A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Братцы – ну где вы знатоки?
    Обращался на два а/сервиса по соседству, но там ничего не получается.
    Прошу подъехать и почитать ошибки, так как везти куда-то на эвакуаторе может быть совсем не рационально.
    Очень машинка нужна на ходу.
    Прошу же не просто так.
    Как уже писал ранее – вознаграждение будет непременно.
  2. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    А при нажатии на педаль газа тоже не заводится?
  3. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Никак не заводится!:eek:
  4. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Странно,тогда тебе точно нужна диагностика в срочном порядке!У меня тоже к сожалению нет провода,сам тратился на эти диагностики по причине своего незавода на горячую!Может у тебя насос не то давление дает,или акб разряжено тебе нужен специалист,попробуй в инете поищи кто со своим оборудованием приезжает,знаю точно есть такие люди!!!
  5. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Цитата:ПОСТ №21
    Сообщение от VoldemarA6
    При включении зажигания ничего не происходит.
    При включении стартера есть поток бензина, но слабый и кратковременный.
    Далее стартер крутит, а бензин не поступает.
    Также при включении зажигания на клеммах б/н (+,-) напряжение ≈ 3-5 В.
    При подаче напряжения 12В непосредственно на клеммы б/н – он работает, то бишь жужжит, как и положено, но машинка не заводится.
    Создается впечатление, что глючит БУ б/н. Но это так предположение.
    Далее при подаче питания непосредственно на клеммы давление в топливопроводе достаточно высокое – напор бензина ударил в емкость с приличной силой, все конечно условно, так как оценивается на глаз.
    Попробовал еще раз завести с подключенным б/н, но машина не заводится.
    Картинка такая, - при штатном подключении на б/н не подается необходимое напряжение для его полноценной работы.
    При достаточном давлении в рампе авто все равно не заводится.
    Где копать?!?!?
    Без диагностики никак!
    Коллеги, СПАСАЙТЕ!!!
    Вот такая картинка, чтоб ее!!!:shock:
  6. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    А реле на бензонасосе есть какое нибудь?Не в курсе?
  7. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Ранее, в другой теме говорили, что реле б/н. якобы находится в коробе под капотом с левой стороны.
    На одном сервисе сказали, что это реле находится в салоне с левой стороны под приборной панелью.
    Короче смотрел все – и там и там присутствуют идентичные реле.
    Менял местами, ставил перемычки, прозванивал – пока имеем то, что имеем.
    На завтра вроде как договорился в еще одном соседнем сервисе на диагностику, но не факт, что получится, человек не уверен, что прога позволит прочитать.
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    У меня на 2,4 была такая же фигня. Меняли реле в цепи бензонасоса. Сейчас точно не помню, но вроде говорили что оно в районе бардачка где то. Реле то работало, то нет. Вскрытие показало еще и оплавившиеся провода там же. Делали в Севере
  9. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    может проще купить собственный шнурок у партнеров клуба?
    я бы с радостью помог но живу и работаю в зеленограде.
    свой шнурок покупал в автоадаптере
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Для многих шнурок поможет лишь ошибки почитать/сбросить. К тому же, мне тогда сказали, что обычным шнурком проблему было не увидеть. На истину не претендую, сам как "многие")))
  11. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Так вот точно и не знаю, где это злополучное реле и пока никто толком и не сказал!
    Я уже и без того перековырял пол машины!!!:confused:
  12. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Я бы с пребольшим удовольствием приобрел шнурочек с прогой, но как то не было особой надобности, а сейчас уже задумался над данной темой всерьез.
    Насколько я понимаю, что необходимо подбирать какой-то конкретный, так как на форуме пишут, что не все подходят и можно просто спалить!
    Большое спасибо за желание помочь!
    Я понимаю, что нахожусь довольно далеко от Зеленограда.:(
  13. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Возможно и так!
  14. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    тебе же нужен шнурок для прочтения ошибок и возможно чего то прописать.
    зайди во вкладку партнеры клуба выбери подходящий:
    я покупал этот 2) "продвинутый" VCDS версии 11.11.3 с бесплатными ОБНОВЛЕНИЯМИ! (самая свежая и актуальная на сегодня!) - работает со всеми автомобилями группы VAG, предназначен для диагностики. Для любых версий Windows, на любых ноут- и нетбуках, стационарных ПК.
    Для всех, кто приобретал у нас адаптеры VAG113 (было наверное в 2010м ) под версию 11.34 - крайняя версия 11.11.2 (B) выложена на сайте.
    Комплектация:
    - Адаптер
    - Диск с программным обеспечением, инструкциями
    - Установка и настройка оборудования с Вашим ПК
    - Инструктаж по работе с ПО
    - Гарантия 1 год
    - Поддержка
    Стоимость для членов Клуба - 3500 рублей.
    3500 свои уже давно отбил.
  15. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Спасибо!
    Приму к сведению.
  16. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    лучше на встречу ехать с ноутом реята все на месте установят и настроят
  17. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Перелопатив огромнейшее количество информации, я уже склоняюсь к тому, что это может быть ДПКВ (то бишь G28 -VAG 077905381F).
    Но только где он находится, и как к нему добраться на моем двигателе пока не нашел.
    Может, кто подскажет!?
  18. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Вот здесь шнурок стоит 2900 руб.точно такой же как на форуме!Я ему в личку писал игнор полный,ребятам вообще походу клиенты не нужны!В эту контору позвонил сказали завтра привезут к ним на склад и он мне сразу позвонит чтоб я подъехал и он мне все установит на мой нет бук)http://diagmoto.ru/vag-com 11.11.3 hex +can usb rus.html (новогиреево) НЕ РЕКЛАМА!!!
    Druf нравится это.
  19. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Спасибо за информацию.
  20. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Расположение разъема датчика G28
    Это вроде в районе бачка ОЖ
    А дальше смотри куда идет провод :wink:
