A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    ранее этим же компом два-три раза смотрели ошибки, все было отлично!!!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    найти бы Вам обычный VCDS, и посмотреть что по факту, т.к. если зажигание включается - как минимум гейтвей должен быть доступен
  3. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Думаю попробовать Васей, но не факт.
    Ощущение такое что машина стоит на драйве и не запускает....
  4. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    неделю горит service, но это интервал я так понимаю... и никак не связано с запуском
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    service да - это интервал, ключем физически, кстати, пробовали?
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    никак.
    сигналки левой нет? хотя в принципе должна видеться.
  7. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Ключем пробовали, вторым даже - ноль реакции
  8. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Сигналка штатная.
    Есть в комплекте какой то ключ маленький КВАДРАТНОЙ формы с надписью САМ, гнездо под него находится прямо под рулевой колонкой
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    что-то это какая-то левая резьба
    Xeus нравится это.
  10. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Этот ключ валяется больше года дома, жрать не просит... Понятия не имею че это
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    с водительской стороны предохранители №7 (5А) и №12(10А) точно целые?
    и еще проверь №8 (5А) со стороны пассажира
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    обычно немцы такое любят. врежут какую-нить левую секретку - и потом е...сь с ней.
  13. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Пометил, гляну после работы...
  14. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Ребят, есть какие еще предположения?
    Чтобы комплексно подойти к проблеме...((
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    пока не прочитаешь ошибки бесполезно что-то гадать
  16. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    предохранители целые
    комп не подрубается(((((
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #1197 Xeus, 22 май 2017
    то есть зажигание включаешь, а вася не видит машину?
    какая конкретно ошибка? скрин можешь показать.
    PS: последняя попытка: справа, в коричневой колодке №6 проверь
  18. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Васей завтра буду пробовать, сегодня еще какой-то сканер привозили
  19. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Были сломаны 2 фишки. Заказал, начал менять. Снял кожух красный пластмассовый , сфоткал фишки( чтоб потом правильно подсоеденить). Снял проводки с одной фишки, собрал новую, потом при разборе второй, когда вытащил проводки- замкнул 2 проводка между собой( произошел щелчек) , зажигание было отключено! Собрал все, машина маслает, но не заводится! Подскажите, как и что делать? По ваг кому делаю диагностику, показывает ошибку по esp , удаляю- не заводится! С кнопки и с ключа не заводится!
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Хорошо-бы ошибки озвучить, да что за фишки менял - к чему они относятся ?
