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
    69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Ревизия: --H03--- Серийный номер:
    Кодирование: 0011775
    Мастерская #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 2A51730C85E4094
    1 неисправность:
    000802 - Датчик числа оборотов двигателя (G28)
    P0322 - 000 - Нет сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 184982 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.21
    Время: 23:55:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 128.0
    Напряжение: 11.78 V
    (нет узла): 151.2
    (нет узла): 165.2
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Компонент: J0644 BEM H12 0690
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000568
    Мастерская #: WSC 74632 126 87112
    VCID: 254B8030ECFA26C
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 1604011216
    Кодирование: 344630393135313035442056413031363034303131323136
    2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - выход за верх. границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 23
    Сброс счетчика: 145
    Пробег: 179604 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.11
    Время: 18:53:09
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Пробег: 179680 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.13
    Время: 21:29:27
    Выделил вот эти две ошибки. Кто нибудь сталкивался?
  5. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    315
    audi q7 3.0 tdi
    Провода массовые нормальные? В каком состоянии акум !
    У тебя такое ощущение что не спит машина !
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Мое мнение сначала надо решить вопрос с тем, что высаживает АКБ. Вижу ошибки по дверям, значит ручки. Ручки отключаем, АКБ заряжаем, ошибки сбрасываем. Потом наблюдаем, что будет с датчиком оборотов двигателя.
  7. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Думаю тоже на массу, где она примерно?
    Аккум хороший, новый покупал за 12 тыс.
  8. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Так, понял, а ручки отключить просто разъемы снять?
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да, не перепутай с разъемом концевика замка. У ручки три провода, а у замка два.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.648
    Гадатели ! А ничего что там по G28 ошибки ?
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну почему гадатели. Конечно ошибку по датчику видно, но сначала я считаю надо реальные и простые ошибки устранить, а по датчику она один раз только выскочила.
  12. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    А что это за ошибка G28? Она на пуск влияет?
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Влияет. На пуск, на мощность, на ХХ. Бывает провод перетирается или в штекере контакт отходит.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Датчик числа оборотов двигателя -G28
    Датчик частоты вращения двигателя является датчиком частоты вращения и опорного сигнала.
    Без сигнала с датчика частоты вращения вала двигателя -G28 нельзя запустить двигатель.
    Если на работающем двигателе сигнал с датчика частоты вращения вала двигателя -G28 пропадает, то двигатель тут же глохнет.
  15. alex161161
    alex161161 Новичок
    21 мар 2016
    34
  16. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
  17. alex161161
    alex161161 Новичок
    21 мар 2016
    34
    Спасибо. Ток это коню понятно. Мне надо было завести ее или понять причину. Машина под окнами стоит...
  18. Броненосец
    Броненосец Участник форума
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Всем привет!
    Утром завелась на 15-20 сек. поработала нормально затем появилась сильная неровность в работе двигателя, я сразу заглушил, хотя ощущение что она сама успела заглохнуть. Теперь завести немогу
    стартер крутит, но не хватает, открутил шланг подачи топлива бензин качает. При этом нет ошибок.
  19. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Что то тоскливо на форуме стало, проблема решилась, выкрутил лямду машина завелась. Оказалось что замерз конденсат в глушителе, отогрел, все работает.
    Может быть кому то будет полезно, хотя ощущение у меня такое что тут никто уже ничего не читает)
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Читаем)
    Просто на некоторые вопросы ответить не могут вот и тишина)
    А кто то не хочет раздавать бесплатно...)
    Ну и опять же вы дали слишком мало информации по проблеме что бы что то советовать
    Vladimir11rus и wlapot нравится это.
