A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У моего знакомого даже замок зажигания приговорили и он его со страху снял. Ситуация была катострофическая, зажигание не включается и Комп не все блоки видит, с ручника не снять, едиственное это музло можно слушать. А завели просто- дали прикурить от другого автомобиля. Но точно как отпишусь вечером- не спеши пока и спокойней надо быть, не все так страшно.
  2. umka.me
    umka.me Новичок
    17 апр 2014
    8
    A6/4f C6 2.7TDI
    Господа, спасибо всем за ответы, скорее всего разрядился аккумулятор, потому как не смог открыть машину с ключа(да и вообще не смог) :)
    огромное спасибо вам за ответы!
  3. umka.me
    umka.me Новичок
    17 апр 2014
    8
    A6/4f C6 2.7TDI
    обязательно отпишусь что было и как с этим бороться!
  4. SSV1
    SSV1 Новичок
    3 фев 2013
    45
    Audi A6 3,2 2005
    Помогите пожалуста сегодня на ходу заглохла машина и больше не заводится. Сделал диагностику но в чем причина не могу понять. Заранее благодарен. Ошибки которые показала скидываю.
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Контроллер SW: 4F2 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0030
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодирование: 0000000000000000
    Мастерская #: WSC 06811 444 58769
    VCID: 2B55C1518AE299460D3
    3 Найдены неисправности:
    000913 - Датчик положения распредвала (G301)
    P0391 - 006 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 39
    Сброс счетчика: 36
    Пробег: 165384 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.27
    Время: 16:56:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1504 /min
    Возд. масса: 381.5 мг/ул
    Температура: 99.0°C
    Частичн. нагр.
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 5.0 km/h
    000773 - Цилиндр 5
    P0305 - 006 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 167857 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.29
    Время: 19:29:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2688 /min
    Возд. масса: 365.2 мг/ул
    Температура: 63.0°C
    Частичн. нагр.
    Время: 0.0 s
    Скорость: 0.0 km/h
    005715 - Опросить регистратор событий
    P1653 - 008 - Блока управл. ABS
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 167857 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.29
    Время: 19:29:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3744 /min
    Возд. масса: 212.6 мг/ул
    Температура: 63.0°C
    Частичн. нагр.
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0020895
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D51CF49B4F69776137
    1 неисправность:
    01314 - Блок управл. двигателя
    013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 24
    Пробег: 167857 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.29
    Время: 19:29:56
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0025
    Hex значение: 0x01A6
    Hex значение: 0x00FF
  5. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    Mне такaя же проблема.
    Как ты нашел, что виновен датчик положения коленвала?
  6. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    По советам в теме
  7. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Без шнурка это очередное гадание
  8. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    У меня нет ошибки, но проблема та же.
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Стартер крутит, машина не заводится и при этом ошибок нет?
  10. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    Oн не может глючит, но ошибка не будет?
    У меня есть только ошибка о подушек двигателя.
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Не штатная сигнализация или метка есть? Если есть начни с них
  12. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    Проблема точно как описано на первой странице.
  13. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    Сигнализация оригинальный.
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Проверь давление топлива, должно быть 4атм.
  15. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Всем привет! Проблема та же самая! Диагностики ни чего не дали! Кустарно проблема решается следующим образом:
    под капотом с водительской стороны (так понимаю что толлько с 2007 года, ранее под приборкой) коробка с релюхами и предохранителями! Релюхи 2 и одно гнездо пустое! Реле которое "посередине" - на включение бензонасоса и форсунок, причина в том что на это реле с ЭБУхи не всегда приходит сигнал (эту причину как раз ни кто пока и не знает)! Выход первый перемычка, которую постоянно снимать! Выход второй - т.к. реле 70 ампер, окупаете реле от ГАЗ 24 (вентилятора) так же 70 ампер и параллелите силовые контакты, контакты на включение выводите на кнопку в салон! В тот неприятнейший момент, когда машина не заводится, пользуетесь кнопкой)))) Но очень надеюсь что кто то найдет правильное решение этой проблемы!
  16. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У 4.2 и 2.4 разное подкапотное пространство в этом плане...
  17. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    не обратил внимания, что 4.2))
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Вы это все сами ставили или в сервисе так извращались?
  19. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    сам, в сервисе так ни чего и не решили, кроме перемычки заместо перемычки(опять же силовой!!! 70 ампер)
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я совсем не электрик, но 70 ампер на насос подаваться не может (ИМХО). Я так понял, что если не заводится вы принудительно включаете бензонасос с кнопки в салоне?
