A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #781 igor33, 12 янв 2015
    Так их брат и гнёт в основном в момент запуска, понимаешь какая загагулина я бы сказал...
    Натяжители без масла потому что и цепь висит, схватывают разные цилиндры неравномерно и дёргают распредвалы.
    Раз свечи мокрые, значит бензин поступает, значит синхронизация хоть какая-то имеется, а раз форсунки прыскают, значит и искра 100% имеется, потому как отдельно друг без друга как правило они не бывают. В общем вариантов остаётся мало на удачный исход.
  2. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    #782 SergDik, 14 янв 2015
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #783 sonic_a4, 14 янв 2015
    Потепление помогло...Форсунки как чистили, если ультразвуком - то мои поздравления...,
    PS и чтобы Вас успокоить: если бы Вы ничего не делали вообще,кроме ходить кругами вокруг- она бы завелась:)
    PSS Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще(с)
  4. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    #784 SergDik, 14 янв 2015
  5. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Такая же фигня была, также неделю провозился по вечрам с подзарядкой, выкручиванием свечь. А спать не мог все думал что цепь перескочила. VCDS ошибок не выдавал. В итоге - эвакуатор, сервис, новые свечи, поехал.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... еще один рассказчик: парад планет происходит гораздо чаще, чем то, во что Вы поверили:):):)
  7. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    #787 SergDik, 14 янв 2015
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В сервис, куда куда оттаскивали Ваше авто, наверное, температура повыше была, чем на улице:hi:
    Форсунки, читайте: http://motor-tester.ru/chistka_forsunok.html
    Свечки(рабочие!!!) Вы так же убили.
    PS заправляться нужно там, где не бадяжат водой
    PPS поздравлять Вас не с чем: -70р. К какой категории, после этого, по Вашему мнению, себя причислите: мудрый, умный или дурак??
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #789 igor33, 15 янв 2015
    Форсунки могли просто включить в список проделанных мероприятий для поднятия ценника до приемлемых цифр. Могли просто Лавром с бутылочки покормить. Сейчас думаю мало осталось таких УЗ экспериментаторов с форсункам FSI.
    Да и снимать их геморой ещё тот...
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    )))) надо подсказать им, чтобы в следующий раз не забыли включить в счет комплект тефлоновых уплотнений
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Зачем все посты удалил?:shock:
  12. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    Ну как, форум для обмена опытом. Всё подробно описал, все что было и всё чтл делал. Проблему решил, выложил результат. В ответ вместо обсуждения правильнлсти или неправильности действий одни метафоры и намёки. Ну не нужно значит здесь обсуждение мелких проблем. Пусть в следующий раз народ с нуля начинает. Это ж элементарщина. Обойти 25 раз вокруг машины, потом еще 25 и все заведеться.
  13. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    Узнав поподробнее я на 100% уверен, что обошлось заменой свечей. Но брать 600 рублей, за простой машины пол дня в боксе не серьёзно. Вот и обосновали лапшой про форсунки 3000рублей. И все в принципе рады. Я рад, что к форсункам не лезли и мне не пришлось тащится на эвакуаторе за 20000рублей в райцентр. Да и там бы развели, но на 30000р, а не на 3000.
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Это как минимум не уважение к клубням.
  15. SergDik
    SergDik Новичок
    29 май 2014
    23
    А6 3.2
    Да, согласен. Когда человек просит помощи, давать ему советы обойти машину и подшучивать - именно не уважение. Поэтому и стёр.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тема ни о чём.
    С самого начала ТС сам себя и следствие завёл в тупик. Если проверять свечи, то нужно было не прожигать старые, а пойти на любую АЗС и купить комплект новых хотя бы от тазов. У них цена 100 рублей за ведро, но для пробы это лучше, чем прокаленные на газу.
    А изначально проблема видимо в неразборчивости к качеству заправляемого бензина.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    - прочитайте внимательней читайте пост #29
    - не надо постить одинаковые сообщения в разных темах
    - полезность этой темы в том, как не надо делать
  18. Дюша 3.2
    Дюша 3.2 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    A6 3.1 AT 05г. BKH
    Товарищи, помогите решить проблему! Не заводится Audi A6 3.2 BKH 2005 г.в. В частном сервисе говорят, что надо менять эл.модуль рулевой колонки, т.к. нет зажигания, стартер не шевелится, руль не разблокируется, а свет, музыка, сигналка и т.д. работают. А новый модуль (или блок, точно не помню) стоит больше 60 рублей!!! Просто нет таких денег!
    Можно ли его починить (где-то читал, что реле можно перепаять)? Или заменить на б/у? Или надо покупать шнурок с прогой и все время с собой возить?
    Чего делать-то? А?:help:
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Я думаю что стоит начать с правильно сервиса... Скорее всего возможен ремонт вашего блока) если нет то целесообразно смотреть бу.
  20. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Была похожая ситуция месяц назад.
    Для начала нужно шнурком удалить все ошибки (особенно в 05 блоке), дальше будет видно. У меня причина была именно в этом из-за севшего АКБ.
    А шнурок не помешает заиметь.
