A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что прикурить не пробовал?
  2. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Картина такая - пришел утром, с досады е***ул в левую часть торпеды, ключ в замок и о чудо завелась с пол-оборота.
    На радостях разбираться в причине не стал, не глуша двигатель, собрал вещички и в Москву.
    При этом на приборке вылезли ошибки по «ручнику» и загорелся символ отключенного ESP.
  3. qwatromen
    qwatromen Новичок
    11 дек 2014
    11
    Audi a6 c6 q 2.7t
    я так заметил, у нас пол форума так авто чинят до сервиса:D
  4. di_64
    di_64 Новичок
    3 дек 2014
    14
    A6
    опять же - если после запуска загорается есп (а в поледствии гаснет после движения 10-40 м.) это к тому, что проблема у тебя с аккумулятором. Начинай рыть с нее.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    всегда думал, что Новый Год начинают раньше всех праздновать во Владивостоке, но Поволжье в этом году опередило всех:):):)
    PS с каких пор аккумулятор заряжается ударами по торпеде?:thumbup:
  6. Димитриус_
    Димитриус_ Новичок
    1 окт 2014
    3
    А6 2,0tdi
    Всем доброго дня!
    Есть проблема машина А6 С6 2008г, 2,0 тди за два года заводилась без проблем (даже в - 27), давечи хотел завести но нет, акум маслает по полной, а толку нету, дернули люди добрые через три метра завелась без проблем. Саляра "зима" на улице -3 было. Через две недели таже хрень. Поехал на диагностику выдала ошибку датчик температуры выхлопных газов сажевого фильтра, но мастера утверждают, что скорее всего топливный насос.....Подскажите плиз, а то уже не знаю что и делать то. Недавно заметил, когда машина стоит под наклоном (наклон капотом вниз) не заводиться вообще, когда стоит ровно, 3-5 сек мослает и стартует.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    на АКПП ?? :confused:
  8. Димитриус_
    Димитриус_ Новичок
    1 окт 2014
    3
    А6 2,0tdi
    нет у меня механика
  9. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    #749 SergDik, 10 янв 2015
  10. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
  11. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Я замену цепей делал на 126 000 км. С начало по утрам треск слушал, а в один прекрасный день не завелась. Думал как в принципе многие здесь, что обойдусь заменой только натяжителей без снятия двигателя. При замере выяснилось что надо менять все со снятием двигателя!
  12. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    Так у тебя наверняка ошибки в памяти были? А у меня все чисто и не заводится.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    показания перед заводкой: ДТОЖ, давление во впуске, давление топлива низкое и высокое. Логи во время заводки: по высокому давлению... можно еще 91 и 92... пока все)))
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если речь об удалении воды, то только спирт.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  16. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    Что вот так ездила, масло не жрала , остановилась и нет компрессии? А причины?
    За совет спасибо, померяю, один фиг свечи выкручивать.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И свечи которые грели на огне, мусор!
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Обойдите вокруг машины 25 раз сначала по часовой стрелке, потом 25 раз против...
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #759 igor33, 11 янв 2015
    Клапана загнуло. Ошибок не будет в этом случае.
    Ты хоть рукой попробуй колодцы прикрывать, чтобы убедиться, что компрессии нет.
    Если думаешь, что компрессию смыло бензином, то плесни в каждый цилиндр по 10-15 грамм масла перед очередной попыткой.
  20. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    #760 SergDik, 11 янв 2015
