A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да насос.. а не запускается то мож свече кирдык там..разобрать б посмотреть.заменить..
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.803
    В теплый бокс тащи машину и все заведется . Ну или жди потепления .
    Давление в рампе то смотрел когда крутил стартером ?
  3. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Давление не смотрел..Я так понимаю зайти в двигатель...измеряемые группы....какую группу посмотреть и в каком окошке.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.803
    Первая группа третье окно ...
  5. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Спасибо!
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вообщем на улице -9.Сегодня с пятого раза прорвало ее.Завелась наконец.Покатался...все работает в норме как и раньше.Чего она так замезла не пойму?Свечу поменяю посмотрю как дальше будет заводиться.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    попробуй азс сменить тогда может
  8. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Не знаю,что могло случиться с Лукойловской заправкой в центре Тулы.Я авто купил в 14 году.Вот уже третий год там заправляюсь за исключением поездок по стране и то перед дальней поездкой там же заливаю под завязку.За весь этот период нареканий не было.А там хрен его знает.Но хотя перед этой ночью днем раньше тоже был мороз-21 и солярка та же...она завелась..не то чтобы бодро,но завелась.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну если ошибок нет (кроме 1 свечи). акб и стартер -молотят..то что еще остается? (азс)
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так очень многие думали в Москве когда после НГ морозы ударили . А случилось то что коммерсы охренели и продают топливо не проходящее по температурным параметрам . Отвыкли от того что зима бывает с морозами за -25 и ниже в средней полосе .
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я вообще на летнем езжу до сих пор... когда + темп была. то залил 2 норму антигеля,растряс канистры. и норм все. ничего не застыло (перед заправкой смотрел в канистрах состояние дт, жидкое)..азс газпром
    coch нравится это.
  12. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вообщем сегодня поехал по делам утром проехал несколько км и упс резко падает тяга замигала спиралька и мы заглохли.Выключаю зажигание снова завожу завелась спокойно.Еду дальше,настроение падает вместе с мыслями.Опять спираль,заглохла.Я на обочину.Думаю надо возвращаться.Завожу опять...завелась работает ровно.Поехал,поехал,поехал.Заправился на другой заправке.Ну вот 110км намотал больше это не проявлялось.Это что все таки последствия обморожения?Приехал поздно...хотелось посмотреть что за ошибка записалась по спирали.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как вариант насос в баке.. топлива мало стало вот и началось. заправился все норм стало..
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Низкое давление топлива судя по всему .
  15. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Приветствую владельцев и любителей а6 с6. Сам являюсь владельцем а6 с6, 3,0 bbj.
    Пришла беда и в мою хату)
    Перечитал практически все на форуме, но не нашел своей проблемы, только схожие моменты.
    На днях перестала заводится моя ласточка.
    Симптомы следующие:
    Открываю авто, нажимаю кнопку Старт/Стоп, слышу работу насоса, руль опускается вниз приборы горят на табло, нажимаю второй раз кнопку для запуска - тишина!
    Пробую завести с ключа - Тишина!
    Перевожу селектор в разные режимы N,P - тишина
    Стартер не щелкает.
    Третий день лазием по машине с диагностом, подключаем диагностическое оборудование - не видит ни одного блока. Машину не видит вообще! Предохранители прозвонили все - ничего не нашли.
    АКБ зарядил, т.к. до этого мигал индикатор аккумулятора - не помогло.
    Выручайте!
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    т.е. зажигание включается, а диагностика не подключается?
  17. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Еще момент!
    Пытались прикурить от другого авто, через клеммы под капотом - не помогло!!!
    Молчит машина - ни щелчков, ни стучков, ни звуков
  18. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Верно
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чем пытались подключится?
  20. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Какой-то спец.комп прямоугольной формы, с резиновыми ручками сбоку. Профессиональный диагностический комплекс я так понимаю...
