A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хороший пример безответственного подхода к ремонту авто.
    Причина так и не найдена.
    Компрессия пропадает всегда, когда не заводится? Стартер не слишком ли легко крутит?
  2. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Поподробнее пожалуйста по поводу бозответственного подхода!!!
    По поводу причины попробуйте высказать свою точку зрения, все необходимые данные здесь есть!
    Стартер крутит как надо!
    Жду ваших соображений!
  3. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Получается осталась одна проблема, что машина плохо заводится, причем без разницы на холодную или горячую?
    "Машина очень быстро греется и стрелка как приклеенная держится на 90, раньше такого не было! " - может посмотреть ДТОЖ.
    Мне кажется проблема все таки в электрике.
  4. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Да, проблема только с заводом двигателя! На горячую заводиться хорошо, а вот на холодную не хочет! По поводу температуры можно не беспокоится, все в норме!!!
  5. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    У меня ARH, там нету клапана EGR!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Причина отсутствия компрессии после разборки мотора установлена?
    Это не ответ, когда нет компрессии он тоже крутит "как надо". Компрессию посмотри, когда не заводится.
  7. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    Здравствуйте,не заводится А6 (нет искры и управления форсунками),иммобилайзер отсуствует(в ключе только подсветка и провод от иммобилайзера до эбу нету),бензонасос отрабатывает при включении зажигания,провода прозвонили от датчика холла и двух датчиков коленвала до эбу,датчик холл меняли.При работе стартера,бензонасос не крутится(не приходит управление от эбу).Что может быть,как бы смахивает что это блок не пашет.Привезли с разборки блок,поставили,такая же ситуация.
  8. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    Я бы диагностику вагкомом сделал, или вообще какую нибудь электронную, а так гадать ... можно пол машины поменять.
  9. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    Двигатель v6 MPI
  10. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    Диагностику делали,были ошибки на датчик холла и одного из датчиков коленвала,их заменили.Проводка в порядке.
  11. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    машина не моя,а знакомого,с его слов перестала заводиться со стартера,с толкача все нормально,при вращении стартера,коленвал проварачивается(тоже самое что и толкачем,но не заводится),отвезли в мастерскую они там ковырялись очень долго заменили датчих холла,коммутатор и один из датчиков коленвала,сказали что сделали,через 2 дня тажа ситуация,забрали деньги,сами ковыряемся, прозвонили провода по электросхеме,от датчиков холла,двух датчиков коленвала,коммутатора,проверили "+" и "-" на эбу и на коммутаторе,по схеме все приходит,проверили датчики коленвала сопротивление показывает в пределах нормы,провода все целы,от эбу не приходит "-" управления на реле бензонасоса,нет искры и нет управления форсунками,иммобилайзер отсуствует,он отвез блок для проверки на исправность,сообщили что не исправный,сказали что смогут перепоять плату(отремонтировать),ждали почти месяц,а они все откладывали,забрали блок,на разборке знакомый приобрел блок,сказал что по номерам совпадает,ставим,все как и на старом блоке.
  12. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    для начала полную инфу по авто.
    и блок ЭБУ тут не причем
  13. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    какая информация о машине интересует.
  14. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    #194 Зеленый, 24 май 2012
    А6 универсал,двигатель v6 MPI,МКПП,передний привод,абс,кондиционер,иммобилайзер отсуствет заводом изготовителем.
  15. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    что он V6 и MPI я и так понеял, буквы мотора какие?? год выпуска??
  16. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    код двигателя ABC,год выпуска автомобиля 92,объем 2.6,блок управления MPFI.
  17. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
  18. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверяйте метки.
    Если по раздельности со всех датчиков есть сигнал, то всего скорей рассинхронизация.
    Ошибка была по G40 и G28?
    Если рассинхронизации нет, а на всех элементах низкое напряжение по питанию - смотрите массу на двигателе.
  19. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    #199 Зеленый, 25 май 2012
    со всех датчиков есть сигнал,да,ошибки были по датчику холла и датчику частоты вращения коленвала.Вчера поменяли местами разьемы датчика вверхней точки и частоты вращения коленвала, управление на форсунки и бензонасос стали приходить чаще,но все равно не как положено.
  20. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    По поводу массы на двигателе,стартер вращается хорошо.
