A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Откинуть задние сидения, если складываются, залезть в багажник из салона, на внутренней обшивке крышки багажника, по центру над замком, есть пластиковая заглушка, снять, и отверткой подвинуть тягу замка.
  2. Blow
    Blow Участник форума
    23 дек 2014
    189
    А6 Allroad 3.0T
    Спс, а то вчера намучался туда-сюда лазить))
  3. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Проверяй Акум Мне тоже он крови попил пока не поменял на новый за 1 час мог разрядиться Еще я думал что Гена в масле и в дерьме всяком и на массу из за этого замыкает ассобенно после моек
  4. Sergej321
    Sergej321 Новичок
    18 июн 2015
    5
    Здравствуйте. Ситуация похожая (а6 с6)- поставил, заглушил, завести не могу. Ключа не видит, только радио работает. Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина?
  5. svo
    svo Новичок
    17 сен 2012
    7
    A6/C6 2,0 tdi 06г.
    Посмотрите блок замка, там есть катушка, типа антенна, из-за конструктивной особенности бывает, что отваливаются контакты катушки от платы и машина не видит ключ.
  6. Sergej321
    Sergej321 Новичок
    18 июн 2015
    5
    Спасибо. Завтра буду искать. Отпишу по результатам.
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В поиск лучше сходи чем катушку искать :hi:
    В 05 блоке ошибки смотри и поиском пройдись написано все давно :nod:
  8. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Собственно тема такая
    Иногда авто не хочет заводиться, примерно один раз на 30 заводов авто. В основном после небольшого пробега - 1-3 километра.
    По ваг кому ошибок нет
    Проверяли бензонасос, в общем такие результаты:
    При включении зажигания показывает давление 4 бара
    При заводке остается без изменений 4 бара
    Поехали кататься. Меньше четырех не падало давление. При тапке в пол росло до 7-8 бар (могу ошибаться смотрел на дорогу ) но росло:D
    Приехали. Заглушили. Ждем. Давление с 4 бар стало расти до 6-7, не знаю нормально это или нет. В общем через 10 минут немного слили бенза, просто включили еще раз зажигание, и выключили. Давление было 5,5 бар. Через 10 минут оно упало до 5 бар. Вроде как бензонасос отпал?!:shock:
    На очереди замена топливного фильтра - менял 2 года назад проехал 30 тысяч. Форсы как я понял тоже не текут, проверяли.
    Куда копать дальше?
    Зы недавно на мойке при заливе воды в омывайку, залили блок который там рядом был. Вылезла ошибка реле зажигания. Я его сменил. Проблема ушла на пару недель. Терь опять вот......
  9. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    :D
    Я так понимаю никто не сталкивался или все тут не любители супротека? :D
    Зы его нет в двигателе еще
  10. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Как вариант датчик распредвала, датчик коленвала
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Так у Вас опыт, зачем Вам любители погадать;)
  12. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Не подскажите как их можно самому глянуть?
  13. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Не помню чтобы я его прям так расхвалял :D
    Сейчас без гадания наверное никак :D
    Зы двигатель менять не буду :D
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ну если без гадания никак, то для начала ошибки + тест производительности бензонасоса
  15. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Ошибок нет
    А то что я в первом посту отписывал не тест бензонасоса разве?:D
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет...
    PS уже три раза выкладывал материалы, четвертый раз повторяться не буду
  17. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    по датчикам ошибки должны быть..
    а на ходу в жару/пробке проблем нет?
    посмотреть бы показания датчика температуры охлаждающей жидкости и расходомера..
  18. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    В жару и пробке всё норм
    По датчикам еще будем смотреть на след неделе, когда жижи придут в торсен и дифф.
    Спасибо за наводку :thumbup:
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    да незачто) :beer:
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Разъем на регулирующем клапане ТНВД проверьте.
    Да и смотреть надо не низкое давление, а высокое, 140группа
