A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. Дюша 3.2
    Дюша 3.2 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    A6 3.1 AT 05г. BKH
    Есть у кого-нить контакты рукастых и головастых мастеров, кто сможет этому модулю рулевой колонки мозги вправить? На сервисе ошибки все стирают, но проблема остается!
  2. Дюша 3.2
    Дюша 3.2 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    A6 3.1 AT 05г. BKH
    #802 Дюша 3.2, 15 фев 2015
    Нужно срочно ехать, а никто толком не может помочь.....:help:
  3. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #803 MyNameIsAlex, 15 фев 2015
    Подключи шнур, посмотри ошибки в блоке доступа 05. Возможно достаточно их там просто удалить.
    Я себе не только шнур завел, но и планшет, чтоб не остаться на дороге из-за глюков в блоке.
    Уже пригодился один раз.
  4. Дюша 3.2
    Дюша 3.2 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    A6 3.1 AT 05г. BKH
    На сервисе подключают шнурок - удаляют ошибки - заводят.... но потом, опять та же петрушка, без шнурка никак!!! Подскажи, где купить все необходимое (шнур, прогу и т.д.)?
  5. Дюша 3.2
    Дюша 3.2 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    A6 3.1 AT 05г. BKH
    Помогите решить проблему! Не заводится Audi A6 3.2 BKH 2005 г.в. В сервисе говорят, что надо менять эл.модуль рулевой колонки, т.к. нет зажигания, стартер не шевелится, руль не разблокируется, а свет, музыка, сигналка и т.д. работают. А новый модуль стоит очень дорого!!! Просто нет таких денег!
    Можно ли его починить (где-то читал, что реле можно перепаять)? Или заменить на б/у? Или надо покупать шнурок с прогой и все время с собой возить?
    Ошибки снимают все, заводят, но потом та же фигня!!!
    Может есть мастера решить эту проблему бюджетным способом???
  6. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
  7. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Доброго времени суток, форумчане!
    Итак.. сегодня утром стал заводить авто.. авто завелась сразу.. но.. обороты двигателя вместо привычных повышенных на холодную (примерно 1000об\мин) сразу стали обычными. примерно 800 об\мин.. я решил подгазнуть, и двигатель стал "тухнуть".. я подождал пару минут, попробовал еще.. двигатель откликнулся нормальной реакцией.. Поехал на работу..всю дорогу все было нормально.. ни стуков, ни грюков.. все было штатно. заглушил авто..
    Через пол-часа надо было мотнуться по городу..Завелась без проблем.. поехал-приехал, пошел работу работать.. вечером заводить- а в ответ-тишина..
    То есть ключ вставляю, поворот, и стартер начинает работать.. При чем работает только стартер!! :) двигатель вааще ни каких признаков жизни не подает...
    Первая моя мысль-батарейка на иммобилайзере. Заменил.. результат тот же.. Двигатель молчит, стартер мослает..
    Пробовал подключить "шнурок". голый номер.. без работающего двигла не подключается.. :(
    Ну а теперь нужны советы.. ЧТО за хрень????
    ЗЫ! НИКАКИХ ОШИБОК перед этим не появлялось!!!!
    При включении зажигания ни какие ошибки не появляются!
    Что может быть? с чего начинать? как проверить "искру"? как проверить подачу топлива? Да, бензина пол- бака! :)
  8. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    без работающего двигателя не делается диагностика?
    быть не может
    ему достаточно включенного зажигания
    зажигание включается?если стартер молотит,то получается да)
    странность
  9. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    я то ж так думал.. версию ваг-кома счс не скажу.. на ноуте она..
    но даже при включенном зажигании я ни к чему достучаться не смог.. ноль полный.. пишет типа ошибка соединения..
  10. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    попробуйте аварийку включить
    и подключиться
  11. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    На счёт шнурка странно если стартер крутит значит должен читать,а по поводу всего остального при повороте ключа бензонасос слышно или нет?
    По мимо штатной сигналки стоит еще что нибудь ?
  12. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    попробую.. но только вечером..
  13. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    бензонасос послушаю.. но.. не думаю что его слышно очень хорошо.. по крайней мере за 2 года я звук его не замечал.. Зато на ауди-100 в 45 кузове его слышно было прекрасно..
    нет.. иммобилайзер и все... ничего больше не стоит..
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    еще проверьте предохранитель если вася не видит блоки авто при включенном зажигании
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    +1 в левом блоке в торце торпеды есть предохранитель диагностического разъема.
  16. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Ктото писал что либо аварийку включить надо, либо дверь открытой держать, и уже диагностировать
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Это если зажигание выключено, если включено блоки и так пробуждаются.
  18. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    спасибо всем.. но сегодня проверить все ваши предположения не удалось.. Аккумулятор сел в "ноль" :) просто у мя тут советчиков по гаражу то ж хватает... :) И все говорят, что "это точно такая фича.. счс заведется... крутни.. "" ну вот и докрутился.. :)
    по моему единственно верный был совет проверить датчик коленвала.. но это уже будет завтра.. батарея на зарядке.. Кстати, кто знает, можно ли заряжать батарею не снимая с авто? Очень интересно..
    и на всякий случай записался к ОД на воскресенье на ремонт.. или диагностику.. посмотрим, куда кривая ляжет... :)
    Интересно, знания ОД и советы форумчан пересекутся? :)
  19. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    не пробудились..
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Подзаряжать акум на машине можно. Не советую мучить машину стартером. Не завелась-диагностика, это не жигули.
