A6 C6 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 30 ноя 2011.
  1. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    а как он её снимет если у него не загорается панель, ключ не реагирует, может что то с имобелайзером. Попробуй второй ключ если конечно есть он
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    в пятый блок пускает без зажигания.:nod:
    написал же проблема известная:rock:
  3. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    ясн:thumbup:
  4. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    спасибо!!!завтра гляну сканером
  5. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Не могу найти ни чего по этой проблеме...:-(...
    Только вот то что это вроде проблема с переключателем передач, так ведь???
    И правда ли что поможет кнопка сброса под пепельницей...?!
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Неправда. Ошибка в пятом блоке по блокировке рулевой колонки. Будет теперь всегда. Без компа и шнурка не езди. Снимается за одну минуту. Вставь ключ в замок-поверни.открой дверь и снимай ошибку.
  7. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    +100 )))) это механизм блокировки рулевой колонки. У меня такая же беда бывает временами, особенно если она стоит больше недели.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    На 05-06 годах известный глюк. Можно сказать основной.:hi:
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    :dash::dash::dash:
    уже написал дважды, а теперь трижды.............
  10. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Попробовал шнурком(VAG 908)адаптер находит горит зеленый индикатор, но пишет нет подключения к авто
  11. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    И кстати, перестала работать магнитола, в чем может быть проблема?
  12. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Аккумулятор то живой?
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +100 Там скорее всего умер аккумулятор в ноль и все дела.
  14. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кассета кончилась :D простите, не сдержался.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    При блокировке рулевой магнитола всегда играет.
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    да АКБ там.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Акб и ошибка по рулевой
  18. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    если свет в салоне норм работает то аккум может быть в ноль?
  19. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Да. Меняй акум.
  20. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Аккум зарядил, заряжался 12 часов, посажен был в ноль...(но раз он был в ноль и свет по салону нормально горел, почему музыка не работала???)...
    Поставил аккум-mmi так и не горит и не играет ( ... к компу не конектится...
