A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Re: HELP!!! Не заводится!!! A6 C6 4,2
    Проверить перед вставлением перемычки питание на красном толстом проводе - должно быть 12В. Если питание на насос не появится и при вставленной перемычке ( при включенном зажигании), тогда искать дополнительную блокировку от доставной сигналки (если есть). Либо просто прозвонить толстый красно-зеленый провод от колодки до разъема бензонасоса. Кстати в той же коробке находится еще и реле Мотроника - провода: 2 толстых - красный и красно-серый и 2 тонких - красный и бело-черный. Это реле тоже может быть виновником. Схему к сожалению не имею возможности выложить
  2. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Еще раз большое спасибо!
  3. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    купили бы шнурок себе для диагностики, в москве это не проблема и стоит копейки.
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Была похожая ситуация на 2.4 у меня. Сгорело реле, которое находится где то под панелью в правой части. Возил в Север на эвакуаторе. По деньгам сейчас уже не вспомню. Симптомы - не завелась, стартер крутил. Покурил, завелась, доехал до работы, потом "схватывала", "троила" и глохла.
  5. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    К большому сожалению, похоже на то, что эти два реле не отвечают за работу системы электропитания б/насоса.
    12В есть, при установке перемычки включается вентилятор системы охлаждения, как на одном реле, так и на втором.
    Кстати на обоих реле указан номер 614, и они абсолютно идентичны.
    Судя по всему, реле б/насоса находится где-то в другом месте.
    Все-таки нужна схема.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Че гадать то? Диагностику сделайте наконец.
  7. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Разумеется, надо сделать диагностику но, к большому сожалению пока не представляется возможным.
    Праздники, все отдыхают.
  8. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Дайте VIN авто.
  9. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    WAUZZZ4F85N024859
  10. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Эльза дает именно такое расположение реле. Вентиляторы включаются при замыкании напрямую реле Мотроника. Перемкните реле бензонасоса ( проверьте на колодке указанные мною цвета), включите зажигание и пробуйте заводить
  11. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Все было сделано по вашему совету, как я уже писал ранее.
    Попробую еще раз, но уже завтра, так как сегодня не будет возможности.
    Может и получится.
    Еще раз большое спасибо за участие.
    Кстати вчера запитал напрямую б/насос и завел двигатель, прогрел и подзарядил аккумулятор.
    При установке штатного разъема – старая картина.
  12. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Доп сигналки точно нет?
  13. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Блокировок насколько я знаю, нет.
    Пользуюсь авто уже около 3-х лет и все было в норме.
    Когда-то была спутниковая, но бывший хозяин не пользовался, и как было сказано ранее, машинка до последнего дня работала исключительно, т.е. сигналка не активна.
  14. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    До недавнего времени тоже так думал) пока не встал посреди дароги)))
  15. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Ну и?????????
  16. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    У меня сигналка на разрыв бенза стояла, провод окислелся и усе. Выкинули нах релюху колхозную и усе.
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Да и хз на что они спутник запитали.........
  18. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
  19. VoldemarA6
    27 апр 2007
    192
    Попробовал еще раз, питание на б/насос не подается.
    Теперь склоняюсь к мысли о глюке сигналки.
    Хз, может и она.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин че ты мучаешься, приезжай я тебе почитаю твою машину.
