Люди помогите нужна крышка постели левой головки блока цилиндров AUK, BKH, BYU. купил головку вслепую- пришла без крышки((( HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем доброго времени суток помогите пожайлуста ! друг посоветовал Ваш сайт. Беда слудующая ехал домой машина начала ловить провалы при нажатии на газ чуть реще плавной езды, приехалдомой поставил, утром все она перестала дышать( авто кстати фольцваген пассат Б5 1.8 ADR 1997) Что делал: 1. Почистил дросельную заслонку. Чесно скажу много чего от туда вышло. ( не помогает) 2. проверял бензонасос давление тоже нормальное показывает.(мерил манометром примерно 1.6-2) 3. Ещё есть беда одна говорят из-за неё. У меня сгорела панель приборов, но с такой панелью я проездил неделю, тоесть как сгорела все стрелочки на 0 и центральная панель не работает, но наврядли мне кажется из-за неё потому как неделю то я проездал. также есть диагностика вот тут я пенёк так что помогите кто может пожайлуста буду очень благодарен. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 558 F Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02 Код: 04001 Сервиса №: WSC 05314 4 Найдены неисправности: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Спорадическая 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки P1564 - 35-10 - - - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 111 Компонент: ABS 5.3 FRONT D11 Код: 0273004132 Сервиса №: BB 24303 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 919 860 A Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08 Код: 00142 Сервиса №: WSC 05313 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0052874 2 Найдены неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 959 799 A Компонент: Zentral-SG Komfort V41 Код: 04097 Сервиса №: WSC 05311 6 Найдены неисправности: 01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 35-10 - - - Спорадическая 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 35-00 - - 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00 - - 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал
А с чего ты решил, что 1.6-2.0 нормально? Искру за тебя кто посмотрит? Температура какая по мотору, соответствует наружной?
При осмотре головы которая пришла было принято решение реанимировать мою - по состоянию постели моя лучше с пришедшей переставляем клапана и ждем когда придет верхняя крышка распредвалов (собственно-верхняя половина постели). Кстати причина всей беды -разрыв цепи, других вариантов нет.
как я это вижу - машина застряла в грязи. приехала на подмогу вторая и даввай ее веревкой тащить. веревка порвалась. вопрос: веревка была плохая или машину глубоко засадили? не подкалываю, хочу предостеречь от повторных ремонтов. я так коробку починяю - она не едет, так внутри пакет горелый. пакет под замену - он опять сгорел. потом подсказали что надо менять втулки - изза них горит пакет. как то так.
Это к чему? К тому что голову не надо ремонтировать, а менять в сборе-еще скажите сразу на новую 140т.р. ))))
Я так предполагаю заводской брак цепи. Если постели не задраны, валы не погнуты, натяжитель не заклинило-больше причин быть не может (других взаимосвязей нет).
все имеет свой ресурс - ремень 60т.км. Цепь пишут что на весь срок службы двигателя - видимо для ауди срок службы двигателя теперь 100т.км. (эта песня не только моя, а оч многих владельцев двигателей 3.2) В ауди узнали что двигатель в России теперь не номерной агрегат и воспринимают его как расходник)))).
у человека у которого я голову б/у покупал, та же история только с правой головой. Так что я не одинок.((( Он правда двигло весь поменял сразу.
После столь масштабной замены компонентов системы доступа вряд ли в будущем повторится этот дефект и потребуется ремонт
ну вот и я похоже приехал а4 3.2 2006. мкпп. пробег честный 110 тыс всего дело было так. Поездил по городу. Остановился. Все было гуд до этого. через 5 минут попробовал завести машину, услышал посторонний звук из под капота. На эмоциях я уже не помню завелась она или нет. Не помню! Попробовал еще несколько раз завести. были звуки из мотора посторонние при заводке. я прекратил заводить. Сегодня с утра лужица масла на земле под правой (пассажирской головой) Скажите 1. То что теперь менять натяжители цепи и все смотреть это понятно 2. Погнуло ли клапана и т.д преположительно хотя бы 3. Почему вытекло масло. Это из нижнего натяжителя или все таки верхнего скорее всего? Неужели он там все это разбил уже Масло лилось при мне 5в30. Мобил. Собирался менять масло на 7тыс км. проехал на масле 5 тыс((((( в 93 группе смотрел периодически. во втором окошке было всегда 8.3 градуса. остальные около нуля вроде машину грел Что посоветуете?
Если делать все как говорит ОД при замене цепей, то список будет примерно такой: 1 057109116J ЗВЕЗДОЧКА 1 2 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2 3 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 4 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 5 06E103181K ПРОКЛАДКА 1 6 06E103181L КОЛЬЦО 1 7 06E109229F ЦЕПЬ 1 8 06E109465 ЦЕПЬ 1 9 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1 10 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1 11 06E109570B ЗВЕДОЧКА 1 12 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1 13 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1 14 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 15 09E321243 САЛЬНИК 1 16 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2 17 079109229L ЦЕПЬ 1 18 06E109229A ЦЕПЬ 1 19 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 20 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 21 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1 22 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1 23 N91042802 БОЛТ 4 24 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2 25 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7 26 06E115562A ФИЛЬТР 1 27 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1 28 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3 29 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3 30 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1 31 N0199261 БОЛТ 2 32 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1 33 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1 34 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1 35 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1 36 N0138487 ШАЙБА 2 37 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1 38 N10255501 ХОМУТ 2 Клапана загибает в 90% случаев (8т.р. комплект + 7 расходники) ((( Могло еще зубья на фазорегуляторе обломить +18 т.р. новый (5-7 приличный б.у.) Приличная голова б.у. без валов (до 25т.р.) в сборе с валами и фазорегуляторами (до 40т.р.). А вообще желаю тебе избежать всего этого. Подключи комп считай ошибки не заводя - если есть ошибки по датчикам распредвала то приплыл( - на эвакуатор и вскрытие покажет.
печально. в конце недели записался на сервис. пока жду Почему на эвакуаторе? у меня механика? или все равно эвакуатор?
