Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Машина стоит в Рузе. Если есть возможность и желание, могу отправить в личку контакты.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Дык наши телефоны в подписи ....
  3. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Добрый день! Вроде грешат на ТНВД. Не подскажите, есть в Москве стенд, где проверить можно?
  4. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    #1284 VladZaev, 31 янв 2017
    Звонил мастер, которому перегнали машину. Обрадовал.. Сказал, что похоже на то, что цепь или оборвало, или проскочила по звездочке. Есть ли смысл ремонтировать, или искать двигатель?:confused:
    И можно ли определить обрыв цепи, не разбирая двигатель? Ведь должны были какие то признаки появится, наверное??
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :facepalm::facepalm::facepalm:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот не ОД:
    И если тебе непонятны смайлики melkon-а, поясню, что мастера за такой диагноз расстрелять мало и не потому что цепь не оборвало или она не проскочила, а только за слово "похоже". Сказал бы уж сразу что не рубит фишку и свалил в сторону, так нет - "диагноз" поставил...
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А это вообще кто? Таких к авто вообще подпускать нельзя. Может он мастер в какой-то другой области. Если там мастер такой, то какие автослесари?
  8. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Сегодня наконец выяснили, что умер ТНВД. Давление выдает 0. Подскажите, где можно про диагностировать и отремонтировать его? Если они ремонтируются..
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Он же написал: "Я автоэлектрик, зовут меня Андрей". Ещё написал что есть опыт "по диагностике ".
    На сколько мне известно то по каким то показаниям в ЭБУ двигателя можно ГРМ диагностировать.
    Надо наверное с этого начать.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я имел ввиду мастера к которому перегнали машину.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1291 igor33, 2 фев 2017
    Один из тех, кого предлагаю посетить вместо ОД.
    В Москве может грамотных по Ауди человек 100, остальные 5000 диагностов, что-то слышали про Ауди... И как человеку выбирать из этих тысяч рукожопых? ОД может звёзд с неба и не хватают, но по квалификации не дальше второй сотни, как не крути.
  12. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    я конечно не диагност, но уж больно смущает стоящяя Кобра которую давно пора выкинуть .... и вполне она может и служить проблемой
  13. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Ребята с Одинцово подтвердили, что умер ТНВД. Позвонил в Ива дизель на Боровском шоссе. Сказали, что если стоит Бог, то не ремонтируется, т.к. Нет запчастей. Подскажите, стоит рисковать или покупать новый или б/у? И номер его.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин все сразу,сигналка+ТНВД... а на пустую (на сухую) если долго крутить,ТНВД можно убить?Если да,то пока причину искали,убили ТНВД...:ded:Сигналка зло,не ставьте вы эти сигналки,лучше просто кнопку поставить и спрятать чем все эти хваленные сигналки,мало того что АКБ сосут,еще и застрянешь в таком месте,(скажем на отдыхе) что пол машины разберут (другие электрики) и фиг кто что поймет где собака зарыта... Это же не жигули чтоб с канушки на плюс сажать и отверткой в перемичку стартер крутануть и завестись..:laughter::laughter:
  15. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Ну, как то так..((
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не торопись ... Сегодня его сняли ,Петя его долго мучал и завтра попробуем его внедрить назад . Посмотрим что получится .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кто хочет картинки с выставки посмотреть раз уж тут такой роман с продолжением ?
    54de1d8b54392.jpg 20170209_163740.jpg 20170208_133244.jpg 20170208_144910.jpg 20170209_182454.jpg
    Это тот самый BTR ...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так что картинки? Завели?
    276 почистили или заменили?
    Если 290 чистый, то насос скорее жив, чем мертв.
    То что фильтрик на 276 подзабит, ещё не означает - полный швах.
  19. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    три дня назад при -25 завел как обычно(машину купил две недели назад) легко. утром выхожу заводить,накал свечей, стартер, а он еле еле провернул раз и все. села батарея. ну думаю продавец с батарейкой обманул. есть вторая машина на улице -18. заправка газпром на чеке топливо -32, ездел в -25 проблем не было. фильтр новый кнехт, масло оригинал 5-30. начинаю прикуривать от донора, дав подзарядив батарею мин 5. маслает бодро но вообще не схватывает. и так два дня. ошибки по ручкам и заниженному напряжению, вебаста так и не включается(хоть и ставил заряженную батарейку), напряжение низкое. стоит доп масса на двигатель, штатная сигналка. обманок нет. ремень тнвд залез посмотреть - крутится, зубья вроде целые. сегодня везу в сервис. пробовал прокачку с фильтра откручивать, при стартере идет напор. в коллектор пшикнул бензином(не много) ключ на старт, спотыкается и дальше опять не чего. ошибок по мотору вообще нету. нуждаюсь в советах. спасибо 4.2 btr мотор
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замены свечей, очень стоит поставит АКБ AGM любой марки....И снять компрессию в горшках...
