A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А где находится это реле?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #1022 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 янв 2016
    Наряду с втягивающим реле нельзя исключать вариант с выключателем зажигания, только не знаю, можно это проверить через шнурок?
    Новую акб тоже не мешает проверить нагрузочной вилкой. Клеммы акб подтянуть
  3. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    У кого есть права?
  4. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Все решилось ))) поднял машину на домкрате,подлез под днище,потрогал отверткой провод массы,потрогал фишку и чудо свершилось)))) завелась )))
  5. Audia6c6c6c6
    Audia6c6c6c6 Новичок
    28 янв 2016
    27
    ПОДСКАЖИТЕ !!!!
    Здраствуйте
    Ауди а6 с6 2.0 ТДИ 2007 г.в ,сделали кап ремонт двигателя,компрессия везде 24 кг,с быстрого старта заводится и глохнет,а с ключа 0 тарахтит на стартере и все,турбину уже отключали, бенза насос проверили,форсунки были впорядке до переборки,одна тупила но я купил другую рабочую,компрессия 24.25.24, давления тандемника 220-260, давления стрелка до 5кг ,давление на тамдемник бенз насоса с бака 1.5-2, свечи накала все рабочие напряжение приходит,.дросель заслонка отрабатывает, тесты вага все работают, массов расхадомер нормально, датчк каленвала в норме ,распред вала в норме,BLB двигатель,180540 пробег,рассмотрю все варианты мужики выручайте!!!!!
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В одном сообщении два раза слово "бенз" увидел, а машина вроде дизельная:shock:
    Может ты и правда бенз туда залил, вот и не заводится?
    На форуме не думаю, что кто-то что-то конкретное подскажет. Тряси тех, кто делал "капремонт".
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Поясните с диклафосом(эфиром, аэрозоль для запуска двс) заводится и нормально работает?
    Или быстрый старт это стартовая батарея?
  8. Audia6c6c6c6
    28 янв 2016
    27
    работает 3-4 тысячи держит он кончается,она глохнет.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Прокачивайте топливо.
  10. Audia6c6c6c6
    28 янв 2016
    27
    уже все давно прокачено и до форсунок доходит ровно,она просто как буд то не схватывает и такое чувство что наливает в колодцы,то в один то в другой мы снимали смотрели,хотя форсы в норме..
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мотор какой? (маркировка)
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    если у вас там "все давно прокачено" почему на диклофосе пускается и работает?
  13. Анатолий С
    Анатолий С Новичок
    30 сен 2014
    4
    А6С6 2.0 ТДИ BRE
    У меня было похожее. Отошла форсунка на 1 цилиндре из за крепления. С эфиром заводилась, по мере прогрева, "расколбас" двигуна усиливался. А так завести было невозможно...
  14. Audia6c6c6c6
    28 янв 2016
    27
    Мотор BLB ,да вроде все форсы закриплены,топливо подает 100% насос качает все пускает в систему.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В обратку с тандемного топливо идет?
    Кольца на нф менялись? Ставились корректно?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что, уже забыл в каких темах вопрос свой задавал?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10861443#post10861443
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да уж...
    Даже комментировать не хочется.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А ты и не комментируй.
    Человеку помогу дизель после переборки запустить-он тебе спасибо скажет.
  20. Audia6c6c6c6
    28 янв 2016
    27
    мужики реально помогите,любые советы ,все попробуем.
