A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Реле стартера стоит на самом стартере,тяговое реле называется.
  2. Алекс Пуш
    Алекс Пуш Новичок
    26 окт 2012
    10
    AUDI A6
    Ребзя харош. Все. Незнаю что тут у Вас за познания. НО!!!
    Реле блокировки есть!!! Подрулевой кожух снять
    НОМЕР РЕЛЕ 369. Прям на нем написано.
    В итоге снял реле, написано на 1 ноге P/N (парк нейтраль)
    подал туда минус и вуаля.... завелось....
    И это после того как тут же у Вас скачал руководство по ремонту.
    Там даже схема электрическая есть где черным по белому написано
    J207 - на схеме реле блокировки стартера для автомобилей с автоматической коробкой передач.
    Генацвали нравится это.
  3. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    а машина у тебя какая? год ? :D
  4. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Нет искры - наверно датчик Холла. Комп. диагностика покажет сразу. Удачи!
  5. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Авто А6С5 99года моего сослуживца примерно с неделю простояла на улице. Перед постановкой всё работало нормально. Стал заводить - не заводится - вроде немного схватывает и из глушителя бензином воняет. Как-то так.... Подключил я ему вагком вот, что получилось:
    Тип авто: 4B - Audi A6 C5
    Сканировать: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег:: 241220km/149887miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 907 552 F
    Компонент:: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 05152
    Код сервиса:: WSC 02324
    VCID: 285BFC93C8E83A3
    14 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30
    P1237 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31
    P1238 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32
    P1239 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33
    P1240 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83
    P1241 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84
    P1242 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    P1425 - 35-10 - короткое замыкание на мажб - Периодически
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    P1515 - 35-10 - короткое замыкание на масс‚ - Периодически
    17908 - Реле топливного насоса-J17
    P1500 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
    Номер детали: 4B0 927 156 BB
    Компонент:: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 68DBBC930868FA3
    1 Ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ASR.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 C
    Компонент:: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 00003
    Код сервиса:: WSC 12345
    VCID: 1E37DA4B9AACF43
    1 Ошибка найдена:
    00761 - Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
    35-10 - - - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY1.clb
    Номер детали: 4B0 820 043 G
    Компонент:: A6-Klimavollautomat D55
    Кодировка: 00060
    3 ошибок найдено:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4B0-959-655-AI7.clb
    Номер детали: 4B0 959 655 C
    Компонент:: Airbag 7 Audi 0301
    Кодировка: 00106
    Код сервиса:: WSC 23262
    VCID: 306B14F3F038723
    1 Ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали: 4B0 265 105 D
    Компонент:: Standheizung Benzin D49€
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 48151
    VCID: 1D35DD4797AAEFB
    2 ошибок найдено:
    01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
    35-00 - -
    01406 - Нет образования пламени
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 A
    Компонент:: Zentralverriegelung D28
    Кодировка: 04672
    VCID: 2759FFAFC5F635B
    1 Ошибка найдена:
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите куда копать. Топливный насос качает, но как проверить давление?
  6. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    Попробуй зарядить аккумулятор и поменять свечи.
    Удачи.
  7. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Тоже думаю про аккумулятор.
  8. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    АКБ зарядили. Не заводится. Свечи все сразу накрыться не могут. Я прочитал здесь, что насос в баке должен включатся при включении зажигания(стартера), но после отключения стартера насос перестаёт качать. Вот вопрос: он накачал давление и остановился или останавливается по какой-то причине? Реле где точно находится кто знает?
  9. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    Сбросить все ошибки по движку, и пробовать снова заводить, после этого снова ошибки по движку в студию.
    Судя по ошибкам у вас кто то сожрал весь жгут проводов до него...
  10. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    #310 Александр29, 9 ноя 2012
    подпишусь
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    была похожая фигня, мыши....., хрен знает как, эти твари даже в салон пробрались:moderator:
  12. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Ошибки сбрасывал два раза, но они появляются вновь. Машина стояла на улице, я понимаю если в гараже, у меня раз прогрызли всю шумку на крышке двигла. Но куда смотреть конкретнее?:confused:
  13. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    в первую очередь залезь и посмотри нормально ли подключен разъём к блоку управления двигателя, если там ОК тупо брать цешку и прозванивать... например провода до любуй форсунки, они у тебя все в дауне...
    кстати, стартер то крутит?
  14. dshumd
    dshumd Новичок
    8 мар 2009
    8
    A6/C5 2.4 2000u/
    Мне помогла замена проводов. Судя по всему еще и свечи залиты- их надо вынуть и просушить
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    и крутиться как без компрессии ?
  16. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Не понял? Когда заводили как будто схватывает, но не заводится
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мы долго боролись с такой хреновиной . вот вроде и подхватывает а никак . и ни отчего не зависит . зимой чаще , но может и летом запросто . и потом уже крутить начинает как без компрессии . есть подозрение что тупо зависают клапана . диагностика ничо не показывает , свечи мокрые
  18. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    начните с начала искра, подача топлива и по форсам смотрите провода, реле топливного насоса под рулевой колонкой на нем номер 372
  19. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    господа, кто даёт советы, вы ошибки у человека то посмотрите...
    там все форсунки В ОБРЫВЕ, и блок управления движком ЗАБЛОКИРОВАН!
    какие "свечи просушить", какие "клапана зависли"...?
    нужно искать электрические контакты!
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    дружок , ты сколько таких моторов видел ? :hi:
