A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    MMI перестал работать после того как прикурил...
  2. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    предохранители которые со стороны водителя все целые...
  3. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Давай по шагам:
    1. Убедись в нормальном состоянии аккумулятора.
    2. вставь ключ в замок зажигания и поверни его в первое положение. (лампы работать не будут)
    3. подключи диагностический кабель.
    4. запусти программу и открывай раздел "допуск и запуск" (не знаешь где искать, попробуй автоскан")
    5. стирай все ошибки.
  4. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    так все и сделал!
    1. вставил ключ и повернул.
    2. подключил провод.
    3. открыл дверь чтобы питание на панель пришло(загорается пробег)
    4.захожу в раздел "электронника 1" там сразу слева "05 допуск и запуск"
    пишет код ошибки о
    в программе в тесте пишет что кабель видит-но к машине не подключен...
  5. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Все ок :)))!!!! Всем спасибо, завел ее - софт просто не тот был, нашел диск который с проводком был, все заработало!
    Теперь другая проблема-MMI так и не пашет :-(((
  6. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    И еще, теперь можно как раньше, доставать ключ, блокировать с ключа, такое не всегда будет??? то что шнурок с компом возить я понял :)!!!
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    По ММИ ошибки нужно читать. Или презагрузить мож попробовать?
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #188 coch, 27 фев 2013
    Теперь забудь про ключ. Не ставь машину на охрану. Только центральный замок используй. Я так два года проездил. С кейлесом все не так страшно. Заводить и глушить только с кнопки. Закрывать авто ключом. Найди решение когда блокировка не будет срабатывать. Этот глюк может повторится в любой момент когда рулевая будет запираться.
  9. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    А как ММИ перезагрузить(кнопками тремя не)? и куда заходить чтобы прочитать по ней ошибки?
  10. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Это ладно, буду делать как раньше(ключ забирать и блокировать с него ЦЗ(у меня только штатная сигналка)), повторится ошибка так сброшу:nod:...
  11. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    #191 Solopov, 27 фев 2013
    Сделал диагностику оптики, 07 control head error (по электрике и оптике) и 0E media player 1 ok по электрике и error по оптике - остальное все ок!!! head control насколько я понимаю это есть дисплей, а media player 1 это есть сд чейнджер - да?
  12. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Подскажите что делать :)....плохо без музыки (((
  13. Gena341
    Gena341 Новичок
    3 мар 2013
    8
    А6С6 2.4 05г.
    а6 подъехал к гаражу поставил на ручник -сигнал неисправности -перечеркнутый ручник и после этого полный труп: ключей не видит руль и ручник заблокированы.Подключил сканер-пишет ошибки по отсутствию связи с J518 и иммо 00456.00474 ни 05 ни 25 блоком связи нет, питание на J518 приходит что может быть? кто знает? или колонку менять не забивая голову? И как прописывается БУ kessy
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    25 нет и не будет...
    В первую очередь ищи 05 адрес, то бишь проверяй на нём питание и шину.
    Что выходит на связь, гейтвей? Ошибки по бортовой сети и блоку доступа в нём же? С кем ещё связывается сканер?
    БУ прописывается только в ON-Line со всеми ключами.
  15. Gena341
    Gena341 Новичок
    3 мар 2013
    8
    А6С6 2.4 05г.
    Извините за незнание,но что есть гетвей? По блокам связь есть со всеми с перемычкой 15-30 ошибки в основном по клеме 15 -отсутствие питания ручник, клима,по эл блоку ток покоя-02256-2-3-5-6 и везде отсутствие связи с J518 00456 или 00474 CAN-00456,00474.Сегодня заказал в Питере колонку с J518 бу 6 тыс руб(за новую 49700 просят!!!) можно подробнее что значит онлайн адаптация можно ли её сделать с помощью AVTOBOSSA или Вася диагност,12.1 версию собираюсь приобрести ???
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    То и значит, что сделают тебе это только ОД тысяч за 6-10, в зависимости от аппетита.
  17. Gena341
    Gena341 Новичок
    3 мар 2013
    8
    А6С6 2.4 05г.
    А Б\У они адаптируют или только новую?
  18. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    В общем вердикт дилера "Ауди Петербург" - поломка механическая требуется замена цепей и натяжителей - цена вопроса с 40% скидкой на детали и 30% скидкой на работы, если еще ничего больше не найдут 140т.р.
    Кто делал в Питере не на дилере и остался доволен скажите где? я так понял реальная цена вопроса в районе 80т.р.
  19. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    говорят цепи по 300тык ходят не напрягаясь. по крайней мере фоток вытянутых цепей как у 1.8тфси мне не попадалось. замена натяжителей нужна однозначно.
  20. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Да я сильно уже не переживаю))) Но если перескок то наверное не только натяжители но и звезды, а если звезды- то тогда и цепи за собой потянут или я ошибаюсь?
    У кого какие соображения?
