Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Из топлива от заправки!
    Бак+трубки- промывал при стружке на CASA-ранее их тоже меняли, потом завод перестал оплачивать.
    На день работы нужно планировать-не спеша и очень тщательно все возможно сделать самостоятельно!
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Я летом мыл. Вот что в баке было.
    20160810_135732.jpg 20160811_101855.jpg Чёрное это грязь.
    Бак внутри беленький.
  3. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Машину завели, но перестала открываться и закрываться крышка багажника, не горит салонный свет, кнопка обогрева заднего стекла включается на секунду и сразу выключается. Менял блок управления задних фонарей и снимали АКБ на зарядку. Знакомый электрик говорит, нужно снимать какую то блокировку, это может сделать только ОД. Так ли это?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.287
    Бред электрик говорит ... Список ошибок из всех блоков в личку кинь ,посмотрю что там стряслось .
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если только речь о защите компонентов, тогда да - дуй к оффам.
    Что там ещё стряслось с родным блоком, они же в принципе неубиваемые!
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну и зачем менял,можно было просто перепаять,а теперь к ОД снимать зашиту..Правильно тебе сказали...
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.287
    Блин комфорт что ли заменили ...Если так то беру слова обратно про электрика . СР там есть точно .
  8. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Перепаяли, через какое время опять перестал рабо
  9. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    В пятницу хотел промыть бак. Он оказался чистым. Теперь ломаю голову, где грязь?
      157,9 КБ
    Амико нравится это.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так родной нужно было паять,конденсаторы припаять и все бы проблемы сразу бы решились... я вот про это говорю https://www.drive2.ru/l/6493068/ а ты наверное рестайл блок поставил,ну тут уже конечно лучше к ОД и снимать зашиту,раз уже есть рестайл блок комфорта,старый родной паять не вижу смысла...
  11. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Перепаяли один раз, габарит появился, но пропал поворотник. Новый конденсатор заказали, что то опять не так получилось. В результате купил на разборе блок, с таким же номером.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1332 Амико, 26 фев 2017
    Ну могу сказать по своему опыту пайки,значит накосячили,где-то коротишь,SMD паять это не каждый может,если у тебя тот же блок,с таким же номером,есть вариант не снимать зашиту у ОД...Сейчас в личку напишу... Ну а так,нужно было рестайл блок покупать тогда,если хорошо поискать,можно было за 5-6₽ найти+снять зашиту ОД где-то 3-4₽,ну раз уже купил дорестайл блок... Читай личку..
  13. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Опять жопа!!! Ездил сегодня весь день. Заводил, глушил, стояла.. Приехал вечером после бани в гараж, заглушил ее. Минут через 10 стал заводить- куй тебе!!! Раза 3 погонял- тишина. Даже не хватает!! Устал от неё
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Устал-продай! Не мучайся сам и машину пожалей! В добрые руки если попадет-все починит хороший человек)))
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну она недавно совсем вроде бы и была в добрых руках. Может конечно и совпадение просто, а может и рецидив, не до конца вылеченной болячки. Оптимально конечно обратиться к Владу с Петром повторно.
  16. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Буду продавать. Но сперва надо сделать Ее, не продавать же как кусок железа)) Скажите, если бы была стружка в системе, она сразу бы проявилась? Получается, ТНВД перебрали все, кроме шестеренчетого насоса, машина несколько дней заводилась, ездила и потом опять встала.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предлагаешь снова заняться гаданием?
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Тащите к Петру её-посмотрит и скажет! Занимательная диагностика-его профиль)))
  19. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Машину завели. Мастер говорит, что проблема в форсунках. Мне Влад говорил, когда забирал у него машину, что 2 форсунки были не айс. Есть у кого опят по ремонту форсунок, или только замена? На Каширке, где ремонтировал ТНВД, сказали, что есть ремкомплекты и дают потом код прописки.. Работа в пределах 9-11 рублей стоит.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сдается мне что изначально была проблема комплексная.
