A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вырежи Цезаря и возрадуйся.
    Не достоин он AUDI.
  2. DimaSik95
    DimaSik95 Новичок
    10 июл 2016
    3
    Вот в том то и соль... я удалил этот вирус с авто. 3 блока, кучу проводов, 2 релюхи и 2 предохранителя. Установлено все это добро было за бардачком в черной липкой изоленте. Запитано было там же от +, который идет на предохранители справа в торпеде, и была разорвана цепь на бензонасос. Все удалил, аккуратно скрутил и заизолировал. Машина завелась, а через неделю произошла беда, описанная выше.
    Или Вы считаете что это не все... тогда где искать остатки этого го*на? И если питание его было отключено, значит это что то беспроводное? В нашем городе нету спецов по этому цезарь, поэтому надеяться не на кого, все сам
  3. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Ауди A6 C6 3.0 TDI ASB
    #1103 paostin, 6 авг 2016
    здравствуйте, проблема плавоющиеся... началась два года назад. Возникала с переодичностью раз в полгода. Сейчас проктически при каждой заводки машины. Процедуру на видио можно повторить раз 5 и машина заводится, а бывает до 40 минут. Диогносты говорят потеря питания к блоку управления двигателя. Разбирали, было подозрения на акимлившие контакты - все сухо. Когда машина завелась, проблема ника себя не проевляет. Может кто- то сталкивался...подскажите. А6С6 - 2007г пробег 150000
  4. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    У меня что-то подобное было в морозы, правда машина заводилась, но не ехала, т.к не было связи с коробкой, как и у тебя. Насколько я помню, проблема оказалась в отгнившем проводе массы на двигатель. Ищите лучше :)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странных ты нашёл диагностов. Ну сказали про питание и что дальше рекомендовали - менять блок, реле, проводку? Если их интеллекта хватило только на выше озвученное резюме, то я бы не стал прислушиваться к их "мнению". Диагност должен озвучивать действия для достижения конечной цели, а не выдавать свои домыслы, не видя продолжения работы.
  6. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Был у местных, троих...разводят руками, что все в порядке. Был у офицалов, вердикт - проблема плавающия. Что был у них подобный случай, закончилось тем, что у человека гарантия закончилась...
  7. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Повторюсь, что когда машина завилась, проблем нет никаких. И ошибки никакие не показывает.
    Диогност Предложил как вариант убрать нештатную сигналку (у меня s-Lina) стоит уже 5лет.
  8. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    ошибки надо считывать в момент незаводки машины,их должно быть не мало судя по дисплею.
  9. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Сколько ты владеешь этой машиной?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы очень далеки от истины.
  11. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Машиной владею 4-й год. В четвер вечером машина стала окончательно, как я думал. Повторил попытку зовистись утром в пятницу, то же самое. Вызвал диагноста, что бы проверить в момент незаводки...сел провернул ключь - все работает.
  12. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Как утверждает диагност , ошибки связаны с питанием к блоку управления. Проводку прозванил, говорит обрыва нет. Был бы обрыв, были бы проблемы при заведённой машине
  13. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Выскажитесь пожалуйста по своим предположениям
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки по питанию, это что по вашему не ошибки?
    Что по-вашему тогда ошибки?
    Думаете сканер напишет - "для запуска уберите из цепи нештатное реле дополнительной сигнализации"?
  15. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    По поводу ошибок, об их отсутсвие, я имел ввиду, что на приборке ничего не светится.
    На ваш взгляд можно предположить, что виной Сигнализация?
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    блин, автор иди в баню.
    у тебя банально либо сигналка левая либо АКБ дохлый. на счет отсутствия ошибок чушь. скорее всего есть ошибки по току покоя и по КЗ на плюс. поменяй аккумулятор и не парься
    или сигналку левую вырежь. тут уже раз 10 такое обсуждали.
  17. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Окислился минусовой контакт где-то на кузове. Прозвон ничего не даст, пока провод не отвалится, обрыв показывать не будет
  18. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    АКБ менял пол года назад. В понедельник извлеку сигналку. Надеюсь проблема в ней
  19. paostin
    paostin Новичок
    31 авг 2014
    26
    Если окисление на кузове, машина должна себя проивлять в заведённом состояние? Или я ошибаюсь?
  20. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Необязательно. В дальнейшем скорее всего проявит, если проблему не найти. У бмв троек есть похожая болячка, сгнивает провод на блок предохранителей, почти у всех. Машина тухнет внезапно, сразу и полностью
