A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    да, все верно! Реле стоит силовое, на все это дело, 70 ампер! Соответственно и я не ста испытывать удачу))) точнее даже не са бензо насос с кнопки, а именно реле, на которое не приходит сигнал!
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    вам надо с проводкой разбираться
  3. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    я не электрик))) в сервисе электрик и параллелил сигнальные провода и тестировал все что возможно, но пока ни чего)))) так что иногда приходиться заводиться с кнопки)) хорошо хоть так, а не лезть под капот в дождь, откручивать коробку предохранителей, что бы вставить перемычку))
  4. romer4111
    romer4111 Новичок
    7 июн 2014
    4
    А6/С6 2.4 2005г.в.
    Всем добрый вечер! Помогите! Авто А6 4F 2.4 BDW Перестала заводиться с первого раза. Заводишь,а она потрясется на 100 об. и глохнет,но если поддашь газку то работает нормально.Сама по себе нормально заводится раза с 3-его. Проверили бензонасос выдает 7 очков. Промыли форсунки Лавром та же история. Может была у кого-нибудь такая ситуация,что делать?
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ошибки прочитать :ded:
    И не мыть лавром (((((
  6. Klavs
    Klavs Новичок
    2 июл 2014
    6
    A6/C6 4.2 2004
    Существует ли какое нибудь руководство как поменять этот датчик?
    Пробовал сверху, не удалось достать рукой и с низу тоже не получилось
  7. Trima
    Trima Участник форума
    23 фев 2014
    143
    А6/3.2/07г quattro
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!:help:
    Audi A6 2007 год, двигатель бензин, автомат.. что еще написать по машине....
    Ситуация такая. Я сейчас в Питере. Живу далеко от города (40 км). Машина стоит во дворе. И я на ней редко езжу. Вот ситуация такая - 5 дней я на машине не ездила. И решила поехать. Утром как обычно включаю автозапуск - машина не заводится. Я выхожу из дома, чтобы попытаться завести с ключа , а сама иду и думаю "блин, да неужели аккум сел за 5 дней ?!" Нажимаю на брелок Starline "открыть" - не открывает. Я думаю "блин, похоже сигналка всё выжрала". Открываю машину с штатного черного брелка. Открылась. Пытаюсь заводить ключем - машина рьяно и бодро начинает крутить стартером. Но безрезультатно. Я такая "Да, аккум-то не сел!!!":confused: Бензонасос слышно, что работает.
    Пытаюсь завести с кнопки на торпеде "старт двигателя" - даже не пытается крутить, но издает какое-то тихое гудение в капоте.
    Что еще было сделано - были сняты клеммы с аккума на 1 час. Безрезультатно.
    Уровень масла относительно в норме (но можно еще подлить пол литра). Но мне многие сказали, что вряд ли не заводится из-за масла.
    http://youtu.be/ue39dcAOiKI
    С деньгами счас напряженка, поэтому хотелось бы решить своими силами проблему (или хотя бы диагноз). Подскажите, что это может быть? :cry:Буду очень очень благодарна!
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Похоже на блокировку от Сигнализации.
    Ее надо как то отключить и попробовать завести
  9. Trima
    23 фев 2014
    143
    А6/3.2/07г quattro
    Я показывала это видео своему сигнальщику, он сказал, что это бензонасос...:cry: Неужели издох?((
    По чем сей агрегат, если брать не оригинал , например, в Экзисте... может кто сориентирует меня? а то я вообще профан в этом деле..
  10. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    не оригинал от 2300rub
    оригинал от 12 до 13 т.р
    http://www.auto2.ru/tcd/audi/5110/17893/10817/
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
  12. Trima
    23 фев 2014
    143
    А6/3.2/07г quattro
    #553 Trima, 21 сен 2014
    Позвонила по этому объявлению. Цена - 6000 руб. Но автор объявления сказал, что при поломке бензонасоса он не гудит при запуске. А у меня гудит. Что ж такое это может быть:uhoh::cry:
    Может кто-то сможет приехать посмотреть машину ? Нахожусь за Всеволожском (Щеглово), с меня вкусный тортик!!
    Или подскажите, может какого-нибудь выездного диагноста...
  13. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    8-952-222-22-38 Андрей
    Позвоните спросите может сам поможет или кого подскажет!(Наверно его тема!)
  14. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
  15. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Судя по ролику она всё таки завелась первый раз и заглохла . И потом тишина ????
  16. vlailich
    vlailich Новичок
    5 сен 2014
    10
    А6/С6 3.0 05г.
    Было тоже самое месяц назад. Уезжал на две недели, машина стояла во дворе. Приезжаю, как обычно завожу, не заводится, крутит, пытается, но никак. С пятого раза завелась. Пару минут сильно гремела потом успокоилась. Так и не понял, с чем это связано...?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    были б вы в Москве!
    а сигнализация то при запуске орет/нет
    светодиод от сигналки что делает?
    снялась ли машина с сигнализации?
    какя у вас модель сигнализации?
  18. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Походу криво установлена сигналка(( Понятно что бензонасос, и скорее всего его цепь питания включена в блокировку сигналки! Должна быть кнопка VALET на сигнализации, с ней нужно попробовать
  19. Alex Zzz
    Alex Zzz Живу я здесь
    9 мар 2010
    1.005
    С6 3.0tdi Q74.2tdi
    мож подкинуть ссыль на тему, заколебал этот глюк( я его как больной зуб
