Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. ARKQ7
    ARKQ7 Новичок
    15 мар 2012
    1
    Q7\3.0 TDI 07г.
    Люди, подскажите пжл. Кто-то сталкивался с такой проблемой...Q7 трёх литровый дизель, при движении двигатель начал троить и заглох. Попытки запуска ничего не дали. Пригласил спеца с Ваговской программой. Заключение: "Нет связи блока управления двигателя с остальными системами". На эвакуаторе увезли в сервис. Через пять дней оттуда позвонили и сказали. что "мозги полетели". Надо заказывать и перепрошивать новые. Вроде машина не из низкого класса. На них так бывает....???
  2. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    бывает даже то чего быть не может, могло залить блок водой особенно если не менялся дренаж (по акции у дилера), у кого то тут на форуме была похожая проблема
  3. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Скажу больше, поменяли мне эти резинки дренажей и пол года назад точно такая же ситуация, заглох не доехав до гаража 500м., итого:блок управления двиг. залит и нужна замена. Пришлось ждать пока прислали, прочиповали повторно и через 2 недели выехал. Хорошо что запчасть возвратная не особо дорого сам блок обошёлся.
  4. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Была аналогичная проблема , попадание воды в блок управления двигателем, неудачное месторасположение данного блока. Некоторые советовали купить весла, а проблему решил следующим образом, купил б/у блок управления 250 уе, и привязка 250 уе. И кто сказал что ремонт Q7 дорого? После замены прошло 10 месяцев , полет нормальный!
  5. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Что же делать, чтобы избежать данной ситуации? Может время от времени прочищать стоки?
    А есть номер этого дренажа, чтобы заранее его поменять воизбежании такой проблемы?
  6. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Сам по себе блок управления достаточно герметичен ,но сверху блока есть пластиковая пробка которую нужно чем нибудь накрыть. Лучше взять кусок гибкого пластика и наклеить прямо на блок чтоб получился сток .
  7. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А где он расположен в машине?
  8. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Он расположен под капотом с правой стороны по ходу машины.Нужно снять уплотнительную резинку и поднять декоративную панель.
  9. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Похвастаться нечем..... прошло всё само собой. До замены массового провода руки не дошли. Хотя спасибо - напомнили. Буду менять
  11. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    C ключа на педаль тормоза не нажимаю.
  12. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Дабы ветки не плодить спрошу тут. Вот поменял я форсунки всё в норме не дымит и едет нормально (правда и до замены ехала хорошо но дымела) но вот недавно что то начала опять капризничать и плохо заводится с утра, стартер крутит долго и только потом заводится, может и не с первого раза. Заправки разные эффект тот же. И проблема только с пуском с утра, а дальше целый день ваще без проблем, может возле работы простоять день и все равно под вечер заведётся нормально, а вот с утра не хочет. Пробовал несколько раз включать только зажигание без стартера дать прогреть свечам накала , не помогает. Что за проблемы могут быть? и как то можно с помощью шнурочка проверить свечи накала а то говорят что может в них проблема, или куда копать где искать причину.
  13. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да хоть их совсем отключи, у тебя сейчас должна срузу заводиться. Лето на дворе
  14. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Тогда что?
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот тут подобное обсуждалось http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291806. Ответов нет.
  16. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Нет, моя ситуация другая, у меня то стартер крутит и заводится но со второго раза в основном, так что тут не тот вариант.
  17. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Вот считал ошибки :
    Шасси: 4L0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
    56 61 62 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L67D017035 Пробег: 236160km/146743miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок индикации и управления -- Статус: OK 0000
    08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    34- Регулировка дорожного просвета -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000
    4F- Центральная электронная система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Регулировка АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
    6D- Электр. прицепа -- Статус: OK 0000
    6F- Блок комфорта II -- Статус: OK 0000
    72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601000400541
    Кодировка: 0000131
    Мастерская #: WSC 00100 535 89158
    Part No: 4F0 910 131 A
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 неисправность:
    00956 - Ключ 2
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Что это может быть?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #158 igor33, 11 май 2012
  19. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #159 IgOrel57, 14 сен 2012
    считал ошибки, ночью выскочила 02256-ток покоя и ошибки по кейлесу на дверях и тв-тюнеру, видимо ручки жрут аккум
  20. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Читаем внимательно http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00956
    Понимаем что ..........
    1)Поменять батарейку в ключе.
    2)Провести повторную адаптацию ключа.
    3)Выкинуть ключ......купить новый и адаптировать
    ...... ну а перед всем этим взять запасной ключ (второй) и попользоваться им и понять изменилось что или нет.
    P.S. У друга на Хонде ключ сошел с "ума" после код грабера......
