A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да не при чем ГРМ и всяко остальное . просто машина заводится и едет до следующего приступа . блуждающий косяк искать тяжело . как вариант есть идея про зависающие клапана , ничего другого не подходит под косяк. компрессия пропадает тупо и потом появляется снова :rollingeyes:
  2. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    На всех цилиндрах зависли клапана одновременно ????? чудеса такие могут быть только в космосе :) да у данного авто интересная исчезающая фигня но я склонен к окислению контактов на ДТОЖ и посадке АБК.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    просто так ничо не пропадает в эклектрике и ниоткуда не берется . а чудеса космические я своими глазами неоднократно наблюдал
  4. flowerr
    flowerr Новичок
    4 дек 2012
    2
    а6\с5 1.8т 98г
    здравствуйте
    машинка а6\с5 98г 1.8т двиг аев
    приехала своим ходом.простояла 3 месяца без аккумулятора
    не заводится даже не схватывает
    свечи мокрые заливает
    искра есть пробой 6-8 мм
    компресия по 10
    форсунки промыты винсом
    датчик фаз дает устойчивый сигнал(моргает светодиод)
    ошибок нет
    что еще посмотреть?
  5. flowerr
    flowerr Новичок
    4 дек 2012
    2
    а6\с5 1.8т 98г
    датчик температуры показывает верно(температуру за бортом)
  6. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    на а6 1.8 была такая фигня схватывала заводилась раза с пятого зимой еще хуже поменял топлевный насос от десятки поставил стала нормально заводится.но теперь опять машина стоит искра то есть то нет мож кто знает почему?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    датчик положения распредвала смотри
  8. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    подскажите, кто знает, по ДТОЖ.
    утром прихожу - смотрю показания, датчик показывает -40, хотя на улице от силы -1. завел, поехал. через время температура на датчике щелк, и показывает действительно правильную температуру двигателя, но это уже когда температура более +20 градусов.
    это нормально или нет? датчик недавно заменил на оригинал, та же фигня.
  9. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    качество датчиков такое. Сам попал в подобную история прошлой зимой и менял данный датчик аж ТРИ раза.
  10. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Скорее всего датчик положения колена! Ошибки кстати может и не быть , если бы датчик распреда, то он мало влияет на завод двигателя и по нему должна висеть ошибка!
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты знаешь для чего нужен датчик положения распредвала ?
  12. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Так как на распред вале стоит муфта перемены фаз, то мозгам для правильной установки фаз необходимо знать положение распреда. В редких случаях стоит датчик распреда на вале без муфты, для дублирования показателей датчика положения колена. Некоторые модели Вольво будет заводится без датчика калена, но надо будет долго крутить что бы мозги поняли где и в каком положении находится сейчас колено. Про другие модели не знаю, не проходил обучение:)
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    учи матчасть . тут не вольво форум :wink:
  14. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Принцип работы то - один и тот же, и назначение компонентов- то же
  15. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    А ты спросил- любопытства ради???
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    любопытство было когда исры не было в машине
  17. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    На распредвалу датчик G40 является датчиком фазы - для правильной фазировки впрыска по каналам, на запуск не влияет. Двигатель может запускаться и без него, но долго и не уверенно.
  18. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Зачем впрыску знать в каком положении распред вал находится?? А вот мозгам для обеспечения регулировки фаз газораспределения необходимо знать в каком положении распред вал стоит. А когда муфта накрывается- только датчик положения распред вала это видит!!! так как мозги открывают электро клапан регулировки подачи масла в муфту для регулировки фаз, и когда муфта не исправна- датчик видит несоотвецтвие параметров желаемого и фактического положения распреда и появляется ошибка!
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    датчик на распредвалу даёт образование искры в нужный момент
  20. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    #380 Student515, 11 дек 2012
    А это тогда как
    понять? Когда муфта не работает- искра с моментом впрыска будут не правильным
    http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html
