A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за весёлые картинки?
    8 раз показал 1 группу измерительных величин.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да не - две, просто люди там не в курсе, что на блоке можно сделать правый клик и в ведомых функциях выбрать считывание измеряемых величин с подписями и прочим.
  3. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Здравствуйте утром вышел ехать на работу а машина не завелась. Стартер крутит обороты прыгают но не заводится и стартер крутит секунды 3 и на понеле вылезает большая ошибка по маслу как при из израсходованных колодках огромная тока там масло. В чем может быть неполадки ? Почитать ошибки нет шнурка. когда пытается завестись горит есп
  4. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    #904 Котёл, 17 окт 2015
    Это может быть из за датчика давления масла?? или это что то более серьезное.
  5. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Если большая масленка посередине(не сверху, где ошибки по лампам) то это скорее всего давление масла, то есть его нет.
    Смотрите ошибки.
  6. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    из за этого может не заводится? к сожалению шнурка нет а вызывать эвакуатор крайне затратно. подскажите где находиться датчик и как к нему подлезть чтоб поменять. желательно фото) чтоб ясней было.
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Без диагностики не обойдёшься, причин может быть много.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слюшяй, зачем такой дорогой машина покупаль, что на эвакуатор мани нет, а?!
    Масло и "не заводится", не связаны никак. Займись сначала "не заводится".
  9. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Как уже написали, датчик и не заводится не связаны. Если затратен эвакуатор, купите шнурок, он дешевле стоит. Вообще когда вы планировали, покупать такую тачку, шнурок должны были купить в первую очередь.
  10. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    #910 Котёл, 18 окт 2015
    Да я уже понял. Ауди первая до этого была машинка попроще.
    Да еще и расстраивает то что за день до этого был в сервисе , делали диагностику так как троило движок. сказали что бачек антифриза течет , сгорела фишка на катушку т и гафра прогорела и все Поменяли фишку на катушке и все стало норм, а на следующий день она не завелась ((( . Сегодня перед работай решил попробовать завести, а стрелка оборотов лежала мертвая(
  11. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    В смысле двигатель не маслал? Шнурок купите, с ним сразу куча проблем решится.
  12. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Стартер крутил но стрелка лежала. Вечером еше раз попробую дабы было ясней.
  13. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    1. проверь предохранители управления двигателем.
    2. работу бензонасоса
    3. если есть нештатная сигналка начинай с нее
  14. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Правильно тебе Игорь написал - лечи "не заводится". А для этого нужна диагностика шнурком. Либо сам проверяй идет ли бензин в цилиндры, есть ли искра на свечах...
  16. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Ты где территориально живешь? если рядом то смогу подъехать продиагностировать.
  17. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Бескудниковский бульвар.
  18. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Посоветуйте сервис в сао куда можно отвезти машину на эвакуаторе без записи.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не задумывался, по какой причине в сервис нет очереди?
  20. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Да я раньше всегда ездел без записей и норм . Правдо я ездил на саабе раньше по этому и очередей не было.
    Повезу завтра в ваг сервис .
