A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    4F2910552A не подойдет т.к. это от мотора BDX ...а у тебя CCEA.
  2. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    Бро СПАСИБО! кидай номер телефона я тебе на баланс пару соток закину!!! Типо на ПИВО)))
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вот когда ты его купишь и кинешь сюда фотку вместе с ним,а лучше видео с работающим двигателем , вот тогда и попьем пивка ))))
  4. lisiybolt
    lisiybolt Новичок
    27 мар 2014
    95
    А6/С7
    ok)))))
  5. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    До рабочего двигателя там как до луны , после того как купит. По привязке только диллер поможет или кто то с онлайном диллерским, других решений на симосы такие невстречалось.
  6. Lord312
    Lord312 Новичок
    14 сен 2015
    2
    Не заводится моя А6, при повороте ключа зажигания на первый оборот не снимается блокировка руля и не включаются фары с бортовиком, но при этом без проблем включается радио (дело не в аккумуляторе, пробовали подкурить), при переводе ключа на второй оборот не реагирует,
    Помогите пожалуйста
  7. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Воспользуйтесь поиском проблема известная. Подключите шнурок (Вася диагност) сотрите ошибки должна ожить.
  8. Артем178
    Артем178 Новичок
    20 дек 2015
    12
    А6/С6 3.0TDI 2005
    да, или Вася, или микрики в замке зажигания
  9. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    И купи у меня рулевую колонку чтоб больше не возникало таких проблем)
  10. Lord312
    Lord312 Новичок
    14 сен 2015
    2
    диагностика выдала блокировку руля
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    сотри ошибку и вози с собой ноут со шнутком
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    И год рождения у тебя 05-06. Смирись и езди только со шнурком и компом или изучи форум про известный глюк этих годов.
  13. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Завожу - обороты где-то 400 и глохнет в 5 секунд. Может совпадение началось после снятия АКБ. Пока заменил свечи не помогло. Может у кого было такое.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Профиль заполни страдалец.
  15. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Столкнулся с этой проблемой сегодня. В 5-ом блоке стер ошибки и всё ок
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    готовься. или ищи толкового электронщика
  17. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    К чему готовится?
  18. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Смотри 4й пост))) Надеюсь не выйдет твоя из строя,но всетаки имей ввиду. С электроприводом моя.
  19. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
    Здравствуйте!Проблема в следующем.Сегодня машина просто перестала реагировать на все.Начал ее заводить,а отрубилась вся электрика,даже стрелки замерли на приборке,не включается даже аварийка,даже двери не смог закрыть,акум в норме.Такая ерунда происходит раз в полгода,потом как ни в чем не бывало заводится и едет Прошлый раз ошибки были такие
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F2 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0030
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105010902070120
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF460D3
    4 Найдены неисправности:
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 008 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 11
    Пробег: 173580 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: 4.5°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    009523 - Электрическая цепь замка зажигания
    P2533 - 006 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 2
    Пробег: 173580 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 128 /min
    Температура: 72.0°C
    Запуск
    Напряжение: 8.77 V
    Скорость: 8.0 km/h
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 174849 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.17
    Время: 22:48:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1600 /min
    Возд. масса: 109.0 мг/ул
    Температура: 34.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 11.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F0 910 157 L HW: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 01J 3.2l 4V USA 0010
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: 00000000000340
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2D5AF5ADB439E176137
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент: ESP 8.0 front H04 0090
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020826
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 201
    Пробег: 174849 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.17
    Время: 22:48:53
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4282
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x0193
    Hex значение: 0x00FF
    Двигатель 3.2. auk машина 2005 года.Может у кого такое было ??
  20. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    У меня так же как у чела ,там просто ошибку скидываешь и все работает
