A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #681 evgen77, 18 окт 2014
    да про ключь вы непарьтесь(поймите провинциальный городок и все подобные города нашей страны)никак непохожи по угоняемости авто с миллиониками),это если ваш ответ связан с этим фактором,
    то есть если избавится от мысли угона ,интересуют варианты автозапуска (для прогрева и удобства)что нибудь легко устанавливаемое на А6С6(без кнопки старт)???
  2. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    доброго время суток всем! проблема такая вчера поставил авто после поездки сегодня утром еле открыл с ключа авто не заводится в панели щелкает сзади щелкает грешу на акум но всё было нормально проблем таких не было акум не сильно старый
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если грешишь на аккумулятор так начни с него!
  4. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Такая же проблема. У меня под рулём крайние с лева два белых реле. Которое нужно проверять? Верхнее или нижнее крайнее с лева?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что такое фото в Латвии не в курсе?
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #686 Lisst, 4 ноя 2014
    нажал на себя на рычаг и все горит
  7. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    http://s017.radikal.ru/i436/1411/e0/78dc22f45503.jpg вот...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Верхнее левое - терминал 15
    Нижнее левое - терминал 75х
  9. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Так какое реле коротить? У меня ни один блок не читает. Пишет No response from controller в любом блоке, в том числе и в нужном мне 05-Acc/Start Auth.
  10. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    #690 MaxiFacker, 4 ноя 2014
    Всё получилось. Спасибо форуму aud-club.ru
    Диагностический кабель "машину" видит, но не может прочитать информацию не из одного блока. Разбираем верхнее левое реле (терминал 15, прим. Igor33), вставляем обратно без корпуса. У меня получилось одному, но если кто хочет подстраховаться, то вдвоём - замыкаем (отвёрткой или чем-то вроде) силовые контакты, а именно нажимаем на металлическую мембрану поставленного реле и держим так. Читаем инфу из блока 05, видим там ошибки, стираем их. Размыкаем контакты (мембрану) реле. Ставим на реле обратно корпус. Всё.
    Поворачиваем ключ - радуемся:flirty:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно было не реле замыкать, а аварийку включить.
    На будущее, создавай новые темы со своими вопросами, а не дописывай к чужим. Ты так принуждаешь людей перечитывать всю тему, а это обычно в лом.
  12. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    На будущее было бы не плохо писать сразу про аварийку...:shock: Толку от расшифровки назначений реле. Причём вопрос был по реле - какое? У каждого есть знания в определённой области. И есть два пути - делиться или не делиться ими. :umnik:Если нет желания делится, то не делитесь. Есть - большое спасибо. Темы создавать новые нельзя, если уже есть такие темы. Это в правилах форума указано.:ded:
    aleksandr.kovtun нравится это.
  13. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    #693 MaxiFacker, 10 ноя 2014
    Сегодня с утра всё то же самое. :shock: Скинул ошибку, завёлся, поехал. Подскажите, где находится этот блокиратор и как его снять?:shock:
    P.S. Можно конечно и так, но хочется всё таки решить проблему.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это что было мужчина, типа конструктивной критики? Какой ты умный, что ещё тут тебе должны? Пиши уж сразу список и присоединяй его к списку требований Абамкина и ЕС к России.
    Будем думать куда его засунуть.
  15. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Никого не хотел обидеть, просто на вопрос предпологал понятный ответ.
  16. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Я так понимаю, что в этой штуке всё дело?:confused:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи поиском, была тема о ремонте этой штуки, даже с номерами релюшек.
  18. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Так там же автор написал, что проблема осталась. Я думаю, что проблема в электро механической части.
  19. jurij1
    jurij1 Новичок
    12 ноя 2014
    3
    А8 4,2 97г.
    всем привет
  20. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
