Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Даже это нечего не даст,нужно смотрет шнурком и даже тогда,не факт что сразу укажут в чем проблема,но вероятность правильного направления уже возрастает...Я изначально спросил,думал когда ты сказал через комп,имел ввиду шнурком.....Знаю многих,которые сперва шнурок купили,а потом Q7...
    NAEDAN нравится это.
  2. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Коллеги, нужна помощь! Прошу прощения, если тут уже такое было.
    Автомобиль Q7 3.0 TDI BUG.
    Суть такова: приехал с работы, оставил машину на ночь. Утром счастливый вышел, а машина не заводится. Долго крутит стартером и всё. Если совсем долго крутить, загорается значок АБС, ИСП, красная маслёнка на дисплее БК. Подключил шнурок, вылезла ошибка:
    1 Fault Found:
    000512 - Fuel Injectors
    P0200 - 004 - Circuit malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Freeze Frame:
    RPM: 147 /min
    Torque: 276.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    inj. Quantity: 31.6 mg/str
    Voltage 9.04V
    Pressure: 298.2 bar
    Temerature: 9.9C
    Сбросил ошибки, попробовал завестись. Всё тоже самое, долго крутит стартером и всё. Проверил еще раз шнурком, ошибок никаких. Если совсем долго крутить стартером, то опять вылезает АБС и ИСП. Кто- нибудь сталкивался с таким?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1423 SergV, 10 окт 2017
    Да, уж. Прилип ты быстрее всего на замену форсунок.
    Видишь ли в чем дело : Судя по твоему коду ошибки, Эбу обороты видит, давление топлива достаточное, происходит впрыск топлива 31.6 мг, а у мотора даже вспышек нет. Вероятнее всего топливо физически не поступает в камеру сгорания, по причине , замыкания пьезо элемента или заклинивших распылителей. Да и самое неудобное в твоем коде ошибки, то что это может быть и проблема с ЭБУ.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.938
    Сталкиваемся регулярно . Полный шкаф подобных блоков таких уже накопился . Машинка под открытым небом стоит ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как то сразу не обратил внимания.
    Почему коллеги?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну возможно хапнули клиента, а что делать не знают как обычно ...:D
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Машина в профиле и вопрос по сабжу совпадает, не похоже что бы клиентская была :)
    Да и успел камрад с момента регистрации отметиться, в основном "денежных" темах (там где прилипают сразу по крупняку)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Отношения к запуску двигателя не имеет.
    Да и не мешало бы заполнить профиль или указать машину и тип двигателя о которой идет речь.
  9. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Под открытым))
    SergV, не обращай внимания ))) Это я по работе рассылал кучу писем, вот и тут по рабочей привычке отметился в обращении :lol: :rollingeyes:
    Да, есть такое. Но Тьфу-Тьфу-Тьфу, кроме нынешней неприятности ничего не беспокоит. :)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В принципе по твоей проблеме уже все варианты озвучили.
    Форсунки или ЭБУ утонул.
    За дренажом следишь в подкапотном?
  11. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Ну, раза 3 за 2 года чистили мне его на т.о.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Видно все же не свезло ...
    Если что можешь обращаться за диагностикой и решением вопроса . Главное чтобы блок на связь выходил хотя бы ,пока совсем не умер .
  13. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    50
    Audi 3.6 FSI 2007 г.
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи, дорогие форумчане.
    Сегодня утром, как обычно собирался на работу, открыл машину, сажусь в нее, вставляю ключ в зажигание. Заиграла сразу музыка (все как обычно) загорелась подсветка, фары, монитор, можно сказать ничего не предвещало беды. Поворачиваю ключ в положение ON к подготовке запуска двигателя и тут ничего не происходит. Должны были загореться иконки на приборной панели, загрузится системы. В положении Start тоже ничего не происходит, никакой реакции.
    Если нажать кнопку Car, то на мониторе вылазит вот такая надпись "Switch ignition on to configure system.
    Сигналка стоит Black Bug (точно какая не знаю)
    Машина Audi Q7 2007 3.6 бензин (Американец)
    Клемы с аккумулятора снимал, ждал какое то время - результат 0
    Пробовал подключиться через кабель - компьютер просит включить зажигание так как не видит машину
    Аккумулятор показывает заряд 100%
    Прошу помощи!
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вопросы к установщикам сигналки, не?
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Наверное не заряд, а возможность запуска?
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В данном случае это не принципиально. Но да, готовность к пуску.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Согласен, интересный случай.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну как обычно сигналка блокирует команду на стартёр....
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да я выше это писал уже. Человек пропал куда-то. Может решил уже сто раз свою проблему.
  20. SmartKnife
    SmartKnife Новичок
    17 ноя 2017
    1
    Audi Q7 3.0 tdi
    Приветствую, ситуация такая, машина BUG 3.0 2007г. простояла пару месяцев, вчера попробовал завести....стартер покрутил немного и акум сел, подъехал сосед, прикурили, тоже самое, при запуске стрелка тахометра движется, стартер крутит уверенно, но не схватывает совсем, аккумулятор не свежий уже, (по лету было пару раз не с первого раза заводилась) сегодня поменял акум...попробовал завести, все тоже самое...сейчас горят ошибки абс\есп, снова пиктограмма сел аккумулятор и при включении зажигания треск или щелчки несколько секунд в районе вебасты чтоли...понятно надо тащить на диагностику, просто странно, как будто что то замкнуло и высаживает аккумулятор.
