A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Тут по первому посту понятно что с мотором что то не так раз треск по минуте стоит.
    А ошибки у нас разные это понятно я их выложил для наглядности после фразы что если недостоверный сигнал то это только цепь перескочила ( я и сам так по началу думал) а оказывается бывает что и датчик глючит
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю зря тебе датчик поменяли, проблема не в нём. Если уж так верили в неисправность датчика, нужно было его поменять с любым соседним для проверки.
    Статистика выхода из строя этих датчиков, практически 0. Так у тебя ещё и прямое указание на неправильное положение выпускного распредвала на правой голове, то есть тот же где и недостоверный сигнал G300.
  3. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    именно это сначала и сделали
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И что, ошибка та же на новом месте?
  5. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Расскажу вкратце свою историю.
    Замена цепей и тд далее дорога домой (170 км) при подьезде к дому загорается чек и на холостых начинает трясти мотор, подключаю шнурок ошибки вы уже видели, далее обратная дорога в сервис где мне поменяли их сначало местами для проверки а потом установили новый и все проблемы устранились.
    Тогда вопрос если бы причина была бы не в датчике а в том что изначально не правильно бы выставили бы валы после ремонта то я думаю что все бы повторилось а на деле все ок
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а когда возвращались назад в сервис, мотор уже не трясло ведь, так?
    То есть неисправность в виде неустойчивой работы больше не проявилась до замены?
    Если так, то причём здесь датчик не пойму.
  7. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Мотор так и трясло на холостых иногда слабо иногда сильно чек тоже горел
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можете для пробы снять с него разъём и поймёте что из-за датчика трясти не будет.
    Возможно вам в сервисе что-то ещё сделали, а сказали что датчик.
  9. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Я следил за выполнением работ и видел что делалось
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Больше похоже на то, что под электромагнитный клапан выпускного вала правой головы попал мусор после замены цепей.
    А снять клапан 2 минуты - максимум.
  11. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    #151 jека, 17 фев 2013
    Ладно спорить больше не буду, для меня главное проблема устранена, я просто не думаю что за 10-15 мин когда я отлучался они могли слазить внутрь и выставить по новой вал а проблему спихнуть на датчик
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #152 igor33, 17 фев 2013
    Да нет, убрали мусор из клапана.
  13. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Других мыслей кроме как перескок цепи не будет?
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может уже хватит гадать, не пора отвезти машинку в сервис и все увидеть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Причём, на эвакуаторе.
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +10000
  17. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Надо 100 рублей заработать- потом везти, а так че возится посмотреть на нее? Ориентировочно конец следующей недели в сервис.
  18. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Все было отлично... Утром вставил ключ, панель не загорелась, машина на поворот ключа не реагирует вообще... А так, двери открывает при нажатии на кнопки ключа!!!
    Помогитеееее!!!
  19. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    я думаю что-то с замком зажигания ! есть на него какой-нибудь предохранитель?
  20. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    ищи комп, снимай ошибку в 5-м блоке.
    проблема известная, поиск поможет.:beer:
