1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Даже какой двигатель непонятно было.
  2. Latro Denis
    Latro Denis Новичок
    29 июн 2016
    27
    Audi Q7 3.0TDI 2008
    Всем доброго времени суток!
    У меня такая проблема! Приехал в магазин, пришёл, а она не заводится! Стартер не крутит, всё работает, спираль гаснет, а стартер не срабатывает! Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо! Audi Q7 3.0 tdi 2008
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Все что в теме было рекомендовано проверили?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Написал бы,все выше сказанное в теме попробовал и не прмогает,нам что заново все писатьчто и так уже написанное или - или?:evil_wife::ded::laughter:
  5. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Добрый день! Год начался как то не очень удачно!( Такая проблема нарисовалась: полетел блок управления задними фарами. Есть друг Кулибин местный, хороший электрик. перед новым годом был у него, разобрал блок этот, перепаял какую то хрень, все заработало, кроме правого поворотника. Уехал в командировку, вернулся 30 декабря. 4-го был в Москве с ребенком, на обратном пути заправился в ВР и вечером отогнал ему машину. ОН на следующий день перепаял опять что то, не заработало. В результате поехал в москву, купил б/у блок, поставили-все заработало. Но машина не завелась. Он ее выгонял с гаража на улицу в тот день раза 2, все нормально было.. Потом хотел загнать- и тишина. Думали, может сигналка мозги делает. Вскрыли, нашли 2 или 3 реле, убрали. Тишина. Проверили ремень на ТНВД, сказали, может оборвался-целый. Ошибок не показывает. Насос работает, но топливо не поступает. Двигатель 4,2 BTR, дизель. год 2009. Пробег 200 000 км.Что может быть?
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я на шеле заправлялся перед морозами, топливо подмерзло но не сильно, больше проблем создал замерший аккумулятор
  8. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    АКБ менял прошлым летом. Машина стояла в теплом боксе..
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.646
    Вариант погадать на картах пробовали ? То что написал не несет почти ни какой информации . Ошибки какие ? Синхронизация в ЭБУ проходит ? Давление топлива создается ? Форсунки работают ?
  11. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Сегодня позвонил мастер, сказал, что с насоса давление выдает 0,5 атм вместо 5 положенных...
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    С топливного насоса к фильтру с таким давлением и поступает топливо (0,4-0,5бар).....
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    0.5 бар если нет доп. насоса под днищем...
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А можно ли использовать всякие аэрозоли для помощи старта двигателя (дизельного) ? (на худой конец очиститель карбюратора)
    Вот этот болтик (отмечен на фото), не для этой ли цели ?
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Да, через него и впрыскивают!!
    Есть спец баллоны "быстрый запуск".
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Еще бы мануал по правильному использованию или лучше видос :) вдруг до конца зимы будут еще морозы у нас :)
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пардон, я про буг говорил.... Там нет доп насоса....
  18. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Звонил мастер, прислал фото реле и блоков от сигнализации, которые нашли. Отключли их. После этого, говорит, стерлись ошибки и заработал насос в баке. Работает все, кроме машины..:cry:
  19. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Доброе утро! Подскажите, в ТНВД есть насос какой-нибудь?
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А то что ТНВД -- это Топливный Насос Высокого Давления, не смущает ?:)
