A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Извиняюсь что долго не писал!
    Причина найдена и устранена: датчик температуры ОЖ!
    Теперь все работает!!
    Всем спасибо за помощь!!
  2. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Мне +1 в копилочку:)
  3. aleks0875
    aleks0875 Новичок
    14 фев 2011
    18
    A6/С4 2,6 1995
    А6С4 2,6. Чуть схватывает и глохнет. После 5-10 запусков заводится и работает как часы. Но если заглушить... Все с начала. Что за беда? Кто нить знает?
    До этого 2 недели заводилась неважно, пока прогреется, троит, повышенные обороты. Сегодня утром завелась нормально, я обрадовался поехал на работу, а потом такая беда.
  4. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    смотрите метки, и шкивы ГРМ (возможно слизало шип на шкиве)
  5. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    завтра попробуем еще раз датчики коленвала и холла поменять,если не поможет,придется лесть в движек.
  6. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    диагностика на данный момент больше ошибок не показывает ?
  7. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Для начала метки проверить нужно.
  8. Зеленый
    Зеленый Новичок
    24 май 2012
    12
    А6
    заменили датчики,такая же фигня,выгнали машину из двора,с толкача завелась,знакомый поехал искать хорошего моториста,чтобы проверил метки.
  9. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Привет всем! Проблема такая,у знакомого угнали машину А6 2.5ТДИ 98г но потом вернули за некую сумму но уже полумёртвую.Был разворочен замок зажигания,приташили замени личину ключ остался старый только поменяли флажок который в саму личину входит но ИММО ключ не видит ну и соответствено блокирует двигатель что сотворили эти п...ы не понятно! Может кто поможет советом что могло произойти и как решить проблему.
  10. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Да и еще не работает брелок тоесть машина не закрывается и не открывается
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Катушка антенны ИММО на замке подключена?
    Ну или прописать ключи по новой придется.
  12. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Мужики все заработало! Я зделал так воткнул ключ включил зажигание лампочка ИММО моргает оставил в этом положении минут на 15 может чуть больше (короче забыл я что зажигание оставил включеным) и заработало и ИММО и брилок.Тему можно закрывать.Всем удачи!
    1 человеку нравится это.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Свезло тебе на пару тыщ.:D
  14. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Собственно приехал домой , заглушил и больше не заводится .
    Стартер крутит , изредка какбы схватывает , но безрезультатно.
    При повороте ключа в багажнике слышно что бензонасос журчит где-то секунды 2-3
    Вагом проверил ошибки только по лямбдам.
    Пробовал другими ключами - не помогает.
    Бензин вроде есть ...
    Что ей ещё может не хватать ?
  15. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    на приборке символ "ключик" гаснет.
  16. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    ключик гаснет
  17. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    открыл лючок в багажнике снял трубку что подаёт бенз в мотор .
    Насос качает , но подаёт только воздух . Бензин есть , на всякий случай влил ещё канистру в бак ....
    Что может быть ?
  18. Baks163
    Baks163 Новичок
    28 май 2011
    3
    А6 2,7ВТ 02г
    Проверь термодатчик 4-х контактный. Скорее всего он. Тоже такое было неделю назад.Проверил ВАГ-комом показывал температуру 106 вместо 26.
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    скорее всего накушался насос.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Какие ещё могут быть вопросы то?
