A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Ну а может быть родной иммобилайзер глючит? Либо нештатная сигналка заблокировала двигатель?
    Внештатная сигналка есть? С кнопками на ней и ее функциями разобрался? У меня по первости было такое, когда не той кнопкой, или комбинацией кнопок на нештатном брелоке открыл машину
  2. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    предохранители в первую очередь, батарейки в ключах во вторую.. у меня на старой авто также было, обошлось заменой предохранителей
  3. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Транспондер иммобилайзера работает без батарейки. Если родной ключ открыл машину и нет допсигналки, должно работать.
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Ни какой связи между открыванием машины и заводкой нет. Работают разные части ключа. Во первых посмотреть 5 и 15 предохранители. А потом уж думать.
  5. Нурлан
    Нурлан Новичок
    30 мар 2009
    15
    A6 2.8 1999
    Добрый вечер! Соклубники не заводится машина А6 2.8 AQD, загнал три дня назад к маляру на ремонт сделать крыло, сегодня звонит и говорит что не заводится, хотя днем завелась он с места на место перегнал и заглушил. Выкрутил свечи, сухие но черные. Не знаю что делать, попробовать новые свечи или тащить на СТО к мотористам...Скажите пожалуйста что может быть, места не нахожу себе (((
  6. slon72
    slon72 Участник форума
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    Тут вопрос стоит неправельно. Сейчас гуру тебя вопросами закидают. Если хочеш реальной помощи пиши симптомы. Лично я могу предположить от свечей до насоса...... А вообще я для себя после покупки авто купил вагчеккер.
  7. Нурлан
    Нурлан Новичок
    30 мар 2009
    15
    A6 2.8 1999
    Сегодня завели, залило, компрессия упала, пока в цилиндры 5 куб.масла не залили не завелась.
  8. slon72
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    Прикольно это как так волшеб но упала компрессия? Это сикикоко машина простояла, что кольца залегли или они на подходе.
  9. Zuza01
    Zuza01 Новичок
    5 июл 2011
    4
    A6/C5 2.8 97г
    Ситуация такая.Все начилось с того что заглохла на ходу,пригнал на сервис там подключили VagCom сказали что надо поменять два датчика,Датчик расходомера воздуха и распредвала поменял но проблема осталась как не заводилась так и не заводиться.бензонасос рабочий.
    слышал что надо адаптировать Датчик расходомера воздуха но так ли это и как это сделать?искал похожее но не нашел.помагите!!!!!!!! 2.8 30V (193 Hp) двигатель ACK 1997года не судите сторого.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Re: Не заводится-помагите!
    Метки ГРМ проверять.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну а какие ошибки сейчас?
  12. Zuza01
    Zuza01 Новичок
    5 июл 2011
    4
    A6/C5 2.8 97г
    #32 Zuza01, 12 сен 2011
    В том то и дело что ошибок нет.Но мотор все равно не заводится:shock:а метки завтра проверю.спасибо.а что еще можно посмотреть??????
  13. Zuza01
    Zuza01 Новичок
    5 июл 2011
    4
    A6/C5 2.8 97г
    Посмотрел метки все ок!Оказывается причина была в не совсем исправном бензонасосе он то качал то нет и это можно было понять только после того как его достал и попробывал запустить напрямую!Вот такой опыт может кому-нибудь и поможет.всем откликнувшимся спасибо!!!!:)
    1 человеку нравится это.
  14. -GERMES-
    -GERMES- Участник форума
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Вышел с банка, поворот ключа, машина завелась и сразу заглохла, больше не заводилась. Если постоит минут 5, то еще пыталась схватиться, а если сразу маслать, то даже не схватывала.
    Отбуксировали в гараж, выкручиваю свечи-сухие, т.е не залило топливом. Проверяю предохранители, реле-все исправное. Вытаскиваю моторчик бензонасоса, подключаю непосредственно к АКБ-тишина, т.е мертв. Покупаю новый, ставлю, завожу и все то же самое. Где рыть ? :)
    Новый насос не шумит при включении зажигания, хотя может он включается лишь от кручения стартера, вообщем не слышно. Снять его и проверить напрямую на АКБ пока руки не дошли (некогда).
    Иммо и сиги не причем думаю
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    под капотом с фильтра патрубок сними и поверни зажигание. насос включается от поворота ключа, а не от стартера. очень похоже что бензонасос сдох
  16. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Так я написал же, что насос нвый. Спасибо, проблему сам решил
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    и в чем же была проблема?какая-нибудь фишка слетела?
  18. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Проблема ушла ровно на сутки-увидел, что к площадке, где стоит реле, подходят провода родные кучей, так к одному из них когда-то врезались (видимо секретку ставили), я убрал старую изоленту, врезался новым проводом-машина завелась, сутки ездил без проблем. Вечером вчера отказалась заводиться опять. Првода все целые, реле щелкает, но есть подозрения, что то, что оно щелкает, это еще не показатель.
    Я прав насчет реле ?
  19. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Попробуй на в ходи посмотреть вальташ,на входи в бок и давление,а какой насос взял,новый насос,это не показатель! при таком леваке,как у нас в России
  20. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Сканер показывает 9 ошибок с обрывом, 90 % по словам мастера, что-то случилось с блок управления. Сегодня повезу его электрику.
