A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Re: HELP!!! Не заводится!!! A6 C6 4,2
    :rock:Проблема РЕШЕНА!!!
    Причина – несанкционированная активация давно забытой, дополнительной сигнализации.:confused:
    Нашел главный блок – он был в активном режиме???????, хотя как я уже писал ранее, данная сигнализация минимум года три уже не функционирует.
    Тупо сделал Hard reset и о чудо – ласточка запела с пол оборота!!!:engineer::for_driving:
    Да недаром говорят, что Раз в год и палка стреляет.
    :f1:
    Полагаю, тему можно закрывать.
    Всем кто откликнулся – большое спасибо и удачи.
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    ))))) А я тебе говорил) Удачи!!!
  3. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    Итак, расказываю как было дело.
    Заправился на ТНК. Спустя минут 10-15 езды. Машину стало, очень сильно колбасить! Обороты очень сильно плавали. Потом она заглохла.
    Завожу, завелась - обороты плавают. Переключаюся на D - глохнет.
    Эту процедуру провел раза 3 - поехала, но ее продолжает колбасить!
    Проехал на ней километр. На светофоре остановился. Опять заглохла.
    Пробую завести! Стартер крутит в пустую, та, даже не схватывает! Просто крутит в пустую стартер, как будто свечей нет!
    Дотащили до станции, думили бензонасос, что в баке - давление оказалось в норме, смотрим компьютером - точно не помню, но звучит ошибка следующим образом:
    Датчик положения распредвала G163. Сбрасываем ошибки - опять заводим, стартер крутит - не схватывает опять. Ошибка по датчику забилась снова. Больше ошибок никаких нету!
    Разговаривал с мастером-цеха диллеров.
    Тот говорит, что при этой ошибке, машина все равно должна заводится, даже если датчик вышел из строя. И если машина не заводится, скорее всего перескачила цепь!
    У кого было, что то подобное? Помогите!
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У меня иногда, когда завожу авто после стоянки, выбивает ошибку датчика положения распредвала, правда датчик G301 (кстати может кто подскажит-где он) Признаки-двигатель начинает "подтраивать". Заглушил-завел: все ок.
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Доброго времени суток. С этими датчиками тоже были проблемы-всего их 4 штуки-по два с каждой стороны. За выпускные клапаны распредвала отвечают датчики, которые стоят на клапанных крышках, ближе к салону, справа он под трубой воздуховода находится. Слева под расширительным бачком. За впускные отвечают абсолютно такие же датчики, но стоят чуть выше.
  6. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    аппп хелп
  7. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    мерили компрессию. в первой бошке 2 кг. :(
  8. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    kulikovd Сочувствую, по факту дефектовки отпишись о причнах ((
  9. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Авто А6 2,4 2005 г.в.
    Открывается как обычно (и с брелка, и без), вставляю ключ (ни чего не происходит, не жужжит, не щелкает), поворачиваю - включается MMI, музыка звучит, на приборке ни чего не загорвается и машина не заводится. Коробка (автомат) и руль заблокированы. Свет, габариты, аварийка - работают.
    Пробовал несколько раз.
    Аккамулятор заряжен на полную. Клейму скидывал - не помогает.
    Посмотрел форум - вывод нужно подключаться к авто. Шнурка нет.
    Кто нибуть помочь может чем нить? Москва, западный район, Очаково.
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Шнурок у меня есть. Живу на Мичуринском. Подъехать могу только поздно вечером.
  11. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Спасибо огромное Andrey 30. Помог "реанимировать" авто.
    Теперь вопросы:
    Если не пользоваться ключем, а запускать авто только с кнопки "старт", может ли опять глюкануть исполнительный механизм блокировки рулевой колонки (или иммобилайзер)?
    Кто нить менял реле в блоке(4F0 910 852) рулевой колонки?
  12. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Получается что такая проблема ни у кого более не встречалась?
    Так редко происходит?
  13. Alex1973
    Alex1973 Новичок
    5 ноя 2012
    1
    A6/C6 2.4 06
    Не заводится и при включении зажигания загорается только бортовой компьютер, а панель приборов не реагирует(не загорается ни одна лампочка), стартер тоже ноль. Вчера было все нормально, а через сутки такая фигня приключилась. Помогите советом. A6/C6 2.4Бензин 2006г.в.
  14. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Имобилайзер какой нить стоит ?
    Попробуй клему акб скинуть...
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    шнурок подключи будет легче искать :nod:
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    у меня тоже , за неделю типа акумм разрядился:shock: , подключил зарядку завелась . потом стояла на зарядке час слышу уже бурлит а менеджер показывает что аккум не заряжается
    шнурок показал вот что :shock:
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105000302070120
    Мастерская #: WSC 51870 142 83523
    2 Найдены неисправности:
    005634 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00001000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг / ул
    Температура: 12.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    009523 - Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
    P2533 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Статус неисправности: 00000001
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 13.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 9.89 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600300079361
    Кодировка: 0000003
    Мастерская #: WSC 00866 400 88369
    Part No: 4F0 910 131 E
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
    1 неисправность:
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 175
    Пробег: 161531 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.06
    Время: 17:24:56
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H14 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002121
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F1 910 113
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150
    Кодировка: 00062736
    Part No: 4E0 910 557
    Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Кодировка: 00141886
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 175
    Пробег: 161528 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.06
    Время: 17:24:00
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Сброс счетчика: 175
    Пробег: 161528 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.06
    Время: 17:20:00
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
    Ревизия: 00300000 Серийный номер: 4LZ143AA4
    Кодировка: 0256143
    Мастерская #: WSC 00113 935 01234
    1 неисправность:
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 175
    Пробег: 161531 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.06
    Время: 17:20:09
    Адрес 4F: Центральная электронная система Label: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H09 0050
    Ревизия: Серийный номер: 00000000038975
    Кодировка: 0001014
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    1 неисправность:
    Сброс счетчика: 175
    Пробег: 161528 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.06
    Время: 17:24:00
    Напряжение: 16.500 V
    Температура: 6.0°C
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000066563
    Мастерская #: WSC 00000 384 00290
    Part No: 4F0 915 105 B
    Компонент: von MLA 0410130444
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130343130313330343434
    4 Найдены неисправности:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 161387 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.20
    Время: 20:18:40
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 161387 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.20
    Время: 20:18:50
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Пробег: 161387 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.20
    Время: 20:19:00
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Пробег: 161387 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.20
    Время: 20:19:10
  17. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Сегодня приключилась такая же шутка..
    авто простояло 2 дня в гараже.. и этот фокус
    Ключ как то в холостую.. нет характерного щелчка при вставлении.. MMI - работает
    на дисплее что то просит - please... бла..бла...бла...
    Вопрос - Что?
    Аккум - 80%
    после нескольких попыток... все стало как было.. все появилось.. все заработало.. Завелась...
    что это было?
  18. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Щетки гены проверьте. Мне сразу помогло, а то капризничала.
  19. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Была почти такая же фигня, только с другим предисловием. В жуткие морозы заводилась без проблем, а по оттепели - щёлк и тишина.
    В итоге пришлось купить новый аккумулятор. Все проблемы исчезли. Советую сделать то же, особенно, если батарея уже пожилая.
  20. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Так и поступил - купил новый аккум, поставил. На следующий день он сел на ходу.
