A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Поверни ключ против часовой на 90 градусов до упора и сразу обратно.. должна открыться.. в мми посмотри заряд.. замена аккума полюбому...
  2. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    У меня было такое: отгнила клемма на стартере, причем все лампочки и все остальное работали.
  3. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    При плохой батарейке, при повороте ключа срабатывает втягивающее на стартере, напряжение падает ниже предела все тухнет и влючается зумер. В прошлом году был такой печальный опыт, у Вас другие симптомы.
  4. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    заглючил блок доступа . АКБ по любому сдохла - менять . бери диагноста с компом пусть стирает ошибку по блоку доступа. если повезет - то хорошо . мне не повезло . поездка на эвакуаторе к официалам и 37500 руб как с куста . вот как то так.
  5. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Как то разок тоже был подобный глюк, жена укатила на работу и вечером звонит не могу открыть машину, приехал беру ключ сам пробую результата ноль, не реагирует не на кнопку не на поворот в личинке, привез из дома другой ключ (без батарейки даже) вставил в личинку и дверь открылась но новая засада аккум разрядился за пол дня в ноль, привез зарядку подзарядил завел, после все заработало, ошибки подтер аккум зарядил, полгода прошло больше не повторялось.
  6. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Ну что разобрался? Сделал машинку?
  7. serstariko
    serstariko Новичок
    10 ноя 2015
    6
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Вызвал выездного диагноста, он сказал, что где-то КЗ, надо везти в сервис. На выходных оттащил на эвакуаторе. В сервисе прочитали ошибки. Выяснилось, что клинит блокировку руля и выдается ошибка, из-за чего напряжение на стартер не идет. В качестве побочных действий, включаются некоторые системы(у меня, например, кондей работал и селектор кпп без проблем переключался, на заглушенном двигателе!!!), которые разряжают аккумулятор. Ошибку сняли, но говорят, что может в скором времени повториться. А полностью исключить эту проблему можно только заменой рулевой колонки (ибо она неразборная и заменить блок блокировки руля нереально). Плюс к этому ее придется перепрошивать, причем, как говорят, это сделать можно только у официалов. В общем тысяч в 30 это может встать...
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Эту ошибку надо снимать самому когда появится. А появляться она будет когда захочет. Так что шнурок и ноут вози с собой!:hi:
  9. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    Здравствуйте, такая проблема, сломался блок управления двигателем...а6 с6 рестайл кватро, может кто подскажет где купить блок!? не могу ни где найти, нет ни на ебэе ни н6а форуме не нашел! Электрик говорит что нужен именно сименс и только с 2.8.!!! новый очень дорого!! б.у нет нигде кто поможет тому бутылку джека куплю! Спасибо всем кто не оставил без внимания!!!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потом придётся все ключи вязать по-новой, есть такая возможность у тебя?
    Что с блоком покажи, может проще его отправить спецам на ремонт?
  11. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    блок был водой залит, такая долгая и тупая история(((мастера кривожопые сломали!!!! ключи прошьют, либо могу с ключами купить!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, с ключами не вариант. Ключи у тебя "лежат" в другом блоке.
  13. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    Блок нужен только от 2.8? у меня сименс, от 2.4 нельзя поставить!? вообще как то его можно заменить!? П.С. Извеняюсь что не сразу ответил, был в командировке(
  14. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    Ни кто не знает, мне что б купить новый блок управления обязательно что б он был с такими же буквами и цифрами как на старом от 2.4 или 3.2 не подойдет??? Бля кто нибудь подскажите! на баланс закину 200!! типо как на пиво!!!!
  15. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Напиши или позвони сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964 ребята грамотные должны помочь.
    Ради интереса забил свой номер в каталоге автодока он выдал примененность только к моему двигателю, так что скорей всего ищи блок от 2,8 220 л.с
  16. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    спасибо)
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    номер блока хоть бы кинул
  18. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    извини бро! номер блока 4F2910552B
    Вин машины wauzzz4f5an082938
    Нет нигде и под заказ тоже нет((( один нашел но у него номер 4F2910552А
    Тачка уже 3 года стоит!!!!! К Влад (melkon) , Петр (Ratkov) обращался пол года назад! они не могут помочь !!(((
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
