A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    немношка невсосал:confused:...если зажигание не включается, то КАК ГОРЯТ ФАРЫ??? :shock:
  2. Enotmf
    Enotmf Новичок
    7 дек 2011
    12
    AUDI Q7 4L 2012 3,0 TDI
    К сожалению шнурка нет. Буду искать его.
  3. ringo
    ringo Новичок
    28 май 2009
    20
    A6/C6 3.0 TDI 05г
  4. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Понятно. Было такое. Отказывает блок разрешения запуска.
    Кстати, как правило этот глюк встречается при переходе от сырости к заморозкам, судя по твоим данным и прогнозам погоды в Москве именно эти условия сейчас.
    Делай следущее, только очень аккуратно, будем пробывать найти истинные причины.
    Снимай подрулевую панель (она держится на трех болтах, доступ к двум снизу, со стороны ног водителя, третий - со стороны блока предохранителей). Сдергиваешь с хорошим усилием на себя эту панель, отключаешь подсветку ног водителя и технологический разъем.
    Далее смотри, увидишь блок реле. Самая левая реле (она больше других, обычно белая, кажется 373) - наша цель.
    Теперь не торопись.
    1. Немного покачай реле в гнезде, можно легонько постучать по ней. И пробуй заводиться. Если не помогло - идем п.2
    2. Снимаем реле. Смотришь на схему (на ней нарисовано) и замыкаешь прямо в колодке толстым проводом силовую линию. Как вариант можно разобрать реле и зафиксировать якорь в замкнутом положении - так безопаснее для сомневающихся. Потом пробуем заводить.
    У меня помогло, я просто "побеспокоил" это реле. Потом внимательно его изучал, на ножках был легкий налет окисла. Но думаю не в нем причина. Официальный диллер расказывал, что это болезнь наших коней, но в основном характерно для американок.
    Пробуй, если что не понятно - спрашивай.
    Кстати, вот здесь я описывал этот глюк http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267926
    Удачи
  5. Enotmf
    Enotmf Новичок
    7 дек 2011
    12
    ringo, levonti - спасибо!!!! Сначала попробуй разобрать подрулевую. Ну и поеду покупать шнурок. Все равно хотел. Не подскажите, какой брать, т.к. не разбираюсь еще в них?
  6. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Автор!
    Ну как успехи?
  7. Enotmf
    Enotmf Новичок
    7 дек 2011
    12
    Рулевую разбирать не стал, получилось с помощью шнурка. Сбросил ошибку механизма блокировки рулевой колонки и о чудо, машина ожила. Но как я понял это временно и со временем ошибка будет еще появляться, а лечение - замена блокиратора вместе с рулевой колонкой (сумма не маленькая).
    Спасибо всем за помощь!!!!
  8. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    audi - всё просто и дорого :D
  9. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    :sos:Дорогие Аудиоводы, пожалуйста, подскажите возможную причину!!!:shock:
    Вчера утром включил зажигание и стартер – стартер крутит, а авто не заводится.
    Стрелка уровня топлива неподвижна и загорается табло Refuel, хотя бензин в баке присутствует.
    На всякий случай, долил пяток литров, стрелка ожила.
    Проверил предохранители в левой и правой части приборной панели, вроде все в порядке.
    Уже подумал о том, что помер бензонасос, но полагаю - не должен.
    Решил прозвонить при помощи тестера, отсоединил фишку с разъема бензонасоса.
    Подключился и создается такое впечатление, что не подается питание на бензонасос.
    Где что еще можно посмотреть и на что обратить внимание, может, кто сбросит схему.
    У кого какие соображения, помогите пожалуйста, а то идут праздники, а авто не на ходу.
    Пожалуйста!!!:help:
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Re: HELP!!! Не заводится!!! A6 C6 4,2
    Вроде бы при включении зажигания насос на неск. секунд включается чтобы поднять давление топлива перед запуском. Если это так, то во время вкл. зажиг. можно поднести ухо или к баку (нужный насос справа) и послушать.
  11. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    может стоит какая-нибудь блокировка на топливную систему?
  12. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Блокировок насколько я знаю нет.
    Пользуюсь авто уже около 3-х лет и было все в норме.
    Вот как раз характерного звука бензонасоса при включении зажигания и не слышно!
  13. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а если попробовать запитать напрямую?
  14. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Чтобы удостовериться в работоспособности насоса?
    Можно конечно попробовать и так.
    Подается 12в?
  15. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Дорогие коллеги, может все-таки у кого-нибудь есть схема.
    Полагаю, что в цепи стоит управляющее реле и не одно. Но где они находятся?!?!
    Есть подозрение, что причина кроется где-то там.
  16. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    :help:Подключил непосредственно на клеммы бензонасоса 12В – насос работает.
    Отсюда вывод - проблема где-то в цепи, либо блок управления глючит, либо какая – то релюшка.
    Господа, ну неужели никто не может помочь коллеге!?!
    Пожалуйста, сбросьте инфу по цепи питания б/насоса и расположению управляющих элементов.
    В Эльзе точно это должно быть.:(
    Буду крайне признателен!!!:dash:
  17. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Двигатель FSI или обычный? Дайте буквы двигателя или VIN авто. Иначе не помогут даже при желании. Или сами посмотрите по инструкции к авто предохранитель бензонасоса
  18. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Двигатель ВАТ.
    Предохранители смотрел, писал ранее.
    Может где-то еще есть?!
  19. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Предохранитель справа с торца торпеды - средняя колодка (коричневая) - первый слева предохранитель на 20А. Реле бензонасоса находится скорее всего в моторном слева под стеклом в черной коробке ( нужно снять крышку на саморезах) Там стоит два или три реле. Наше то, к колодке которого подходят два толстых провода: красный и красно-зеленый и два тонких: красно-синий и черно-лиловый. Если реле нерабочее, то просто соединить перемычкой два толстых провода в колодке. Удачи:)
  20. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Спасибо!
    Завтра посмотрю.
    Если что, отпишусь.
    С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
    Удачи и всего самого наилучшего!!!
