Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Отвод в обратку, есть на каждой форсунке, их шесть.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Cokol нравится это.
  3. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Попробуй пережать обратку идущую с рампы на топливный фильтр.
  4. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Ок,сейчас попробую.
  5. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Пережали,крутил,пока аккумулятор не сдох,бесполезно.
  6. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Все ОК, стружка! Всем спасибо за советы!
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Это очень плохо... а не ок
  8. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Конечно очень плохо, я вообще в шоке.
  9. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Добрый день
    Недавно Машина периодически перестала заводится с кнопки, вообще не крутит стартер. Может вообще не завестись а может раза с 3 го 5 го. С ключа заводится без проблем.
    Батарейки менял.
    Заметил что когда не заводится, пишет на приборке нажать педаль тормоза при этом стопы с зади горят
    лягушка на педали 4х контактная. Хотя для запуска используется один провод.
    Сигнализация стоит с автозапуском ставил сам 2 года назад.
    Автозапуск всегда срабатывает с первого раза.
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так с кнопки только при нажатом тормазе заводится.
  11. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я бы начал с компьютерной диагностики.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня вопрос тоже имеется.
    Собственно, что нужно сделать что бы песок под противотуманками в бампере не скапливался?
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    заглушить жабры
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я на зиму глушу
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я в самой нижней точке бампера просверлил два отверстие на 20 по краям.... чистенько теперь там....
    wlapot и Kondor48 нравится это.
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  17. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Заменил лягушку (кнопку датчик нажатия тормозной педали) и все заработало. по идее можно было родную разобрать и поправить. Но купил новый за 350 и поменял за 5 минут. Теперь заводится как и раньше без проблем. Старую разберу и попробую отремонтировать.
  18. Tissen2018
    Tissen2018 Новичок
    10 июл 2018
    2
    Башкортостан респ.
    Помогите разобраться с q7 не заводится на горячую
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними, отсчёлкни обратки со всех форсунок и попробуй завести, с какой обратки брызжет, ту и меняй, если с ними всё в порядке, меняй щетки на стартёре независимо от износа
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А причем тут щетки, если стартер крутит ?
