A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Я в шоке! Всегда такая надежная и безотказная сегодня отказалась заводиться.
    Утром всё, как обычно, поехал по делам, приехал, заглушил, пришел, открыл с брелка, вставил ключ, выжал педаль сцепления, повернул ключ... и тишина! :shock:
    Бензонасос пожужжал, все индикаторы светятся как обычно, никаких предупредительных надписей не возникло. И молчок! Стартер молчит, как партизан!
    Пока не добрался до сервиса. Предполагаю какая-то блокировка сработала.
    Подскажите, кто сталкивался, как лечили?:help:
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Стартер.
  3. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Предохранитель стартера? Если да, то где?
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сначала осмотреть провода идущие к стартеру. Там есть окисляющаяся клема. Второе напряжение на всех проводах к стартеру. Обычно втягивающее в это время года.
  5. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Селектор АКПП должен быть в режиме P перед запуском, многие забывают об этом)))) симптому аналогичные
  6. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    У ТС механика, он же пишет "выжал педаль сцепления".
  7. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Уточните пожалуйста где искать реле (2.4 BDW)?
  8. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Клемма в порядке. Даже без грязи и ржавчины. Судя по всему - щетки. Отдал в специализированную мастерскую, сказали сделают.
    Интересно, что когда меня выталкивали задним ходом и я завелся, загорелись значки ESP и ручника. Пока ехал, ручника символ пропал. Может, потому что скидывали несколько раз клемму с аккумулятора?
  9. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Именно
    Ясен пень,что если с толкача завелось, то стартер
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Чаще всего втягивающее. Все легко проверяется.
  11. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Если клеммы скидываешь,то загораются.ESP гаснет после 500-700м поездки,пока система не опросит датчики в колесах.Правда один раз я проехал 16км и не погасла.Машину заглушил,сходил в магазин.Потом завел всё ОК.
  12. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Инициализируется датчик положения руля, датчики в колесах ни при чем.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Посмотри датчик педали сцепления.
  14. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Отписываюсь по результатам. Вскрытие показало отгнивание клеммы от витого медного провода стартера. Он просто отвалился от клеммы. (А днем раньше я ездил на дачу, представляю, что бы я делал с незаводящейся машиной ночью в глуши и в низине и с ребенком в салоне...:sos:)
    Заодно поменяли подшипники генератора.
    Итог: $14 запчасти, $102 работа!
    Стал мудрее на одну неисправность. :nod:
    Но ты ж посмотри, какова авдотья, ни намёка, ни малейшего признака на надвигающуюся беду!
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Это одна из самых частых и простых неисправностей пост№4
  16. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Спасибо, мне полегчало.:)
  17. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Когда я показал на телефоне этот пост чуваку, который в яме снимал защиту двигателя, в ответ услышал... несколько нелестных отзывов. :shuffle:
    Поэтому пришлось пройти этот путь до конца...
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну понятно что это не стоит 100 дол. Ты ему говоришь почисти клемму.В том году за это взяли 1000руб.
  19. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Кстати, это он меня и отправил в специализированный сервис по ремонту стартеров и генераторов. Ну, а там, понятно, налоги, НДС, накладные расходы, вот и набежал стольник.:fool:
    А потом к нему заезжаю потереть ошибки, он спрашивает, за скока сделали? Сказал. Чувак немного позеленел...:bad:
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сам лучше три ошибки. Зачем он тебе?
