A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Антифриз асушитель поможет или просто спирт.
  2. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    У меня такая проблема! В одно прекрасное утро вышел заводить авто,а оно мне вигвам нарисовало, попробывала запустить схватило чуть чуть, и все, теперь вращает в холостую! Теперь по диагностике пишет вот что,
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H17--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D021002070120
    Мастерская #: WSC 00472 935 80623
    VCID: 33611BFF2B5D
    1 неисправность:
    000832 - Датчик положения распредвала: сбой в работе
    P0340 - 006 - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00010001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 127063 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.15
    Время: 11:25:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 160 /min
    Возд. масса: 964.7 мг / ул
    Температура: -9.0°C
    Запуск
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 1101
    Насколько понял навернулся датчик распредвала!Внимание вопрос: какой правый или левый? Поговорил с человеком говорят, что дело может быть не в датчике, так как замыкание на плюс! ПОМОГИТЕ! КТО ЧЕМ МОЖЕТ РАЗЪЯСНИТЕ НОВИЧКУ!
  3. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    неужели некому подсказать! 30 просмотров и не одного комента!((((
  4. burla
    burla Участник форума
    21 янв 2007
    166
    M3 S4
    К доктору машину отведи
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  6. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    спасибо откликнувшимся! А про доктора посмеялся)))! А по делу то есть чего?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По настоящему смешно будет после расчёта с доктором.
    Цепь перескочила.
  8. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    вопрос не про деньги вопрос по проблеме! про цепь это возможный вариант или утверждение???
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Брат, я угадываю по симптомам, которые ты описал.
    Но я стараюсь, поэтому соотношение угадал/неугадал у меня уже не 50/50, а чуть выше.
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000 Игорю нужно верить, ИМХО.
  11. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    спасибо за инфу жду датчик! а там,,,,,!!!
  12. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    #512 DreamZ, 9 мар 2014
    Добрый день форумчане!
    В общем такие дела, вчера загнал машинку в гараж, пришла кнопка правого стеклоподъемника, решил поменять пока выходные, в общем поменял, еще за одно сменил предохранитель прекуривателя в салоне. Все сделал, все работает, пошел домой на след день прихожу а машина не заводится... (стартер крутит и все), в панике пошел за смартбоксом, подключил, начал искать ошибки по мотору, их нет, что же делать?! Залез глянуть ошибки по аккумулятору, там 3 ошибки "ток покоя 1,2,3", удалил.... Пробую завести, и все завелось и работает...
    В общем думаю менять акум., т.к он уже бедный отходил много лет, его не меняли с завода.
  13. umka.me
    umka.me Новичок
    17 апр 2014
    8
    A6/4f C6 2.7TDI
    Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация у меня такая, съездил в Выборг, проехал что-то около 200 км за раз, с небольшими остановками, ехал в дождь. Утром следующего дня не смог завести машину. Включается мультимедиа, фары, поворотники. А вот экранчик между спидометром и тахометром и сигналы на этих приборах не включаются. Руль заблокирован, и, как я понял, ручник тоже включен(хотя могу ошибаться, лампочка загорается при попытке поставиться, но потом снять невозможно, через какое-то время гаснет сама). На поворот ключа машина не реагирует, даже стартер не крутит.
    Так как в сервис везти будет очень весело(руль заблокирован, а колеса стоят под 30 градусов), то хочу спросить, быть может у кого-то такое было, и как-то можно справиться своими силами(хотя бы разблокировать руль).
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Шнурок в помощь, смотреть ошибки и будет видно
  15. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Наверное замок зажигани накрылся, надо шнурком ошибку сбросить, вроде в 5 блоке. снятие клемм не поможет
  16. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Была такая проблема у знакомого. Все оказалось до банальности просто- выкаблучивался так называемый блок (Менеджер энергии или как его там правильно). Попала влага и он Кирдык-начал командовать, или вернее не командовать. А у человека чуть инфаркт не схватил. Завели за пару минут.
  17. umka.me
    umka.me Новичок
    17 апр 2014
    8
    A6/4f C6 2.7TDI
    Спасибо за ответа, уважаемые форумчане.
    Уважаемый, nik84, а что сделали для завода? у меня ситуация была близко к инфарктной как и у вашего знакомого. И ситуация очень похожа.
    Я сейчас только покупаю кабель для чтения ошибок, потому никакой информации от компьютера не могу получить.
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    как бы дренаж у тебя забит не был...явно вода попада куда то...
  19. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    в 05 блоке трешь все ошибки и поехал дальше!!))
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    так категорично я бы не стал утверждать:) но без шланга и сканера никак)
