Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Бывает можно и без снятия защиты обойтись, сохранив старую
  2. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Блок есть... после его установки - защита компонентов вылезла
  3. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Каким образом?
  4. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Например переносом прошивки со старого блока или целиком процессор
  5. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    А если старый блок сгорел и наполовину слизью покрылся?
  6. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    поэтому и писал, что бывает можно. если уверены в легальности нового блока вебасты и есть ОД поблизости - будет дешевле снять защиту компонентов.
  7. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    В блоке уверена... а вот дилера в округе 2000 км нет(((
  8. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Если блоки одинаковые ищите специалиста по электронике, ремонт плат компьютеров и тд, кто сможет переставить процессор на плате. Плату на новом блоке еще предстоит очистить от лака заводского, в теме про вебасту есть фото и укахан хороший растворитель Арбо для этого
  9. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Спасибо за подсказку!!! Номера на блоках одинаковы...
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Время до зимы есть,можно не париться,если за это время намечается поездка всторону ОД,то снять зашиту у них,:ded:если нет,то перепаять защитный чип,на 98% что он уцелел на старом блоке... :ded:
  11. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Зато летом цены на ремонт и покупку вебасты обычно лучше)))
  12. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Спасибо ... время до зимы не так уж и много ))) каких-то пару месяцев)) пролетят не заметишь... буду отправлять блок... автомобильного сообщения у нас нет, поэтому и поездки к ОД исключены (
  13. alexg69
    alexg69 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Всем привет! Перелопатил всю тему, но видимо где-то пропустил свой вопрос, поэтому не обессудьте если повторюсь. Подскажите: с утра или после длительной стоянки машина не заводится пока не прижмешь акселератор, потом некоторое время, около 2-х минут, играет оборотами от 300 до 600, через пару минут устаканивается. При последующих запусках все норм.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1414 Амико, 9 июл 2017
    Спецы всеравно спросят,так что....То-есть ошибки есть,шнурком проверял?
  15. alexg69
    alexg69 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Нет, компьютер ничего подозрительного не выдаёт и кнопка Check ничего не отображает. Вот я и задался вопросом.
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    О каком авто идёт речь, год выпуска, какой двигатель?
  17. alexg69
    alexg69 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Ауди Q7 2006 г.в., двиг. BAR 4.2 FSI
  18. alexg69
    alexg69 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Как бы ни у кого идей и советов никаких нет? А шнурком проверить нет возможности из-за отсутствия оного, о приобретении позаботился, но пришлют недели через две.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ищи того у кого есть диагностика ... По другому никак .
  20. alexg69
    alexg69 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Ага, вылезла ошибочка! Загорается чек - масленка и "min", хотя на щупе уровень в норме.
