A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #361 igor33, 7 июн 2013
    Находится на колоколе, думаю поменяешь его сверху. Сопротивление около 0.7-1.0 кОм, но даже если оно и будет таким, не говорит о его исправности. Если нет денег даже эвакуатор, то беги в магаз за датчиком и читай молитву...
  2. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Премного благодарен за ответ и дельный совет, а Ваш сарказм, на мой взгляд, абсолютно не уместен.
  3. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Всем, кто откликнулся и принял участие в обсуждении данной проблемы - огромный РЕСПЕКТ!!!:rock::thumbup:
    Причина – неисправный датчик положения коленвала G28.
    Вылечил заменой на новый датчик.
    Установлен Bosch 0 261 210 190 (считай оригинал - 077 905 381 F).
    Кстати стоял Bosch 0 261 210 191.
    Считаю тему закрытой!!! :hi::closed:
    Еще раз всем большое спасибо!!!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Компенсация за совет.
    Жаль поздно зашёл в тему...
  5. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    поздравляю с решением проблемы)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мдя .... при наличии диагностики вопрос решился бы за полчаса .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не скажи, за то пару рублей сэкономил.
  8. Коля.ВытеграА6С6
    3 июл 2013
    46
    А6 С6 4F 3.0 2005
    Люди добрые, помогите. Беда с подругой моей. Пару дней назад заглохла на ходу, пытался завести около часа - бесполезно. Оттащил к знакомому, только собрался уходить - завелась. А вчера остановился, через 5-10 минут заводить, а она сказала нет. Горит лампочка ЕРС желтого цвета (система предпускового подогрева двигателя). Что делать? В моей деревне такого аппарата еще не видали. Двигатель 3,0 бенз., 2005 года машинка на автомате и полном приводе. Всем спасибо заранее.:shock:
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Неплохо было бы шнурочек купить. EPC - ошибка по электронике, нужно читать шнуром, какая именно.
  10. Коля.ВытеграА6С6
    3 июл 2013
    46
    А6 С6 4F 3.0 2005
    А где купить? Сколько стоит? И как им пользоваться, если не секрет.
  11. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Вам лень включить поиск? Все уже разжевано, и не один раз.:engineer:.
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Какой нафиг предпусковой подогрев на твоем бензиновом двигателе?
    EPC-сигнальная лампа системы управления двигателя.
    Если горит желтым, имеем неисправность.Ищи хорошего диагноста, может быть все, что угодно-от лягухи до ЭБУ.
  13. Коля.ВытеграА6С6
    3 июл 2013
    46
    А6 С6 4F 3.0 2005
    Спасибо за коментарии.
  14. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Посмотри предохранитель на 20, сними крышку черного блока под капотом возле бачка омывайки!
  15. Коля.ВытеграА6С6
    3 июл 2013
    46
    А6 С6 4F 3.0 2005
    Доброго времени суток, всем. Прошу помочь. Машина 2005 года 3.0 л кватра. Проблема в следующем: сел в машину, не заводится, позаводил минут 15 с перерывами, не мучая стартер, завелась. Второй раз заглохла прямо на ходу, по ощущениям обсох, правда на полном баке, несколько раз заводилась на 100-200 оборотах тарахтела секунд 5-10 и глохла, мучать не стал оттащил к дому и вдруг она завелась. Отъездил еще день и опять тоже самое. Утащил на "СТО" месное два дня ходили вокруг машины, начесывая затылок. Говорят на бензонасос фишка подходит на ней нет электрического напряжения или чего-то типа того, короче они боятся лезть в данный авто. Я думаю проблема в топливном фильтре(засорился) либо в насосе, но не уверен. Шнурок ничего не выдает. Машину купил за неделю до этой проблемы. Все фильтра и пр. расходники заказаны сразу. На днях придут. Начну с топливного фильтра и походу своими руками. Еще горит ЕРС, но я так понимаю из-за того и не заводится. Помогите советом кто может. Всем спасибо за внимание.
  16. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    265
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Может сигналка какая - спроси и старого владельца
  17. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Возникает теоретический вопрос: может ли гореть EPC и шнурком не читаться ошибки? Может с сервисом не все в порядке :shock:
  18. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    197
    audi a6c6 avant
    У друга было примерно тоже,только на 3.2 меняли дросель,а еще если есть блок управления бензонасосом можно и его глянуть
  19. Y34
    Y34 Новичок
    25 фев 2012
    11
    A6/C6 3.2 Quattro
    было похожее, месяц наверно причину офицалы искали, в итоге оказался датчик давления топлива, они один проверили с ним все в порядке, а он оказывается там не один а три или два их вроде.
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Один высокого, второй низкого.
