A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. winston333
    winston333 Новичок
    22 июн 2012
    20
    A6/C5 1.8T 97г.
    Повезу наверное я ее на СТО :(
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    тебе б шнурок бы. ошибки позбрасывать. у меня когда троила после залития, вылезла большая куча ошибок, я их постирал...из кучи осталось две....потом одна.
    приобритай обязательно. щас бы смог сам посмотреть чего у тебя там.....
    как съездишь, отпишись.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Замкнуть реле дешево и быстро, а на СТО освоят некое количество твоих средств. В 90% случаев глючит именно сигналка.
  4. winston333
    winston333 Новичок
    22 июн 2012
    20
    A6/C5 1.8T 97г.
    Шнурок есть китайский какой-то,скачал последнюю версию Васи диагноста,но когда беру "тест" зависает программа и ничего не происходит,может кто поделится ссылкой где нормальный софт скачать?
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  6. winston333
    winston333 Новичок
    22 июн 2012
    20
    A6/C5 1.8T 97г.
    Спасибо.
    Чудо,после диагностики машина завелась :)
    Нашло такие неисправности
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 4B0 919 860 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01
    Кодировка: 01042
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 3319C8D7123B
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5230042
    2 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну вот. ошибки стер я полагаю.
    не аудихе не знаю как могу привести пример с моей 2107. например у меня была ошибка по второму цилиндру(что то там не срабатывало) мозг через несколько попыток привести все в норму, попросту отрубал этот цилиндр(не давал на него питания) и даже если ты неисправность устранил, мозг не подаст туда питание до тех пор пока не сотрешь ошибку.
    ну теперь ищи этот разъем от датчика и смотри, видимо там окислы.чтоб уже не возвращаться в будущем к этой проблеме.
    да и не плохо бы выяснить что это
    01176 - Ключ
    я просто не в курсе
  8. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #248 Ramo, 3 июл 2012
    смотри на сырость 45 блок(под ногами водителя-блок управления центрального замка) и провода с фишкой. скорее всего контакты сырые, закисшие. (всё спиртом!)
    у тебя чип ключ не обнаруживается.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    вылезла ошибка, тоже после залития, но не сразу.
    ваккумный усилитель тормозов механическая неисправность.
    что за датчик дает такую ошибку?!
    тормоза в норме. на форуме говорили что вроде в вакум вода могла попасть, советовали разобрать высушить, с мастером поговорил, говорит вода туда попасть не может.
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну неужели никто не знает что за датчик дает такую ошибку
  11. ANdreich88
    ANdreich88 Новичок
    22 июл 2012
    22
    A6/C5 2.4 98
    Здравствуйте недавно стали счастливыми обладателями А6 С5 2.4. Поехали на природу, после недельной эксплуатации, доехали до места, посидели, поговорили:beer:, на утро надо ехать домой, а она выдает ошибку на борт компе знак восклицания в круге. Посмотрел по книге написано уровень тормозной жидкости, а в бочке все в норме, жидкость по уровню. Начал заводить, заводится и глохнет, и так пару раз потом завелась, проехали буквально 3км и машина заглохла попытки завести ни к чему не приводили, зацепили на трос и в город, сейчас ждет своей участи.
    Подскажите кто то может знает в чем дело????:confused:
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Надо ошибки ВАГКОМом считать, посмотреть, на что мозг жалуется. Шнурок стоит рублей 500. Прогу сам знаешь где найти ;)
    Может, сигналка или нештатный иммобилайзер поглючивают и отсекают бензонасос. Но, повторюсь, начинать нада с ВАГКОМа и оттудова плясать. Причин может быть полно.
  13. ANdreich88
    ANdreich88 Новичок
    22 июл 2012
    22
    A6/C5 2.4 98
    Вагом смотрели, ошибки почистили, (!) значек не убрался и все равно не заводится, правда было две ошибки которые не удалялись но человек сказал что они не значительны. А как проверить имобилайзер???
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Как проверить иммобилайзер... Да никак. Он или глючит или нет. Повторюсь, это одна из возможных причин. Конкретно на иммобилайзер/сигналку можно выйти проверив работу компонентов, которые непосредственно влияют на пуск и работу мотора. Номера ошибок сохранены? Интересно взглянуть.
  15. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Ну этот значек означает еще нерабочесть АБС, загорелся у меня недели 2 назад пока езжу с ним 500км и все ок, на счет не заводится, топливухи залейте литров 10. У меня по датчику литров 15 должно было и то что пустой бак тоже не горело, а на самом деле пусто. Так что лейте топливо и пробуйте.Хреново будет если воздуха на хватался в систему, надо будет прокачивать.
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На дизелях это действительно проблема. На бензомоторах попроще с этим - покрутил и оно само прокачалось:shuffle:
  17. ANdreich88
    ANdreich88 Новичок
    22 июл 2012
    22
    A6/C5 2.4 98
    (Ну этот значек означает еще нерабочесть АБС, загорелся у меня недели 2 назад пока езжу с ним 500км) а у меня загорелся и кердык :)
    По топливу больше пол бака, должны ли гореть еще световые индикаторы на приборке кроме этого значка на борт-ке.
  18. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    #258 miha177, 22 июл 2012
    Если обрыв датчика или кирдык его то должен гореть значек АБС. Если значка нет то уже разбираться с тормозной системой(может датчик дурит = ошибок по нему не было?) или эммобилайзером. Более полезную информация дать не смогу сам приобрел машинку недавно)) но уже со многими проблемами столкнулся и многое уже исправил.
  19. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Кста забыл спросить какие ошибки то еще были? просто не заводиться может по разным причинам, например если датчик коленвала тупит, а восклицательный знак по роковой случайности вылез и т.п.
  20. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Номера ошибок в студию!:pirate:
